Comment faire tenir de la peinture sur du plasstique ? - Arts & Lecture - Discussions
Marsh Posté le 24-08-2006 à 08:18:00
Ca doit etre comme pour les parechocs des voitures il y a une couche speciale à passer.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 08:35:37
raptor6662 a écrit :
Tu ponces ton plastique au papier de verre fin, puis tu passes une sous couche spécial plastique
Marsh Posté le 24-08-2006 à 08:42:34
Normalement nettoyage, lèger ponçage (enfin il s'agit plus de créer des micro-rayures pour que la peinture tienne qu'autre chose donc si le plastique est tendre frotter avec une éponge côté vert peut suffire) et peinture adaptée doivent suffire.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 08:55:44
ok merci beaucoup mais je vais le faire au papier a poncer parce que je crois pas que ca va le faire a la gratounette!! encore merci de vos reponses
Marsh Posté le 24-08-2006 à 09:25:25
alors technique :
1 - trouver une surface plane
2 - vérifier que cette surface est bien en plastique
3 - Trouver de la peinture de la couleur adéquate
4 - Appliquer la technique détaillée dans la figure suivante dite de la "peinture sur plastique"
Marsh Posté le 24-08-2006 à 09:54:20
après avoir poncer avec du papier très fin, je te conseille de dégraisser le tout à l'alcool 90° puis de passer une couche d'apprêt pour plastique, il faut bien sûr que tu démonte ton écran avant de poncer, histoire de pas avoir de la poussière qui rentre à l'intérieur des composants.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 08:03:23
Bonjour , j'aurai voulu repeindre un écran , mais le probleme c'est que la peinture ne tiens pas sur ce plastique là ..Faut -il utiliser une peinture speciale ? merci de me repondre !
