trouve rien sur réglage vis platinées mobylette
trouve rien sur réglage vis platinées mobylette - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 31-01-2008 à 10:58:43
Qui peut m'aider pour une Motoconfort que je voudrais refaire démarrer demain ?
Elle n'a pas tourné depuis au moins 20 ans.
Combien d'avance par rapport au point mort haut ?
A cette position du pistol, régler les électrodes à combien ?
Quelle est la bougie préconisée ?
merci d'avance
toksa
(à plus)
Marsh Posté le 31-01-2008 à 11:08:16
Je te conseille de tout démonter (minimum le haut moteur et le carburateur), nettoyer à l'essence, remettre des joints et filtre neuf.
La bougie, une bougie d'indice normale suffira, le réglage de l'écartement viendra après.
Par contre j'ai peur que l'allumage n'ai pas survécu à 20 ans sans rouler...
Du reste les pneus risquent de se déchirer... La chaine de casser... A vérifier tout ça (acheter une autre mob?)
Message édité par TousDesAnges le 31-01-2008 à 11:09:57
Marsh Posté le 04-02-2008 à 20:21:43
Salut.
Rapidement:
-motobecane->pas de réglage de l'avance a l'allumage.
-attention le pas de vis est inversé pour démonter le volant magnétique.
-écartement de 0.4mm pour les vis platiné. (Le mieux est de changer vis platiné et condensateur, si tu na pas d'allumage bien sur, coût de moins de 20 € en tous)
-comme le dit TousDesAnges, le mieux c'est de mettre une bougie neuve, de démonter le haut moteur, joint d'embase et de culasse neufs et surtout décoller les segments du piston.
