Branchement autoradio / alimentation - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 29-12-2014 à 09:57:02
| Toinnne1 a écrit : Bonjour
 En me montrant ces câbles le vendeur de Norauto m'a donc conseiller de trouver un garage qui puisse me tirer une deuxième alim ou, en deuxième solution, de réunir les câbles jaunes et rouge du poste, en un seul câble, pour le relier ensuite à l'alim simple de la voiture... |
Pour une fois qu'un vendeur est compétent.
Evidemment que tu peux brancher les 2 fils + sur le même branchement.
La seule différence c'est qu'avec les fils séparés, quand tu coupes le contact, l'autoradio s'éteint, alors qu'en les branchant ensemble, il risque de rester allumé si tu l'éteins pas toi même. C'est pas vraiment un problème.
Marsh Posté le 29-12-2014 à 10:02:50
| aout2012 a écrit : Pour une fois qu'un vendeur est compétent. Evidemment que tu peux brancher les 2 fils + sur le même branchement. La seule différence c'est qu'avec les fils séparés, quand tu coupes le contact, l'autoradio s'éteint, alors qu'en les branchant ensemble, il risque de rester allumé si tu l'éteins pas toi même. C'est pas vraiment un problème. |
Ah ok parcequ'il m'a dit que le "risque" était une grosse surchauffe et que ça crame au final donc c'est pour ça que ça ne m'a pas emballé
Risqué or not ?
Marsh Posté le 29-12-2014 à 10:11:35
 Pourquoi vouloir changer la radio d'origine ??
 Sur les véhicules modernes la radio est un élément du réseau CAN de la voiture, il n'est pas rare de provoquer des problèmes "inexplicables" en remplaçant une radio sur les véhicules du groupe VAG, je ne veux pas dire pour autant que cela ne puisse pas se faire mais il faudra garder en mémoire que cela a été fait et surtout garder l'ancienne radio pour que, le cas échéant, il soit possible de la rebrancher en cas de problème.
Marsh Posté le 29-12-2014 à 10:13:52
| tiandji a écrit :  Pourquoi vouloir changer la radio d'origine ??  |
Parce que le poste d'origine ne lit que les CD audio. Le poste que je veux brancher repond à mes attentes : Possibilité de brancher mon iphone (donc musique et appels), prise usb, lecteur mp3
Marsh Posté le 29-12-2014 à 11:06:56
| Toinnne1 a écrit : Ah ok parcequ'il m'a dit que le "risque" était une grosse surchauffe et que ça crame au final donc c'est pour ça que ça ne m'a pas emballé  Risqué or not ? |
Débile qui comprend rien à rien c'est tout.
sur un autoradio il y a en général 2 +, un permanent pour conserver la mémoire et le code de sécurité si il y en a un.
un + après contact, qui permet de lancer ou d'arrêter l'autoradio, pour éviter qu'il reste allumer et vider la batterie si ça dure trop longtemps une fois la clef retirée
sinon récupérer un deuxième + sur un contact à côté de l'emplacement de AR c'est rien du tout, pas besoin d'être électricien.
on utilise un truc dans ce genre là, qu'on trouve partout centre auto ou magasin bricolage.( + permanent = feux de détresse, fonctionne même sans la clef, + après contact, par exemple dégivrage lunette arrière )
Marsh Posté le 29-12-2014 à 11:20:06
Puisque l'on parle d'autoradio ET du groupe VAG :
Je me suis procuré il y a quelques années un autoradio pour un véhicule VOLKSWAGEN ;
J'avais alors lu quelque part que les prises autoradio de cette marque étaient spécifiques et différentes des autres normes => il fallait un adaptateur au niveau des connecteurs ;
Du coup il est resté dans son emballage, et j'ignore complètement de quoi il en retourne ;
Si l'on pouvait donc me détailler l'adaptateur nécessaire (ou à fabriquer), je pourrais peut-être m'y remettre
Merci par avance
Marsh Posté le 29-12-2014 à 11:31:52
| PseudoForum a écrit :   |
C'est le cas de presque toutes les marques et en centre auto on trouve tous les adaptateurs nécessaires, ça évite de découper les fils.
ex ici, il suffit de  trouver celui qui se branche d'un côté sur la voiture et celui qui correspond à celui de l'autoradio.
https://www.google.fr/search?q=conn [...] oradio+vw+
Marsh Posté le 29-12-2014 à 13:23:47
| aout2012 a écrit :   |
Dans ce cas je vais opter pour ce "bidouillage", je vais relier les fils jaune et rouge grâce au raccord en y et brancher ça
Merci pour les tuyaux
Marsh Posté le 29-12-2014 à 09:48:38
Je possède une Audi A3 1.9TDI Ambiente de 2005.
J'ai eu récemment cet autoradio : http://www.topachat.com/pages/deta [...] .html#avis
Mon poste actuel :
J'ai banché mon nouveau poste mais après mise du contact, le poste ne s'allumait pas.
Je suis allé à Norauto, un vendeur m'a expliqué que ma voiture n'avait qu'une simple alimentation dans ses connectiques, alors que le poste en requiert deux.
Connectique voiture : 1 câble alim + masse
Connectique poste : 2 câbles (rouges et jaune) + masse
Après avoir appelé plusieurs garage personne ne sait me renseigner sur cette installation....
Quelqu'un connait se problème ou a une idée à proposer ?
