liquide de refroidissement qui passe je sais pas ou !? - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 20-05-2007 à 13:45:01
peut etre qu'il passe dans ton moteur tout simplement...tu fumes pas blanc ?
Marsh Posté le 20-05-2007 à 13:57:25
Citation : peut etre qu'il passe dans ton moteur tout simplement...tu fumes pas blanc ? |
nan, il ne fume pas blanc, autrement ca serais mon joint de culasse qui serait HS (:S) mais la pression dans les durites a l'air d'etre bonne, donc je pense pas que se soit le moteur ...
ya pas de garagiste sur ce forum
Marsh Posté le 20-05-2007 à 13:59:25
On devrait pouvoir t'aider sur le topic des soucis mécaniques:
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 2884_1.htm
Marsh Posté le 20-05-2007 à 11:19:12
salut a tous !
Voila, j'ai un VW Transporter de 1989 avec un moteur de golf1 sous l'capot (traction arrière ), et j'ai un petit sousis avec mon liquide de refroidissement ...
En effet, je suis presque obliger d'en remettre tout les 100km (si c'est pas moin), enfin la j'en suis réduit a mettre de l'eau !
je regarde dans mon moteur j'ai pas l'air d'avoir de fuite au niveau des vases et durites, par contre mon liquide doit sans doute passer jusque mon radiateur a l'avant du véhicule et revenir au bloc moteur, et entre temps bah je dois en perdre mais ne laisse aucune trace sur la route ou en dessous du véhicule.
Quelqu'un aurais une idée d'ou ca pourrai venir !?
je précise quee lorsque j'ai acheter le transpo le gars m'a di qu'il y avais une fuite au niveau du radiateur de chauffage (une durite de persé) et que l'orsqu'on mettait le chauffage ben de l'eau coulait dans l'abitacle.
j'ai essayer hier de voir ca donc j'ai démonter mon tableau d'bord et j'ai foutu le chauffage lorsque je roulai, mais rien...
merci !
