Glacière électrique pour voiture... que choisir? - Page : 2 - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 19-06-2007 à 19:26:49
Je détère comme un sauvage ce topîc parce que l'été arrive et le choix d'une glacière ce fait sentir J'en cherche un
Marsh Posté le 02-07-2007 à 15:00:30
Tient ça m'intéresse aussi ce topic !
Je cherche un frigo 12v qui ne tournerait que la journée. En fait je vais me ballader en Suède et je souhaite avoir de la boisson au frais, ou bien pouvoir faire un jambon-beurre quand j'ai pas envie de manger au resto.
J'aurais 2 questions :
- ils vendent des frigos 12v d'une bonne trentaine de littres au LIDL en ce moment. Ca suffirait pour ce que je veux faire?
- est-ce possible de poser le frigo sur les sièges arrières de ma 306? Je veux dire, c'est pas trop sensible aux mouvements, y'a rien qui va cramer mes sièges auprès de ces trucs là?
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:29:32
Ce ne sont pas des Frigos, cela permet simplement de maintenir frais, il faut compter 5H pour refroidir un pack de 6 canettes. De plus il faut que le moteur de la voiture tourne sinon en 2H à plus de batterie.
Ces glacières aident mais il ne faut pas les comparé à des frigos, les perfs sont vraiments très moyennes.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 19:07:21
Je souhaite acheter une glacière électrique pour voiture de le but de la brancher en partant du boulot, je faire les courses et de rentrer à la maison sans que rien ne soit décongeler ou que la viande soit préservée de la chaleur. Ca marcherait ou pas ?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 17:18:13
Ben ça garde au mieux à 3-4° donc oui pour le froid et de toute façon dis toi que dans un supermarché quand il mette en rayon une palette de surgelé ils mettent pas tout d'un coup. Souvent les produits du bas de la palette restent une 1/2 heure dans l'allée avant d'etre rangés.
Donc si tu les mets dans ta glaciere electrique, ça sera très bien.
PS: il y a eu un test des differents glacieres en vente dans autoplus de cette semaine ou de la semaine derniere. (de mémoire celle de carrefour etait la meilleure ou au moins dans les 3 premieres et avec le prix c'etait le meilleur choix)
Marsh Posté le 05-08-2007 à 17:31:58
Mais combien de temps doit-on brancher la glacière pour qu'elle soit prête à l'usage (qu'elle soit assez "fraîche" ) ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 13:00:39
J'envisage d'acheter une glaciere electrique mais j'aimerai savoir quel type de glaciere faut il prendre pour une production de froid assez convenable? Quelle est la meilleure gamme sur le marché d'apres vous pour un bon rapport qualité/prix?
Merci!
Marsh Posté le 08-08-2007 à 09:56:30
titoune44 a écrit : Mais combien de temps doit-on brancher la glacière pour qu'elle soit prête à l'usage (qu'elle soit assez "fraîche" ) ? |
A mon avis, une glacière VIDE a une inertie thermique très faible. Autrement dit, il n'est pas utile de la brancher AVANT de la remplir, si ce n'est peut-être 10 minutes avant.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 19:29:33
Une autre question concernant les glacieres electriques :
sous l'evaporateur, il y a 2 caoutchouc gris et sous ces caoutchouc, il y a 2 vis! Apparemment, l'evapo est fixé avec le condenseur ; et je souhaiterai savoir si l'on peut demonter cet ensemble sans qu'il y ait fuite de gaz?
Je demande ceci puisqu'il y a deux vis, donc je me demande si l'on peut demonter sans risque?
Marsh Posté le 12-08-2007 à 11:33:12
peut on demonter le systeme refrigerant d'une glaciere? si oui comment?
Marsh Posté le 12-08-2007 à 13:20:02
J'ajoute ma pierre à l'édifice.
J'ai acheté il y a quelques années une glacière elec 12V/240V (peltier) chez Carrefour pour 45 euros (de mémoire) et j'en suis très content.
Pour le max de performance, voila comment je procède :
1 -Je branche la glacière sur le 240V la veille au soir avec la bouffe dedans (ce qui craint pas, pas de viande, pas de surgelés)
2- Le matin je fini de remplir la glacière et je lui colle 1 ou 2 packs de froid en plus
3- Je met la glacière dans le coffre de la voiture, branché sur le 12V (coupé par le contact)
Résultat après 500 Km de voyage (6h de route) : température intérieure de 5° C
Voila !
Marsh Posté le 15-08-2007 à 01:15:32
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:34:36
Personne ne sait me dire comment demonter le systeme refrigerant?
Marsh Posté le 04-09-2007 à 08:48:46
si c'est simple, c'est juste un peltier alimenté en 12V et refroidit par un ventilateur.
Rien de dangereux la dedans...
Marsh Posté le 01-08-2008 à 19:36:05
Bonjour, je me suis achetée une glaciere électrique aujourd'hui et j'ai acheter en plus un adaptateur/transformateur 230v/12v, pour chargeur allume cigare mais le soucis est que cela ne fonctionne pas enfin le voyant de ma glaciere clignote au lieu de rester fixe et le ventilo ne tourne pas...
Avez-vous une solution ?
Je vous remercie pas avance
Carmen
Marsh Posté le 31-05-2009 à 10:25:32
Super topic, up !
Je vais prendre la carrefour pour avoir des boissons fraiche dans ma chambre d'étudiant
En la mettant sur le balcon en 230V ça devrait le faire
Marsh Posté le 31-05-2009 à 11:05:43
Big Blue a écrit : Super topic, up ! |
mets le sous un parasol ou un cocotier, mais le laisse pas au soleil , il risque l'insolation
Marsh Posté le 05-06-2009 à 07:49:00
mais ça fait un monstre et en H24, ta glacière va pas tenir longtemps...
Marsh Posté le 05-06-2009 à 08:41:20
Faites attention quand meme avec vos glassieres dans les voitures....
J'en avais une, avec fusible sur le cable de l'alimentation... pourtant à un moment grosse odeur de brulé:
- le connecteur dans l'alum cigar à surchauffé brulant l'alum-cigare et le cable
- le fusible n'a pas laché comme protection. Pire les cosses du fusibles étaient brulées.
Un peltier, ça pompe enormement d'energie... ne laissait pas la glassiere branchée dans votre voiture sans surveillance
Marsh Posté le 15-06-2009 à 19:39:30
Big Blue a écrit : Je vais prendre la Carrefour pour avoir des boissons fraiche |
Je viens juste d'en tester une achetée ce matin.
Marque TurboFridge, 28 litres, 12V/230V, en promo à 35 euros.
T° exterieure dans l'appart: 25,3°
T° dans la glacière vide en fonctionnement depuis 5 heures: 13,6° soit un delta de -11,7°
Bof, vraiment pas de quoi fouetter un chat car un truc correct permet d'atteindre -16° à -18°. Je crois qu'elle va retourner chez Carrouf !
Évitez surtout celles qu'on trouve actuellement (15 juin 2009) chez Leclerc, ou alors je suis mal tombé, en tous cas c'était une vraie nullité qui ne rafraichissait rien de rien. Déjà remboursée celle là !
Finalement je crois que je vais me tourner vers une Midland, valeur sûre qu'ont deux copains mais c'est plus chère: 89 euros en ce moment au lieu de 99 euros chez Narbonne Accessoires.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 22:46:14
Bah je l'ai acheté aussi hier
C'est vrai qu'elle est juste, là j'ai un delta de -10 (30°c vs 19.9 dans la glacière) en même temps j'ai rajouté 6L de coca y'a deux heures, je verrai demain matin. Elle parait correct quand même Un peu juste en ce moment ...
Mais bon 30€ en même temps, c'est le prix d'une glacière non éléctrique, ou même juste le prix de l'adaptateur 12v Et elle est assez silencieuse ...
Puis sérieusement, elle va surement claquer d'ici 6 mois, donc je la ramène à carrefour > hop remboursement ^^ Et si elle tient jusqu'au bout de la garantie, elle vaudra bien son prix
Marsh Posté le 17-06-2009 à 08:15:33
ReplyMarsh Posté le 17-06-2009 à 22:06:41
Rectificatif: j'ai retesté hier et aujourd'hui pour confirmation la Carrouf pleine et avec 3 packs d'accus de glace Ice Pack qui sont parait il bcp + performants que les machins en plastique traditionnels.
Résultat des courses après 9h de fonctionnement: température extérieure 24°7 et dans la glacière 6°5, soit un delta de 18,2°
C'est sûr que c'était dans des conditions optimales, à l'ombre dans un appart aéré et non pas secouée au fond du coffre d'un véhicule mais la Midland ne peut pas faire mieux malgré ses 54 euros de + ! De toutes façons une peltier ne peut techniquement pas dépasser un delta de -18° voir -20° pour le très haut de gamme très cher.
Donc pour seulement 35 euros cette Carrouf a tout d'une grande et je la garde !!!
Marsh Posté le 18-06-2009 à 08:17:56
là j'ai un delta de 15°4c pour la sensation de boissons fraiche ça suffit largement, et en plus elle n'est pas très bruyante
Elle est à 30€ à carrefour tnl
Marsh Posté le 18-06-2009 à 08:31:48
Glurp, payée 35€ à Lingostière ! Carrouf doit adapter ses prix selon la clientèle de proximité !
Marsh Posté le 18-06-2009 à 08:40:37
Yep Payé 35€ à antibes moi aussi ...
Mais bon c'est comme les ventilo, 21€ à cimiez, à leclerc juste a coté (enfin pas le même quartier quoi ) ... 13€
Marsh Posté le 18-06-2009 à 09:19:38
Pour avoir habité dans pas mal de coins de France le 06 c'est de loin le pire au niveau des prix... et de la mentalité ! Allez plus que 7 mois et on s'en va pour ne plus JAMAIS y revenir Et autour de nous parmi les 25-40 ans on n'est pas les seuls !
Marsh Posté le 20-06-2009 à 16:34:44
Faut s'y faire quoi Enfin je crois que maintenant je fais parti de cette sale mentalité Mais oué les prix ... zone touristique quoi
Marsh Posté le 29-06-2009 à 12:53:31
Attention en ce moment chez Norotocaca ils vendent les mêmes Mobicool que chez Leclerc et il y en a des wagons. Surtout passez votre chemin !!!
Marsh Posté le 29-06-2009 à 16:13:46
Sinon chez à carrouf TNL elles sont passé à 26€
Marsh Posté le 29-06-2009 à 17:09:10
Attention Big Blue, à Lingostière tu as les TurboFridge à 35 euros au rayon voiture et une marque inconnue que je n'ai pas testée à 34,90 (!) au rayon camping. Il y a aussi 2 modèles à TNL ?
Marsh Posté le 29-06-2009 à 17:39:34
Nop j'ai vu que du turbofridge, mais c'était y a 2 semaines 26€ j'y suis pas retourné depuis
Marsh Posté le 21-07-2009 à 17:39:33
je viens d'acheter cette glaciere chez carrefour (promo 30 euros) : elle a tenu 1 heure en charge et puis silence. J'ai essayé de la brancher sur l'allume-cigare ... pas standard. Donc zéro pointé et retour à carrefour...
Marsh Posté le 21-07-2009 à 17:47:46
B61 a écrit : je viens d'acheter cette glaciere chez carrefour (promo 30 euros) : elle a tenu 1 heure en charge et puis silence. J'ai essayé de la brancher sur l'allume-cigare ... pas standard. Donc zéro pointé et retour à carrefour... |
Je vois pas pourquoi 0 pointé, une panne au déballage à rien d'étrange
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:04:25
Pas de chance tu es tombé sur un mauvais numéro, ça peut arriver Quand à l'allume-cigare qui n'est pas standard là tu m'étonnes beaucoup, c'est bien une TurboFridge que tu as acheté ???
Marsh Posté le 28-07-2009 à 11:50:10
Lancelot** a écrit : Vos conseils sont les bienvenus. |
petit conseil de frigoriste
soit tu achètes une glacière a effet pelletier mais ce genre de glacier ne sert cas faire du maintient de temperature. Mais cela marche.soit tu achètes une glacière avec compresseur j ai vu que cela valait dans les 750 euros ca revient plus cher que les vacances et tu restes chez toi avec ta glacière .3e solution tu va chez but par exemple tu achètes un frigo table top pour 100 euros 93l environ tu rajout un convertisseur 12v 220v adapte à la puissance du frigo et te voilà équipé d un vrai frigo pour pas trop cher.il existe des modèles plus petit frigo bar, pour des prix raisonnables. (P.S. si vous devez le transporter dans une remorque attention aux secousses violente le compresseur tiens avec 4 petits ressort. Et s’il se décroche adieu le frigo.)
Marsh Posté le 12-08-2009 à 19:47:52
thegnlpopov a écrit : Faites attention quand meme avec vos glassieres dans les voitures.... |
G eu le meme souci mon garagiste ma conseillé de mettre un fusible plus gros ds la boite a fusible C la solution tu crois Il me dit que ce genre de glaciere pompe bcp d énergie que ça tire trop ?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 12:11:23
C'est ce que je disais au dessus: à cause des problèmes de condensation ils se prémunissent contre les pannes suite à noyade interne (= ne pas utiliser en roulant), mais il est impératif de laisser tourner le moteur.
