PB pour branché mon autoradio (DEH-P3500MP pioneer) - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 28-09-2003 à 19:29:43
| Prems a écrit : Il y a souvent un fil qui commande automatiquement l'allumage de l'autoradio avec le contact de la voiture, l'as tu bien câblé ?   |
ben j ai juste mis le 12V et la masse
Marsh Posté le 28-09-2003 à 19:31:17
| C4_EXODUSSS a écrit :    |
On le saura...
Maintenant cherche le fil qui doit être relié au contact.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 19:36:41
| C4_EXODUSSS a écrit : mouais je crois que je l est mais je le relie a quoi ?? (je rapelle qu a la basse j ai rien de prevu pour un autoradio)   |
Tu dois consulter le manuel.
Si le constructeur n'a rien prévu, il faut savoir ce que ce fil doit recevoir pour faire fonctionner l'autoradio : 0 ou 12V. Lis le manuel de l'autoradio.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 19:40:56
Meme sur une Astra de 95 ctait pas gnial...
D'ailleurs impossible d'allumer la radio sans contact ca m'nrv... ms on fait avec.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 20:12:35
Branches la prise du contact sur le fil 12 v, comme ça tu pourras l'allumer quand tu veux...
Faut par contre ne pas oublier de l'éteindre quand tu quittes ta voiture... sinon, plus de batterie.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 20:23:46
| Bastopol a écrit : Branches la prise du contact sur le fil 12 v, comme ça tu pourras l'allumer quand tu veux...   |
je la tire d ou la prise du contact
je suis un boulet
Marsh Posté le 28-09-2003 à 20:48:11
put111111 je m en sortirais pas !!!
j ai utiliser les fils de l'allume cigare pour le brancher (en ajoutant un fusible) donc sa me fait 2 fils le 12 V et la masse , c est tt ce que j ai
prise contact , + permanan etc ... moi je connais pas
Marsh Posté le 28-09-2003 à 21:34:49
Sur la notice d'installation de ton autoradio, il y a la signification de tous les fils qui sortent de ton autoradio.
Le + permanent signifie que c'est un fil qui délivre 12v tout le temps, même quand il n'y a pas de contact.
Pour ton fil d'allume cigare, je ne pense pas qu'il soit permanent, vu qu'a mon avis l'allume cigare ne fonctionne que quand le contact est mis.
Donc, tu devrais faire passer un fil de la borne + de ta batterie (avec un fisible) et relier les prises "accessoire" et "+ permanent" qui sortent de ton autoradio à ce fil.
Pour la masse, tu utilises le fil que tu as déjà.
Sur mon DEH-P3000R :
- noir : Masse
- jaune : + permanent
- rouge : + accessoire (contact)
Je ne sais pas si le code de couleurs est pareil sur les derniers Pioneer... donc vérifie sur ton mode d'emploi.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 21:45:32
Normalement t'as 2 gros fils, un noir un jaune tu les fous direct au +/- 12 de la batterie et un ptit, souvent rouge que tu mets au +12v contact (sur le +12 de to n allume cigare, et tu fous le contact sinon t'auras rien
http://www.abcelectronique.com/ann [...] /iso.phtml
Ici on voit ou est le permanent et le contact ...
Marsh Posté le 13-02-2004 à 14:49:59
une petite question concernant ton autoradio DEH-P3500MP. Je possède un KEHP 5700R dont j'ai perdu le connecteur qui part de l'auoradio et va à la prise ISO (voitue à la casse, oublié d'enlever ce connecteur). As tu le même brochage que le mien à l'arrière de ton autoradio, à savoir 12 broches alignées ?
Si oui, peux tu m'indiquer où va, sur la prise ISO, chacune des fils de ce connecteur ?
Par avance merci
Marsh Posté le 28-09-2003 à 19:21:14
lut tt le monde , la semaine dernière j ai acheté un DEH-P3500MP pioneer mais petit PB j ai une vielle opel kadette de 89 et y a pas de prise iso j ai donc fais les branchelent cmme j ai pu ...
 j ai pourtant branché le 12V et la masse (veriffier les branchement 10 fois ) , ma batterie delivre bien du 12V
 , y a du jus qui arrive jusqu a l autoradio (j ai verifier avenc un voltmetre) et verifier le fusible de l engin , malgré sa ,tjs rien
le hic c est que l autoradio s allume meme pas
est ce qu il y a d autre branchement a faire pour qu il s'allume ? ou bien ai je pu endommager qqchose avec un movais branchement ??
Message édité par C4_EXODUSSS le 28-09-2003 à 19:23:06
FeedBack
