HELP je deviens fou! Si qq1 connait les autoradios d'origine chez Ford
HELP je deviens fou! Si qq1 connait les autoradios d'origine chez Ford - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 15-10-2003 à 21:42:19
http://www.multimania.com/vincerlc/autoradio.jpg
Voilà, il faut que je l'enlève... mais pas moyen... le livret de la voiture n'explique pas comment faure... y'a aucune prise, pas moyen de le pousser en passant par derrière, même en glissant une lame entre l'autoradio et la console centrale j'y arrive pas... à l'aide! :cry:
Life is a bitch, and then, you die...
Marsh Posté le 15-10-2003 à 21:44:34
va voir chez un concesionnaire
Marsh Posté le 15-10-2003 à 21:46:17
voui mais je vais encore passer pour un gros naze :cry: :D
Marsh Posté le 15-10-2003 à 21:54:32
j'ai trouvé ca, c'est cool...
http://www.forum-auto.com/sqlforum [...] 104747.htm
Mais si j'ai besoin de le refaire... moi même?!? C chiant cette connerie!
Marsh Posté le 15-10-2003 à 22:04:02
Tu vois les deux trous sur les cotés?
Et bien, pour sortir to poste, il te faut les espèces de tiges en "U" que tu enfonces dans les trous de gauche et de droite.
En fait dans ces trous tu as des lamelles qui se soulevent lorsque tu enfonces les tiges et débloquent le tout, et tu sors le truc sans pbms.
Si tu n'as pas les tiges, tu risques de ruiner ton tableau de bord ou ton autoradio.
Le plus simple c'est d'aller chez Ford: y'en a pour 5s montre en main.
ils mettent les tiges dans les trous, ils tirent et hop c'est fini.
Message édité par groux le 15-10-2003 à 22:05:01
Marsh Posté le 15-10-2003 à 22:06:29
okééééé... et ils en vendent pas de ces trucs là...? paske c tout con mais ca m'emmerde de faire 15 bornes si je veux rechanger un autoradio... y pourraient kan même fournir çà avec la voiture!
Marsh Posté le 15-10-2003 à 22:08:14
Comme je visualise moyennement ces tiges, à on avis 4 aiguilles à tricoter ca peut faire l'affaire? ou alors c'est vraiment des trucs spéciaux [NERDZ MODE ON] un espece de système propriétaire [NERDZ MODE OFF]?
Marsh Posté le 15-10-2003 à 22:32:41
c des trucs speciaux.
Marsh Posté le 15-10-2003 à 22:32:55
d'ailleurs j'en ai chez moi si tu veux [:joce]
Marsh Posté le 15-10-2003 à 22:37:58
Je sais pas si ca se vend, mais ca m'étonnerait que des aiguilles à tricoter fassent l'affaire.
Pour moi, tu doit avoir sur ces tiges un renflement en pente douce ou arrondi d'un coté pour passer et soulever les lamelles puis ce renflement est coupé à angle droit de l'autre coté pour "accrocher" la lamelle lorsque tu tires vers l'extérieur.
Marsh Posté le 15-10-2003 à 22:50:26
ouais ok, je vois... bon ben merci... va falloir ke je me bouge le Q demain... Saloperie! J'espère qu'ils vont m'en refiler! :fou:
Marsh Posté le 16-10-2003 à 01:02:18
Bah moi aussi je voulais changer l'autoradio de ma Lincoln et c'est le même principe, j'ai été chez Ford et il l'a "déclipé" en 5s!
Mais bon c'est pas un outil spécial, c'est 2 tiges de métal plié en U et c'est tout...
Marsh Posté le 16-10-2003 à 12:34:59
Je suis d'accord avec Groux, il faut que tu passes chez ton concessionnaire Ford, seul lui pourrat retirer ton autoradio, j'ai déjà vu faire avec un "autoradio Ford 6000 CD RDS Eon" si je me souviens bien. :)
Marsh Posté le 16-10-2003 à 12:43:10
c deux pinces en U
par contre même Ford en ont rarement des vraies adaptées, la plupart utilisent des Sony qu'ils retordent comme il faut :lol:
Marsh Posté le 16-10-2003 à 13:00:11
J'ai eu exactement le même problème que toi: je voulais changer mon autoradio K7 d'origine sur ma Ford Ka.
J'ai été chez Ford, sans prendre rdv ni rien, en 3 secondes ils m'ont déclipsé l'autoradio et l'ont sorti du logement.
Par contre, si tu veux en remettre un nouveau qui ne soit pas un Ford (un autoradio au format standard quoi) il faut que tu commandes chez eux une pièce spéciale: un cache en plastique avec un trou aux bonnes dimensions pour recevoir l'autoradio "standard" vu que l'autoradio d'origine Ford est bien plus gros et que quand tu l'enlèves ça fait un gros trou béant. Tu vas aussi devoir commander un adaptateur ISO pour l'autoradio que tu vas acheter car la connectique Ford est pas ISO. Donc compte environ 20? pour le tout, et peut être quelques jours voire une semaine le temps qu'ils te commandent les pièces.
Après c'est relativement facile à monter (même si le cache (enfin, "l'entretoise" comme ils disent) avait un peu de mal à se clipser comme il faut
STFU
Marsh Posté le 16-10-2003 à 13:08:05
Par contre, si tu veux en remettre un nouveau qui ne soit pas un Ford (un autoradio au format standard quoi) il faut que tu commandes chez eux une pièce spéciale: un cache en plastique avec un trou aux bonnes dimensions pour recevoir l'autoradio "standard" vu que l'autoradio d'origine Ford est bien plus gros et que quand tu l'enlèves ça fait un gros trou béant. Tu vas aussi devoir commander un adaptateur ISO pour l'autoradio que tu vas acheter car la connectique Ford est pas ISO. Donc compte environ 20€ pour le tout, et peut être quelques jours voire une semaine le temps qu'ils te commandent les pièces.
tu dois pouvoir trouver les adaptateurs chez Feu vert ou autres car le format double DIN est de plus en plus utilisé (Renault, Peugeot....)
Marsh Posté le 16-10-2003 à 13:18:08
lapinov, c justement pas du double din :)
Marsh Posté le 16-10-2003 à 15:18:27
j'ai exactement le meme pb, ford Ka radio k7 moa aussi :D
sais tu si les CD alpine sont en ISO ou s'il faut comme pour toi au adaptateur de cablage? t'es sur que c'est pas plus de 20e? ca me semble pas cher , espérons :D
Marsh Posté le 16-10-2003 à 18:52:22
je suis allé chez Ford ce matin, acheter ces 2 ptites tiges, en effet ca marche, et un cache aussi... par contre g pas du tout pensé que la connectique pouvait ne pas être standard, merde... C pour mettre un travelpilot de Blaupunkt (autoradio CD + GPS)
c chiant! :( Va falloir que je retourne chez eux, ou bien g des chances de trouver ca dans le norauto du coin?
edit pour x86, rien que le cachje en plastique à la con m'a couté 20? à lui tout seul... :(
Message édité par vcranfan le 16-10-2003 à 18:53:23
Marsh Posté le 16-10-2003 à 22:06:03
oue les adapteur iso vers la connectique ford existe chez norauto  :jap:
Marsh Posté le 16-10-2003 à 23:42:54
youpi! :D
