Cmt brancher mon ampli a present ???? - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 20-05-2004 à 11:00:34
C'est quoi l'impédance de ton sub et l'impedance mini de charge de l'ampli ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:07:48
Si tu a sur ton autoradio des sorties:antenne, eclairage, accessoire ou autre, branche le dessus, apres tu peux faire un branchement direct sur le +12 de l'autoradio (pas sur le +12 permanent), ou direct avec interrupteur(mais là tu risque d'avoir un parasitage)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:05:07
oui on m'a parlé que je pouvait me brancher sur mon fil d'antenne, le hic c'est que je vois pa comment? le fil d'antenne c'est un gros câble avec des filaments en cuivre et une tige que le met dans une cose special donc je vois pa comment me brancher la dessus ?
Marsh Posté le 21-05-2004 à 01:54:39
non, pas le fil d'antenne, c'est un fil electrique de ton cablage, pour les antennes electroniques et/ou antenne retractable, il est de la meme section que tes autres cables mais couleur differente, regardes dans le manuel, c'est indiqué
Marsh Posté le 21-05-2004 à 10:38:09
ben c simple le remote sert a allumer lampli , tu te branche ,nimporte ou ya du 12
Marsh Posté le 20-05-2004 à 10:59:19
Salut a tous,
Ben voila je pense que mon remote de mon poste est un peu naze, chaque fois que mon sub qui est brancher sur mon ampli fai une basse ben l'ampli se met en securité, mon ampli a ete verifier a priori je dit bien a priori c pa de la que ca vient, 1 technicien que je connai ma dit que se serai peu etre mon remote qui est defectueux...
Qu'en pensez vous ?
Sinon si on a plus de remote, on sai tj brancher l'ampli direct sur la batterie le hic c'est qu'il serai alimenter en permance non ? y'a pa un autre moyen sans le remote pour ke l'ampli ne s'allume qu'en meme temps que la voiture ?
merci de vos reponse
