Tondeuses à barbe [RASAGE] - Santé - Discussions
Marsh Posté le 23-10-2007 à 09:44:13
[Kamoulox staÿle]
Je pose un drapal et je suis en prévision de mise en lien sur le topic rasage.
[/Kamoulox staÿle]
En attendant, le recrutement chez les barbus peut se faire.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 09:47:43
Pour l'instant j'utilise un tondeuse à cheveux avec le cran mini niveau sabot.
Quelqu'un est déjà passé d'une telle tondeuse à une tondeuse à barbe
Marsh Posté le 23-10-2007 à 10:00:56
Bah, j'ai un peu testé les deux.
La grosse différence se trouve au niveau de la précision de coupe si on veut faire des angles avec les rouflaquettes ou un peu de sculpture pileuse.
Après, les spécialités d'aspiration du poil coupé, ça remplace juste le dépoilage du lavabo.
Si c'est pour un entretien d'une barbe à une longueur réglementaire ou un pré-rasage, la tondeuse à cheveux, ça le fait.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 10:10:40
Pareil pour moi, tondeuse a cheveux (sans sabot).
Les grand esprits se rencontrent
Marsh Posté le 30-10-2007 à 00:29:26
J'ai pris le braun et le babyliss. Le babyliss est un bon rasoir et coupe très bien mais si la tête est un peu bizarre. Le braun par contre est pas terrible, il coupe moins efficacement et la grille tient vraiment du gadget.
Si quelqu'un veut bien m'envoyer le philips pour que je puisse tester.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 13:40:21
J'aimerai savoir quel modèle convient le mieux, pour obtenir une coupe d'une légère barbe naissante.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 23:18:33
Par rapport à mon ancien phylips, les tailles ne correspondent pas du tout. Avant j'étais au cran 3 et en réglant sur 3 mm avec la babyliss c'était bien plus court. Concrètement, je ne suis pas descendu en dessous de 2,5 mm mais je pense que le travail est aussi bien fait avec une taille de coupe plus basse. Cette taille peut être obtenue avec les deux tailles de lames (32 et 16) puisque l'on passe de l'une à l'autre en changeant carrément la tête.
Je pense que pour ce que tu cherches la babyliss est parfaite mais regarde bien car il existe un modèle moins cher où la hauteur de coupe se règle manuellement. En effet, à la longue ce système électronique est un peu "barbant"!
Pour avoir un avis vraiment objectif, il faudrait que j'ai testé la nouvelle phylips et ça n'est pas le cas donc je donne mon avis seulement par rapport aux tondeuses que je possède.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 17:56:45
Et le nouveau modèle Philips c'est bien le QT4085 ?
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 13-11-2007 à 18:09:41
J'ai une tondeuse à cheveux. Je mets le même sabot que pour mes cheveux (3 mm), je rase tout en même temps, et ensuite j'utilise la tondeuse de mon rasoir pour dessiner les contours de la barbe, et basta
Enfin ça c'est pour le collier, parce que la moustache et la barbe je les égalise directement à la tondeuse du rasoir.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 21:10:28
drapal.
J'utilise une Babyliss toute petite (facile a transporter car je prend l'avion souvent )
Deux types de tête, une moyenne et une toute petite.
J'utilise la moyenne avec sabot au min, parfait niquel depuis 3ans
Sans sabot c'est presque plus de poils visibles (mais moi j'aime pas)
Marsh Posté le 13-11-2007 à 23:04:02
saezs a écrit : J'aimerai savoir quel modèle convient le mieux, pour obtenir une coupe d'une légère barbe naissante. |
Tondeuse à cheveux achetée 5€ à Leclerc... sabot 3mm
Marsh Posté le 08-12-2007 à 17:29:11
ouai c la meilleur facon de s'electrocuté
Moi jaimerai savoir un peu pour la finesse de la coupe...
J'ai le bouc et jaimerai faire un contour net... c'est possible avec laquelle ?
A oui les sabot des Phillipps se deregle si on appui trop fort dessus, c'est encore le cas avec celle la ?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 18:04:23
Je me suis offert la BABYLISS E 850 XE
Taille de 0.5 à 15 mm par pas de 0.5 mm, rien à redire c'est efficace et précis.
Maintenant il y a surement aussi bien pour moins cher.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 17:25:57
Oui cette babyliss est un bon produit mais j'aurais bien aimé tester la philips pour donner un avis définitif. Je suis vraiment déçu par la braun, ces modèles tout en un ça n'est jamais une réussite.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 14:17:18
Je souhaite m'acheter une tondeuse pour me couper à la fois les cheveux et le bouc.
Je penche vers la E770XDE chez babyliss :
Quelqu'un a-t-il cette tondeuse ? En est-il satisfait ?
Éventuellement d'autre modèles à me conseiller ? (Ou a déconseiller ?)
v
Marsh Posté le 16-01-2008 à 10:25:58
Un rasoir, ça rase, une tondeuse ça tond.
Bon, disons que le but du rasoir est de couper le poil au niveau de la peau et que la tondeuse permet une coupe du poil à une longueur réglable par un sabot.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 10:41:26
La mienne : REMINGTON PG 400
http://www.darty.com/nav/achat/pet [...] pmax=49.9&
Je m'en sert pour la barbe, les pattes. Performantes, polyvalente avec ses accessoires, elle convient parfaitement à mon usage. Elle fait aussi les cheuveux mais ne m'en servant pas pour cette usage, je ne peux donner de feddback.
4 guides de coupe sont fournis : 3, 6, 9 et 12. Elle n'est donc pas règlable manuellement mais ces guides me suffisent.
Marsh Posté le 07-03-2008 à 19:11:27
ca se trouve oû les petites tondeuses à cheuveux minuscules toute en allu brillant comme chez le coiffeur ?
j'ai une grosse tondeuse philips de dix ans là, et ca coupe que dalle, faut une plombe pour couper quelque chose et vu la taille de l'engin ..
Marsh Posté le 08-03-2008 à 15:20:46
un truc que je trouve pas mal aussi, c'est quand la tondeuse offre la possibilité de fonctionner en étant branchée. Moi j'ai un vieux modèle bas de gamme Babyliss et j'oublie une fois sur 2 de la recharger... et quand tu arrive à la moitié de la tonte et que tu tombe en rade de batterie... bah l'air con Jean Pierre!!!!
Marsh Posté le 30-06-2008 à 21:08:43
olivier_net a écrit : un truc que je trouve pas mal aussi, c'est quand la tondeuse offre la possibilité de fonctionner en étant branchée. Moi j'ai un vieux modèle bas de gamme Babyliss et j'oublie une fois sur 2 de la recharger... et quand tu arrive à la moitié de la tonte et que tu tombe en rade de batterie... bah l'air con Jean Pierre!!!! |
+1
J'ai une Philips ( http://www.monsieurdiscount.com/el [...] t-856.html ) depuis 1.5 ans, je m'en sers pour la barbe. Elle marche très bien, 2 sabots avec 5 ou 6 crans chacun, par contre tu peux pas te raser en étant branché sur secteur. Bon ok, un rasage ça prend 5 min, et l'autonomie est bien plus important, mais du coup t'as tendance à oublier de la brancher et quand elle faiblit t'as l'air con
Une petite réserve de marche / led / n'importe aurait été du meilleur effet. Sinon, très satisfait pour le prix
Marsh Posté le 06-08-2008 à 18:32:49
j'utilise une tondeuse pour la barbe mais ça me fait des irritations sur la peau, est ce qu'il faut mettre une lotion avant ou après? Une mousse?
Est ce qu'il fut éviter le contact direct de la tondeuse avec la peau ou ce n'est pas important?
Merci =)
Pierre
Marsh Posté le 07-08-2008 à 00:35:15
Tu l'utilises comment ta tondeuse ?
Tu appuies directement les lames sur la peau ou tu fais passer la grande surface sur la peau ?
Parce que utiliser directement les lames à la perpendiculaire, c'est juste pour la sculpture du poil, pas pour la tonte complète, hein.
Et surtout, pour se raser, il faut un rasoir. Avec une tondeuse, on a qu'une tonte.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 10:43:03
heu ouais merci pour ta réponse mais je vois pas trop ske tu veux dire,
bon en fait je taille ma barbe a 1mm et je pense que j'utilise mal ma tondeuse; j'essaie de pas la faire toucher directement à la peau mais c'est compliké et pis je mets de la mousse pour ke ce soit plus facile tu aurais des conseils ? Merci
Marsh Posté le 07-08-2008 à 19:12:29
De la mousse avec la tondeuse ?
Perso, j'utilise ma tondeuse avec un sabot réglé au minimum (1er cran). Tu passes le coté large et lisse sur la joue, pas les "dents". Et c'est mieux avec un poil bien bien sec (donc pas en sortant de la douche quand le poil et mou et humide, plutôt avant la douche)
Marsh Posté le 07-08-2008 à 19:24:14
Pas mieux que el3ssar.
Si vous voulez utiliser de la mousse avec une tondeuse, ou même un rasoir électrique, il faut au moins que la notice d'utilisation le permette.
A ce que je sache, seul des très hauts de gamme phillips et les panasonics dry and wet peuvent raser en humide.
Pour tailler sa barbe à 1mm, il faut mettre le sabot et/ou le réglage pour 1mm. Il faut savoir qu'une tondeuse à cheveux de base ne doit avoir qu'un sabot de 3mm au plus court.
Après, pour 1mm, pas de sabot, c'est kifkif.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 16:45:56
sur les trucs en titane, ca se passe comment quand les lames sont usées ?
Ca se change pour une somme semi modique ou pas du tout ?
Marsh Posté le 19-08-2008 à 17:09:23
Vu le prix d'une tondeuse raisonnable (30-40 €), je me dis que trouver la tête qui va bien, l'acheter, démonter le bouzin (et donc surement au passage avoir un outil qui va bien), changer la lame, remonter le bouzin et tout ça sans rien casser c'est pas forcément facile ni rentable.
Et si y'a de la main d'oeuvre la dedans, je pense qu'on explose le prix
Bon forcément si c'est une tondeuse à 200€ ça vaut peut être le coup de s'accrocher, mais sinon je pense pas...
Après, si quelqu'un me dit que c'est 1 vis et 2€ la tête de tondeuse sur ebay, pourquoi pas tenter
Marsh Posté le 19-08-2008 à 18:12:49
el3ssar a écrit : Vu le prix d'une tondeuse raisonnable (30-40 €), je me dis que trouver la tête qui va bien, l'acheter, démonter le bouzin (et donc surement au passage avoir un outil qui va bien), changer la lame, remonter le bouzin et tout ça sans rien casser c'est pas forcément facile ni rentable. |
je demande, parce que ca dure combien de temps une tondeuse à 50/60 € ? 6 mois ? 1 an ?
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:44:09
ReplyMarsh Posté le 19-08-2008 à 20:07:16
Magicpanda a écrit : je demande, parce que ca dure combien de temps une tondeuse à 50/60 € ? 6 mois ? |
La mienne (Philips de base à 20-30 euros) a un an, je m'en sers une fois par semaine pour la barbe, et elle marche toujours nickel
A 60euros, j'avais vu des trucs Remington avec tête céramique qui m'avaient l'air plutôt costaud
Marsh Posté le 19-08-2008 à 20:42:33
Je viens d'acheter ça : http://www.pixmania.com/fr/fr/4515 [...] Q3NjQ4Ow==
je ferais ma review
Marsh Posté le 22-08-2008 à 14:15:39
Bonjour je souhaire acheter une tondeuse à barbe pour couper et styliser (bouc/collier) j'hésite entre la babyliss e850xe et e860xe http://www.darty.com/nav/achat/pet [...] barbe.html
http://www.darty.com/nav/achat/pet [...] e_kit.html
J'attends vos conseils vous pouvez aussi m'en proposer une autre si vous trouvez qu'elle est plus efficace.
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-08-2008 à 13:59:30
mrlaurent90 a écrit : Bonjour je souhaire acheter une tondeuse à barbe pour couper et styliser (bouc/collier) j'hésite entre la babyliss e850xe et e860xe http://www.darty.com/nav/achat/pet [...] barbe.html |
J'avais lu une critique qui disait que ces tondeuses étaient difficile à manier parce que trop grosse.
Marsh Posté le 12-11-2008 à 13:26:10
Faut huiler la grille de coupe ou pas ?
Si oui quelle fréquence ?
Marsh Posté le 12-11-2008 à 19:25:24
vingtcent a écrit : Bonjour, |
1er prix leclerc 4,95 € nickel pour la barbe RAS
Marsh Posté le 18-10-2007 à 12:12:35
Devant le manque d'informations et d'avis concernant les tondeuses sur le marché, je fais appel à vous pour éclaircir un peu la situation.
Les produits que j'ai sélectionnés :
QT4085 de Philips
Avantages :
- Système d'aspiration
- Bouton Turbo
- Lames auto-aiguisantes SteelWave
Inconvénients :
- Bruyant
- Compartiment de récupération des poils devient vite plein
Cruzer 3 (2878) de Braun
Avantages :
- A la fois tondeuse et rasoir
- Entièrement lavable à l'eau
- Accessoire barbe de 3 jours
Inconvénients :
- Seulement 4 hauteurs de coupes : 1,2mm / 2,8mm / 4,4mm / 6mm
- Lubrification requise toutes les semaines
- Autonomie : 30 min
I.Q850 (E850XE) de babyliss
Avantages :
- Réglage de la hauteur de coupe au 0,5 mm près
- Couteau fixe avec revêtement titane ( bonne durée de vie)
- Couteau mobile avec affûtage par électrochimie (bon tranchant) et revêtement CARBON HLD (ultra résistant et 100% inoxydable)
- Forme de la tête qui facilite la coupe
Inconvénients :
- Fiabilité et fragilité de l'affichage LCD (et du moteur)
- Pas de système de nettoyage innovant
- Design
Il existe d'autres marques de tondeuses moins connues : Remington, Panasonic, Moser, Bestron, Calor, etc.
La promotion actuelle de Babyliss de 15€ semble intéressante mais j'aimerais votre avis avant d'investir.
J'utilise depuis plus de deux ans une Philishave HQG265 dont le plus gros inconvénient est qu'elle ne fonctionne pas sur secteur et comme la batterie se fait vieille c'est l'occasion d'en changer.
N'hésitez pas à venir témoigner de votre propre expérience.
Message édité par razibus17 le 07-02-2009 à 12:06:09
