Table à induction à fleur de plan de travail - Cuisine - Discussions
Marsh Posté le 05-12-2007 à 22:04:43
| Jerry_Cbn a écrit : Bonjour !!   |
Si tu as déja fait des joints silicone oui,
le silicone HT est de couleur anthracite, et il sèche plus vite que du standard, il faut mettre des cales silicone de diff hauteur long. 2-3cm, pour que la plaque soit au mème niveau que le plan de travail env. 3mm d'épaisseur, et on laisse un espace de 4mm de jeu autour de la vitro il faut passer du primer d'accrochage avant pour éviter que le joint silicone ne soit plus étanche à la longue.
Ceux qui déconseillent sont des "touristes"
le top du top est un plan de travail en granit, pas en marbre (poreux)
on peut glisser une poèle de la plaque au maxi sur le granit sans aucun blème
A+
Marsh Posté le 05-12-2007 à 23:14:19
Merci pour cette réponse !
Je n'ai jamais fait de joint silicone, mais bon ça ne doit pas être bien sorcier .. je suis assez bricoleur (sans forcément être celui du dimanche lol).
Je ne savais pas pour le primer d'accrochage, merci du conseil. Pour les cales, j'étais à peu près sur qu'il en faudrait. Quand à l'espacement.. il y en a : 2 mm tout autour d'après le schéma d'encastrement de Siemens (soit une marge totale de 4 cm en profondeur et 4 cm en largeur).
Bon, si je me loupe, je pense quand même que je peux tout enlever, et recommencer.
En tout cas merci des conseils
Marsh Posté le 05-12-2007 à 23:30:32
| Jerry_Cbn a écrit : Merci pour cette réponse !  |
Cm
Tout dépends du plan de travail, mais 2mm de large pour le silicone c'est très peu pour compenser les dilatations, et que le silicone pénètre en dessous de la plaque vitro entre les cales.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 23:39:27
| gira a écrit :   |
Rebonsoir !
Oops ... pas cm, mais mm (j'ai voulu dire, 2 mm tout autour, soit un total de 4 mm de jeu en largeur, et 4 mm également en profondeur).
Ce sera un plan de travail en stratifié (d'où l'intérêt d'avoir un périmètre parfaitement étanche sinon bonjour les dégâts ... si de l'eau pénètre à l'intérieur du plan de travail).
Tu me conseilles donc 4 mm de chaque côté ? (soit 8 au total)
Et , où je peux trouver ce fameux Silicone HT ? Ca se trouve n'importe où ?
Encore merci pour tes réponses
Marsh Posté le 05-12-2007 à 23:57:22
| Jerry_Cbn a écrit :   |
Du quoi stratifié de l'aglo
Avec l'embrèvement on vois le bois
Le silicone sur du bois
Le silicone HT est vendu avec les plaques vitro à encastrer chez les fournisseurs sérieux
C'est env. 4 à 6X le prix du standard, mais perso aucun problème après 6 ans, mème dans le domaine pro.
Pour changer une plaque vitro cassée, le plus long est de retirer le vieux silicone.
Marsh Posté le 06-12-2007 à 00:22:14
| gira a écrit :   |
Rebonsoir,
Hum . Oui, de l'aggloméré ; bon rapport qualité prix, et je n'ai vraiment pas les moyens de m'offrir un plan de travail en granit ou en marbre.
Et puis .. c'est joli le stratifié. Mais c'est clair qu'on voit l'intérieur du plan de travail (les copeaux de bois) au niveau de la découpe de la plaque de cuisson, c'est donc rugueux, et surtout très poreux !
Avant d'encastrer la plaque et de mettre le silicone, faut il recouvrir le tour d'une espèce de colle ou de résine pour lisser et recouvrir le bois, ou bien le primer d'accrochage suffit-il ?
OK pour le silicone HT, et encore merci pour tes réponses. J'ai vraiment flashé sur ce type d'encastrement, je trouve ça vraiment class mais j'avoue que je n'y connais pas grand chose (mon domaine étant l'informatique)
Marsh Posté le 06-12-2007 à 18:42:25
L'avantage de la plaque vitro à fleur du plan de travail est de pouvoir glisser hors du feu une cass. ou poèle très chaude, mème si c'est de l'agglo, il y en a de bonne qualité (agglo marine) un raccord de la batterie peut fuire et de l'agglo sdt peut gonfler de 50% de l'épaisseur.
Il existe aussi du stratifié qui résiste aux hautes températures.
Le menuisier qui fait l'embrèvement s'il connait son boulot, peut recouvrir l'aglo de résine 2 composants je doute que le primer d'accrochage suffise sur du bois poreux, car il est très liquide.
A+
Marsh Posté le 06-12-2007 à 19:44:58
| gira a écrit :   |
Bonsoir gira.
Merci pour ces nouvelles réponses. Résine bi-composants, c'est ce à quoi je pensais. J'en mettrai donc tout autour le cas échéant. Reste plus qu'à trouver tous ces produits.
Bonne soirée et merci encore
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:47:35
Bonsoir à tous,
Je voudrais egalement installer une plaque induction et je voulais savoir si vous pouviez me conseiller des marques et les magasins ou trouver :
- la résine bi-composant
- le silicone HT
Merci par avance de vos réponses
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:54:43
| Maxwell-Vibe a écrit : Bonsoir à tous,  |
Bonsoir,
J'ai également demandé à un menuisier, qui m'a répondu : éviter la colle à bois ou la résine bi-composant. Le must pour être tranquille : ponçer un peu l'embrèvement (la découpe) pour lisser les copaux au maximum, puis appliquer du Sintobois. C'est un genre de mastic spécial pour le bois, qui durcit. Il faut l'appliquer au couteau, bien le faire pénétrer dans le bois. Une fois sec, ponçer à nouveau pour que ce soit le plus lisse possible. Ajouter ensuite une couche de vernis... puis le primer d'accrochage, et enfin le silicone.
On trouve ça au leroy merlin ou au casto du coin. Pour lui, le Sintobois est indispensable et m'a déconseillé de le faire sans ce produit. Bien évidemment, ceci est valable pour un plan de travail stratifié. Si on a un plan en marbre ou en granit, la question ne se pose même pas.
Cordialement
Marsh Posté le 07-12-2007 à 22:17:01
Le Sintobois c'est comme le Sintofer, mais pour du bois, et c'est du bi-composant
Tu es tombé sur un menuisier perfectionniste
Le mieux est l'ennemi du bien, perso le ponçage trop lisse est superflu, et le vernis aussi le sinto bois n'est pas trop poreux pour le primer, on peut mettre 2 couches, et le silicone accroche mieux si ce n'est pas trop lisse.
A+
Marsh Posté le 07-12-2007 à 22:26:36
Merci gira, ce que tu dis me parait logigue .. et puis le but n'est pas que ce soit beau (car toute cette partie sera cachée) mais que ce soit totalement imperméable.
Bonne soirée!
Marsh Posté le 07-12-2007 à 23:29:08
| Jerry_Cbn a écrit : Merci gira, ce que tu dis me parait logigue .. et puis le but n'est pas que ce soit beau (car toute cette partie sera cachée) mais que ce soit totalement imperméable.  |
De rien,
Si tu ne connais pas un pro qui peut te montrer comment faire des joints silicone impeccables, demande moi, mais c'est un peu long à expliquer à quelqu'un qui n'en a jamais fait.
A+
Marsh Posté le 08-12-2007 à 07:19:45
Et bien merci à a vous 2 (Jerry et gira) pour vos explications. Je vais donc chercher ce fameux sintobois.
Par contre n'ayant jamais réaliser des joints silicones, je me demandais, quand tu auras le temps, si gira pouvais m'expliquer la mise en oeuvre pour du joint silicone et si j'en achète également en grande surface de brico ou chez un specialiste.
Un peu bricoleur à mes heures donc j'éspère pouvoir m'en sortir avec un joint silicone qd même ....
A ++
Marsh Posté le 08-12-2007 à 16:57:37
Bonjour !
Concernant le join, je verrai s'il est fourni avec la plaque, quand je l'aurai reçue. Mais il est clair que je suis intéressé aussi Je n'en ai jamais posé, mais étant quelqu'un de très manuel je ne vois pas où pourrait être la difficulté en fait. Je pense qu'il faut en mettre un maximum, en faisant légèrement déborder le silicone et ceci de façon régulière sur toute la longueur, pour ensuite enlever le surplus avec un outil plat, puis ensuite finaliser avec le doigt .. enfin c'est comme ça que je verrais les choses.
JC
Marsh Posté le 05-12-2007 à 21:05:08
Bonjour !!
J'ai flashé pour la table à fleur de plan de travail de chez Siemens (la EH775001E), parce qu'elle est à fleur de plan de travail. Mais j'ai un peu peur de l'installer moi même. Le cuisiniste (Mobalpa) me l'a déconseillé. Si je veux vraiment une fleur de plan avec eux, alors prendre une Brandt (à fleur de plan aussi) qu'ils me vendent et qu'ils encastrent en usine, avec un joint en caoutchouc.
La boîte chez qui je me suis renseigné pour la plaque me l'a également déconseillé, à cause de ce joint qui doit être parfait.
J'ai ensuite appelé Siemens 2 fois de suite. 1ère réponse : il faut acheter du silicone noir et en badigeoner tout autour. 2ème réponse : il ne faut surtout pas de joint.
Est-ce que le joint est systématiquement fourni avec les tables à induction (et aussi avec les tables à fleur de plan).
Vous pouvez m'aider ? (à savoir si je peux me lancer les yeux fermés, ou si ya danger).
Merci !
