Réglage de l'heure sur un très vieux four - Cuisine - Discussions
Marsh Posté le 31-10-2017 à 16:05:15
Un des deux boutons se tire et fait défiler les minutes.
. Pour avancer d'une heure tu tires le bouton et ça défile jusqu'à l'heure souhaité
. Pour reculer d'une heure : soit tu fais le tour complet du cadran, soit tu coupes le courant pendant une heure et tu ajustes après
Marsh Posté le 31-10-2017 à 16:18:46
Oooooh Merci beaucoup c'est bien ça, j'avais essayé de tirer sur un bouton, il m'était resté dans les mains, du coup je n'avais pas essayé avec l'autre.
C'est celui de droite qu'il faut tirer.
Marsh Posté le 30-10-2017 à 19:02:35
Depuis plusieurs jours je sèche complètement sur la façon de régler l'heure sur un très vieux four De Dietrich modèle 7806-A, c'est un très vieux four qui n'a même pas d'écran digital et normalement ce genre de cadran se règle de la même façon sur d'autres appareils qui en disposent, il y a très peu de boutons donc ça ne devrait pas être bien compliqué mais pourtant je n'y arrive pas.
Je n'ai pas eu de notice, le four était déjà dans la maison que je loue et le propriétaire ne sait pas non plus.
Le bouton de gauche, c'est pour régler la minuterie du four quand il est sur la position horloge, il suffit d'appuyer dessus et la roue défile, pour le mettre sur la main (mode manuel) il faut que la roue de la minuterie soit sur la même heure que le four et quand il est sur la main on ne peut plus appuyer dessus.
Le bouton de droite c'est pour régler la température je pense, pareil que l'autre, il suffit de rester appuyé dessus pour faire défiler la roue.
Ensuite sur la droite c'est pour allumer le four
Et voilà rien d'autre et pas moyen de régler l'heure.
