aide autoradio 205 - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 26-12-2006 à 22:06:45
ReplyMarsh Posté le 26-12-2006 à 22:39:10
freduche a écrit : Ca peut t'aider ça ? |
merci mais enfaite mon plus gros probleme est d'identifier les fils venant de la 205 , car sur la radio y'a des etiquettes mais sur la 20 des fils adapté , comment peu on etre sur du quel est la masse ou le + etc
Marsh Posté le 26-12-2006 à 22:40:39
et aussi puis je laissé tomber les 2 fils autres BLEU (auto antenna) et le jaune (memory Backup).
Marsh Posté le 26-12-2006 à 22:42:30
Le bleu c'est pour les voitures avec les antennes électroniques ou automatique donc tu peut le virer. Le jaune c'est pour sauvegarder tes données.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 22:44:51
voila ma notice les fils principau sont les quel?
merci de ton aide fred
Marsh Posté le 26-12-2006 à 22:53:34
Pour sauvegarder tes fréquences FM et autres paramétres audio.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 22:57:14
Sur le dessin tu garde :
Celui de gauche c'est le 12V permanent. Garde tes paramétres
Celui de droite. Le noir la masse et le rouge permet d'allumer le poste lorsque la clef de contact est sur "on"
Le fils rouge à gauche avec l'ampoule en icone ne sert à rien sur ta 205. Ca permet seulement de baisser la luminosité de ton poste autoradio quand tes feux sont allumés.
Sinon je te conseil de voir avec des "pros" du TOPIC suivant :
L'Audio embarquée
Marsh Posté le 26-12-2006 à 22:59:22
Marsh Posté le 26-12-2006 à 23:04:23
- Le noir (black) à la masse
- Le jaune et le rouge peuvent être ensemble sur le même 12 volts de la batterie (permet d'écouter la zik même si la clef de contact est sur "off" )
- Le bleu tu laisse
- Le reste vers les H.P
Marsh Posté le 26-12-2006 à 23:13:42
oki , juste une derniere question, j'ai lu que c'etais pas conseillé de faire ca "permet d'écouter la zik même si la clef de contact est sur "off"" car si n jour je laisse allumé ma batterie sera morte donc, je met juste le noir (masse)qui enfaite est le - et le rouge (b+) qui est le + , donc, en gros je peu tester, facilement, les fils de la 205
en prennant une empoule 12v et en essayant tt les cable 2 a 2 je trouverai les 2cables qui doivent se branché a mon poste non? mais apres comment je saurai le quel fait masse et le quel est le +? je sais pas si je me suis bien expliqué si c'est pas le cas , je reformulerai ma question. c'est simpa de m'aider, car j'ai peur de faire cramé l'autoradio et a norouto ils ont refusé de me l'installé comme je l'ai acheté sur le net .
Marsh Posté le 26-12-2006 à 22:04:38
j'ai acheté un nouveau poste DE-3060RMP daewoo
je voudrai savoir si au niveau des branchement, sur l'iso du poste sur l'alimentation je pouvais relier que les 2fils NOIR et ROUGE sur la 205 et laisser les 2autres BLEU (auto antenna) et le jaune (memory Backup).
car sur la 205 le systeme est ancien il ya pleins de fils et je ne sais pas quel fils va ou, j'ai deja repere les enceintes il me reste a faire la difference entre les 4cables restant qui n'ont pa leur couleur d'origine c'esta dire tous blancs y'a t'il un test genre touché 2fil + et - pour avoir une etincele sans grillé un truc car essayé les fils sur la langue sa doit faire mal avec du 12v j'ai aps de voltametre ni de tournevis temoins.
merci d'avance
