Changement collecteur echappement sur 306 s16 - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 02-06-2003 à 19:55:11
c'est pas compliqué à changer, il faut juste penser à changer les joints.
pour trouver la fuite: moteur froid (pour pas se brûler), tu passes les mains autour des raccords (culasse/collecteur, collecteur/tuyau,...), ça se sent tout de suite même au ralenti.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 12:45:17
t'es sûr que c au niveau du collecteur ?
Si t'as vraiment une fuite nivo collecteur, ta voiture ferait tellement de bruit que t'oserais même pas faire 10m avec (sauf si y'a déjà un William dessus
Marsh Posté le 03-06-2003 à 12:50:15
Hum, tu me donnes le doute là Alanou.
En fait j'ai l'impression que la fuite est très légère, à la main je crois sentir un dégagement de gaz juste à la sortie du moteur.
Mais le bruit est quand même bien perceptible, à l'accélération uniquement. JE crois que je vais devoir l'emmener au garage pour être sûr.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 12:52:43
Gnaag a écrit : Hum, tu me donnes le doute là Alanou. |
Ce qu'il y a de mieux à faire je pense, en restant prudent sur le diagno du garage, s'il te dis q c le joint de culasse tu te barres en courant
Marsh Posté le 03-06-2003 à 12:53:42
"ah ça monsieur c'est connu c'est une usure moteur, faut changer, ça va prendre du temps. Mais je vous fait un prix..."
Marsh Posté le 03-06-2003 à 12:53:58
ouaip G eu ca avec ma caisse ... --> joint du collecteur d'échappement mort.
résultat : une caisse faisant un bruit de bagnole de rally lorsque j'accélerais.
me souvient plus de combien ca m'a couté par contre
Marsh Posté le 02-06-2003 à 17:13:36
Bonjour !
Un bruit de fuite commence à s'entendre sur ma voiture, au niveau du collecteur d'echappement, juste à la sortie du moteur.
Voiture : Peugeot 306 S16 de 95 (modèle boite 5, la vieille)
Questions :
- ça peut venir d'autre part cette fuite ? Y a des pb connus à ce niveau (je pense pas me planter, j'entends bien que ça vient du collecteur d'echap)
- ça coute cher de faire remplacer un collecteur d'echap ? On peut le faire soit même (en méca je sais pas faire plus compliqué qu'un changement de disque / plaquettes) ?
- peut on remplacer l'ancien collecteur par un modèle plus performant ? De quel type / marque ? Vous avez des contacts / adresses en région parisienne ? Je DETESTE le bruit, donc si la modif entraine une augmentation sensible de bruit (genre caisse de rally), no way.
Merci, bonne journée !
Message édité par Gnaag le 02-06-2003 à 18:54:31
