surchaufe de golf 2 - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 29-08-2008 à 19:32:21
Tain mais il faut quand meme etre grave pour acheter une bagnole de plus de 300 000km...
Ah mais non il a raison c'est un tédéhi. Golf en plus
Marsh Posté le 29-08-2008 à 19:34:32
Un cadeau empoisonné comme ca
Sinon réécrit ton premier post parce que la on a rien compris
Marsh Posté le 29-08-2008 à 19:35:55
Ca sent la culasse morte si tu dis que le joint a été changé et la culasse rectifiée.
Marsh Posté le 29-08-2008 à 19:40:17
bonjour voila je vien d aquerir une gofl 2 gtd avec quelque petit souci a froi ou a chaut le liquide de refroidicement refoule par le vase decxtention on me di que c la culace mes le joint et neuf et la culace rectifier et sa la fai dun coup apre les reparation elle a 328000 au conteur je n est pas de chaufage dans lablitacle meme a chaut (moteur) merci davance
ps:pour les faute
Marsh Posté le 29-08-2008 à 19:47:42
Verifie que le radiateur de chauffage ne soit pas bouché alors, si tu n'as pas de chauffage même moteur chaud, car il est pris sur le circuit de refroidissement. Il se situe dans le tableau de bord, a l'interieur de la voiture. Et ne roule pas trop avec une voiture qui ne refroidit pas car tu vas casser le moteur.
Reagrde aussi si tu n'as pas de "mayonnaise" dans l'huile des fois que le joint de culasse ne soit pas étanche . En espérant que ce ne soit pas la culasse qui soit morte...
Marsh Posté le 29-08-2008 à 19:51:43
merci de repondre g bien regarder pour la mayonnaise ras et elle demar au car de tour et ne fume pas apar qunt elle monte trop en temperature voir zone rouge du refroidicement merci
Marsh Posté le 29-08-2008 à 20:31:32
la culasse a été rectifiée, mais a t elle été éprouvée?
Vérifies ton joint de bouchon de vase d'expansion(abimé ou mal mis)
Marsh Posté le 29-08-2008 à 20:34:57
bonsoir je peu pas vous dire si elle aetai eprouver et pour le vasse tout et neuf et je suis obliger de le laicer ouver car elle monte tre vitte en prestion merci
Marsh Posté le 29-08-2008 à 20:38:24
Bizarre j'ai un probleme pareil sur une toute autre voiture (Fiesta Ford moteur 16 soupapes)
La temperature ne monte jamais dans le rouge, mais une fois de la vapeur blanche sentant le cramé est sortie de la ventilation (c'était après un redémarrage quand j'ai calé). J'ai ouvert le capot et rien vu !
Cependant il existe un bouchon (une sorte de grosse vis) en bas du bloc moteur, ça suinte un peu un liquide rosatre. Mais jamais de grosse goutte n'apparaît sur le sol. Niveau d'huile et liquide de refroidissement OK
Bizarre....
Marsh Posté le 29-08-2008 à 20:42:18
ostorea a écrit : bonsoir je peu pas vous dire si elle aetai eprouver et pour le vasse tout et neuf et je suis obliger de le laicer ouver car elle monte tre vitte en prestion merci |
il faut quand même verifier le joint!
la pompe a eau a été faite?
Marsh Posté le 29-08-2008 à 20:49:29
bonsoir pas de pompe a eau de faite mes comes savoir si c sa
Marsh Posté le 29-08-2008 à 19:28:54
bonjour voila je vien daquerir une gofl 2 gtd avec quelque petit souci a froi ou a chaut le liquide de refroidicement refoule par le vase decxtention on me di que c la culace mes le joint et neuf et la culace rectifier et sa la fai dun coup apre les reparation elle a 328000 au conteur merci davance
