Ouverture centralisée et mauvais fonctionnement...
Ouverture centralisée et mauvais fonctionnement... - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 27-04-2003 à 11:28:45
Salut à tous,
Voila dans 1 an je vais récupérer la voiture de ma mère. C'est une R25 TD qui affiche 350000kms au compteur !!!
Elle fonctionne bien mais j'aimerai régler 4-5 "probs".
 ==> L'ouverture centralisée ne fonctionne pas bien, en effet parfois la voiture s'ouffre en un "clic" sur la clé alors que parfois il faut rester 5minutes à se battre avec la clé pour ouvrir la voiture !!!!  :cry:
Est-ce que vous savez comment régler ce prob (c'est sûr à 200%) ?
Ca coute cher de changer tout le système, ou bien quels éléments remplacer ?
 ==> Ensuite le freinage n'est pas au top !
Effectivement quand je prends la safrane de mon père (en conduite accompagnée) la différence au niveau freinage est ENORME !
Donc il faut changer quoi pour un freinage mordant ?
(je pense que changer que les plaquettes ne suffira pas, il faut aussi tenir compte des étrier, durites, etc.)
 ==> Ensuite avec 350000kms quels points faut-il que je surveille ?
 ==> Pour finir, la "moquette" ( :whistle:) de certaines portes tombe, comment faire pour la recoller à la portière ?
 ==> Mettre un lecteur cd, un ampli (ca apporte quoi ca au fait?), 4 haut-parleurs c'est dur à faire ?
Un grand merci d'avance.
Bye  :hello:
Mon topic FEED-BACK
Marsh Posté le 27-04-2003 à 11:44:24
Bein moi j'avais pour l'ouverture centralisée sur ma clio, le même pb que toi, cela venais uniquement de la télécommande. :sol:
Résultat vérifie les piles de ta télécommande et changes les ou vérifie si le petit bout de métal fait bien contact avec ta clé ;)
Pour vérifier que ta tel marche vérifie au niveau de la del infrarouge que lorsque tu appuyes il y est une lumière rouge pendant 1 sec. (ne regarde pas la del qui est au niveau du bouton mais l'autre ;) )
Marsh Posté le 27-04-2003 à 11:46:19
pour la fermeture centralisé je pense également aux piles de la telecommande ou alors au fusible du systeme(j'avais ca sur ma voiture ).....
Message édité par zoupiscoupi le 27-04-2003 à 11:46:41
Marsh Posté le 27-04-2003 à 11:48:43
Surtout vu le kilométrage, et le modèle, la voiture ne doit pas être toute récente ;) Moi j'ai changé les piles vers 6 ans.
Vérifie les aux multimètres...
Marsh Posté le 27-04-2003 à 11:54:56
bah la voiture doit avoir dans les 10 ans.
Pour les piles, ça ne vient pas de la car ma mère les a changé à plusieurs reprises par des neuves mais pas d'amélioration significative...
Mon topic FEED-BACK
Marsh Posté le 27-04-2003 à 11:58:42
Moi sur les miennes ,il y avait un petit bout métallique qui touchait mal les piles.
Tu as vérifiés avec ce que je t'ai dis plus haut pour les dels...
Marsh Posté le 27-04-2003 à 12:03:17
Panka a écrit :
Salut à tous,
350000 ! wow ;)
bon, sinon, l'ouverture:
- commence par checker les piles ! (ca a l'air con, mais ca peut faire du bien un jeu de pile neuve :)
- verifie ta position et celle de la cle, ainsi que la direction dans laquelle tu orientes la cle.
J'avais une r19: y avait 2 endroits (a 5 cm pres) ou je pouvais utiliser la telecommande:
fenetres arriere vers le coin haut-arriere et lunette arriere en bas a droite... mais c'etait vraiement un positionnement de la telecommande a 5 cm pres... il m'a fallu pas mal de temps pour trouver les endroits, mais une fois que tu as le coup de main, c'est bon...
- si rien n'y fait, je pense que tu dois pouvoir changer juste le couple emetteur (cle) et/ou recepteur (ds la voiture). Par contre, tu peux avoir une securite en plus (une sorte d'anti demarrage electronique) et dans ce cas, c'est plus chiant :/
Panka a écrit :
Salut à tous,
l'ampli, ben c'est pratique si tu veux faire ton jacky dans la rue... passer avec la zik a fond et faire chi.r tout le monde (avis perso: je hais ces gens qui se foutent des autres)
bref, a mon avis, pas besoin d'ampli si t'es pas un relou... un autoradio 4x25 c'est deja pas mal ;) je te promets...
donc pour le branchement du lecteur cd (tu veux dire un autoradio neuf, ou ajouter un lecteur cd, genre chargeur a l'arriere ?). Si c'est un autoradio/cd, c'est tout easy (plug'n play... sauf que ca marche ;)
pour le chargeur, ca doit etre un poil plus chiant (passage de cable de l'arriere a l'avant) et faut etre sur d'avoir un autoradio compatible.
pour les hauts parleurs, la plupart des voitures ont deja les cablages... donc pareil, y a juste a brancher !
voila, bonne chance !
Message édité par lennelei le 27-04-2003 à 12:04:25
Marsh Posté le 27-04-2003 à 16:59:03
Ok merci bcp pour ta réponse.
Et v'i 350 000 kms !! (mais énormément d'autoroute)
Pour l'ouverture, les piles sont neuves et il est vrai qu'il y a un "truc" ma mère ouvre mieux la voiture que moi. Un jour gros coup de bol je l'ai ouverte à 1 m de la fenetre conducteur, je te raconte pas l'exploit...  :whistle:
Pour ce qui est de la sono.
Je pense que je vais prendre un lecteur cd et changer les 4 haut parleurs. Par contre une question, les haut parleurs dans les portières et aux extrémités de la voiture au niveau du tableau de bord (minuscules HP) ils se démontent comment ?
Enfin si l'ampli c'est pour augmenter la puissance, bah pas la peine, je suis pas du genre à faire discothèque sur un rayon de 500mètres !!
Je préfère avoir une bonne qualité de son, avec une puissance raisonable.  ;)
Mon topic FEED-BACK
Marsh Posté le 28-04-2003 à 06:06:41
nan, mais j'imagine assez bien le genre ;)
et crois moi, ca peu faire une grosse differences entre une ouverture qui semble ne pas marcher, et une qui fonctionne !
je pense que c'est un (tres) bon choix. Je ne connais pas par coeur les details d'une R25 ;) mais tu trouveras certainement comment changer les hps dans le manuel de la voiture.
Par contre, tu as 2 hps dans les portieres avant, 2 dans le tableau de bord, et tu en as derriere ou pas ?
amha, tu devrais commencer par changer les 2 des portieres avant et de l'arriere (voir juste en ajouter 2 a l'arriere si y en a pas)
deja, ceux du tableau de bord peuvent etre un poil plus chiant a changerm, ensuite, si tu prends 4 bons hps, tu auras moins besoins des 2 de devant...
heureusement, sinon, je ne t'aurais pas repondu  :lol:
a+
Marsh Posté le 28-04-2003 à 07:03:15
Derrière il n'y a pas de HP, tu penses que c'est difficile d'en mettre mais surtout de tout cabler ?
Mon topic FEED-BACK
Marsh Posté le 29-04-2003 à 18:29:34
:hello:  :)
Mon topic FEED-BACK
Marsh Posté le 30-04-2003 à 19:01:33
Ch'tit UP
Mon topic FEED-BACK
