Joint de culasse qui claque tout le temps
Joint de culasse qui claque tout le temps - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 29-05-2010 à 16:05:53
Bonjour à tous
J'ai un gros problème avec ma voiture de sport (16 soupapes, double arbre à came) à chaque fois que j'accélère, au delà de 5000tr/min, le joint de culasse claque au niveau de l'admission! Le circuit de refroidissement est bon, ainsi que le graissage moteur. (grosses soupapes et arbre à came 320° symétrique)
A quoi cela peut être du?
Merci d'avance
Marsh Posté le 29-05-2010 à 16:23:46
au fait d'aller inutilement au délà de 5000 :o
Marsh Posté le 29-05-2010 à 16:25:22
Tu le changes toi mème ou par un garage ?
Avec certaines culasses il faut respecter rigoureusement les couples de serrage à froid et à chaud
Bouhh bouhh
Marsh Posté le 29-05-2010 à 17:47:16
rv trop gros ? t'as fait raboter ta culasse [:ddr555] ?
Message édité par stupidduck le 29-05-2010 à 17:48:08
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 29-05-2010 à 18:43:19
T'as une photo de ta voiture ? Quel modèle ? :)
Marsh Posté le 29-05-2010 à 18:50:47
Tu veux savoir si elle does aussi ?:)
CLIQUEZ ICI POUR OFFRIR UN REPAS GRATUITEMENT A UN ANIMAL ABANDONNE
Marsh Posté le 29-05-2010 à 19:05:35
 ouais  zyva [:mistral_ winner]
Marsh Posté le 01-06-2010 à 09:46:49
Salam971 a écrit :
Bonjour à tous
Merci d'avance
Je n'ai pas compris ce passage ...
Sinon :
Mauvais serrage de la culasse ?
Culasse déformé ? (à faire rectifier ?)
Culasse fissuré ? (vérifier les sièges de soupapes ).
Message édité par Dreamcast le 01-06-2010 à 09:48:10
Quand un véritable génie apparaît en ce monde, on le reconnait à ce signe que tous les imbéciles sont liguées contre lui ©
Marsh Posté le 01-06-2010 à 19:50:01
Ou bien une porosité sous la surface du bloc qui fait que localement le bloc s'affaisse sur un bloc close deck, ou bien un cylindre qui dépasserait trop de la face à cause d'un mauvais montage sur un moteur à chemises rapportées, ou bien un débit d'eau insuffisant suite à un ajout de turbo fait maison, ou bien un défaut chronique et connu sur des voitures au JdC fragile comme les Triumph Dolomites par exemple, ou bien, ou bien, ou bien...
Bref, il va falloir nous en dire plus sur la voiture (modèle, âge, km, préparation sport / tunnnning, ...), sur les symptomes (eau dans l'huile, fuite du gaz de combustion vers l'extérieur, garagiste qui a reniflé la mine d'or...) et l'idéal serait quelques photos du moulin avec la fuite puis des pièces (culasse, JdC, tablature bloc) juste après le déculassage, la fréquence à laquelle tu te retrouves obligé de changer le joint de culasse, etc...
Et y'a aussi un topic pour les ennuis mécaniques.  ;)
Message édité par lsage le 01-06-2010 à 19:51:46
