J'ai un probleme de voiture, qq'un peut m'aider ? RESOLU merci - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 08-04-2003 à 20:23:37
| Power600 a écrit : Batterie à plat. |
première chose qui vient à l'esprit...
essayes de la recharger en la branchant avec des pinces sur une autre.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 20:23:42
ah wais ?? pourtant j'ai qd mm les diodes qui s'allument tres faiblement! si ma batterie etait a plat y aurait plus rien non?
et le fait que le demarreur ne se lance pas , c'est lié a ca ?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 20:26:14
| Baltus a écrit : ah wais ?? pourtant j'ai qd mm les diodes qui s'allument tres faiblement! si ma batterie etait a plat y aurait plus rien non? |
Je confirme pour la Batterie; à mon avis c'est le premier truc à vérifier ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 20:26:27
la batterie a 2 modes de fonctionnement
le normal pour l'électrique (conso faible)
le fort pour lancer le moteur (énorme conso)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 20:26:52
ok je vais essayer ca !
au fait ca sert a quoi l'alternateur ?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 20:27:45
| Baltus a écrit : ok je vais essayer ca ! |
disons que ca fait que le moteur de ta voiture sert de générateur de courant pour ne pas (ou peu) pomper sur la batterie ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 20:31:44
Justement, si les voyants sont faibles c'est qu'ils ne recoivent presque plus de courant et c'est que la batterie est à plat, presque vide...
Le peu de courant qui reste est très insuffisant pour le démarreur, c'est précisément l'organe électrique le plus vorace dans la voiture..
Marsh Posté le 08-04-2003 à 20:32:05
| SirJeannot a écrit : la batterie a 2 modes de fonctionnement |
C'est quoi cette connerie?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 20:34:53
C'est une petite génératrice de courant qui alimente ton circuit électrique quand le moteur tourne et permet à la batterie de rester chargée.
Si ton alternateur est en panne la batterie assure seule l'alimentation électrique mais finit par se vider..
Marsh Posté le 08-04-2003 à 20:35:28
| Power600 a écrit : C'est quoi cette connerie? |
tu m'excuses, je viens de regarder shaolin soccer
enfin cai le démarreur qui pompe le plus
edit: d'ailleurs les témoins sont faiblement allumé
si c des led cai allumé ou non, mais pas entre les 2
Marsh Posté le 08-04-2003 à 20:37:06
| SirJeannot a écrit : tu m'excuses, je viens de regarder shaolin soccer |
C'est pas des led, il a dit une super5...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 20:39:35
ca marche avec des lampes?
shaolin soccer cai un film chinois trop trop trop con et abrutissant ![[:ninipc] [:ninipc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ninipc.gif)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 20:43:44
ReplyMarsh Posté le 08-04-2003 à 20:45:00
les leds ca consomme moins ...
enfin bon, spa moi le concepteur non plus ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 20:50:37
merci a tous pour vos reponses !
ca fait plaisir de se sentir entoures dans ces moments la !
j'essaye ca demain et je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 09-04-2003 à 01:51:49
la meilleure solution c'est de faire démarrer la voiture (soit en rechargeant la batterie, soit avec une autre voiture et des cables de démarrage), et de mesurer la tension quand le moteur tourne (après un moment pour recharger la batterie). si c'est proche de la tension après avoir arrêté le moteur (<13V) c'est que c'est l'alternateur. Si quand le moteur tourne la tension monte nettement (>13V), c'est que l'altenrateur est bon. Dans ce cas c'est la batterie qui est morte.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 08:12:32
ok ca marche, c'etait bien la batterie !
merci a tous pour vos reponses !!
Marsh Posté le 08-04-2003 à 20:21:57
Bonjour ! etant completement nul en mecanique auto ,j'espere que qq'un ici pourra m'aider!
depuis ce matin, ma (tres) vieille Super5 refuse de demarrer!
qd je tourne la cle, j'ai les voyants qui s'allument faiblement mais je n'ai aucun bruit !! (pas de lancement)
qq'un a t il une idee ?? la batterie ?? le demarreur ?? l'alternateur ??
Message édité par Baltus le 10-04-2003 à 17:22:34
