Aide sur la masse
Aide sur la masse - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:03:50
Bonsoir, mon professeur de physique m'a dit que la masse ne changeait pas malgré la gravité. Ce que je ne comprends pas c'est que si on se pèse sur la Lune et sur la Terre la balance qui exprime notre masse n'indiquera pas lâ même valeur.
Merci.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:04:35
parce que tu confond la masse et le poids [:dawa]
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:04:44
non la masse ne varie pas
ce que tu pèse c'est le poid
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:05:00
La masse se ressent à travers le poids. La masse reste inchangée mais le poids est fonction de la gravité.
Ta balance (a ressorts) te donnera l'impression que la masse change mais c'est ton poids qui est modifié.
Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:05:41
C'est traitre une balance [:ddr555]
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Revelations 6:8
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:06:13
sauf si tu utilises une bonne vieille balance à plateaux :D
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:08:05
Certes, mais a condition de mettre des masses sur l'autre plateau, pas des poids [:aloy]
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:08:26
la masse se mesure en quelle unité déjà ? en moles ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:09:22
en kg, et le poids en newton
Message édité par eraser17 le 22-02-2004 à 18:10:50
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:10:22
Mais es ce que la valeur en kg de la balance est juste?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:10:52
La mole c'est pour la quantite de matiere :o
Message édité par Ciler le 22-02-2004 à 18:11:17
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:10:55
c le contraire en fait :whistle:
donc la balance mesuere des masses en unité de poids :D
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:11:33
heu non ct bon je sais pas pkoi j'ai été mettre que ct le contraire  :pt1cable:
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:11:40
Question d'altitude.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:14:56
 :non: elle mesure un poids en unités de masse
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:15:47
un balance au sens propre, ça marche partout du moment que c'est à peu près statique, et ça donne la même chose (indice, une balance, ça utilise des plateaux et on compare la masse de l'objet a des masses normalisées), sinon, c'est un bête dynamomètre auquel on donne abusivement et donc faussement le nom de "balance"
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:19:41
 :non: un poids se mesure en newton, pas en kg
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:21:42
ben c bien ce qu'il dit :o
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:21:52
la balance fait la mesure d'un poids, et considérant que g est partout pareil sur la terre, donne la masse, sachant que P = mg [:spamafote]
Tell me why all the clowns have gone.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:26:38
L'unités de masse c'est le kilogramme
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:27:59
Je dirais que la balance(pese personne banal) mesure ton poids qu'il converti en masse (pour g = 9.81)
Message édité par vingtcent le 22-02-2004 à 18:28:38
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:28:02
je parle chinois ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:28:12
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:38:26
donc qu'il pese un poid qu'il affiche en unité de masse [:dawa]
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:52:03
Sauf que dire qu'un poids se mesure en unite de masse correspond a dire que tu mesure un volume en volt.
Si a l'examen j'avais dis a mon prof de mecanique que l'unite de poid etait le newton, il m'aurait sorti ...
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:53:35
je parle chinois ?
l'unite de masse est le kg.
Donc ta phrase devient : elle mesure un poids en kg ...
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:54:31
:heink:
l'unité de poids, c'est bien le Newton
la phrase de yop est parfaitement claire [:spamafote]
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:55:00
et le kg c'est quoi ? l'unité de masse...
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:55:34
Je ne dis pas qu'elle n'est pas claire, je dis que scientifiquement elle est incorrecte
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:57:32
que tu veux remplacer en
ce qui revient exactement au même :sarcastic:
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:57:55
Oui mais la masse et le poid sont deux choses differentes. Scientifiquement parlant, pas chez l'epicier...
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:58:27
où est-ce que j'ai dit le contraire ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:58:48
On est d'acoord que c'est la meme chose, incorrecte les deux fois.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 19:00:19
ouvre ton dico à "ellipse"
ce que j'ai écris tu dois le comprendre comme :
elle mesure un poids (qu'elle affiche) en unités de masse
Marsh Posté le 22-02-2004 à 19:01:26
Les sciences c'est rigoureux. tu as ecris :
Marsh Posté le 22-02-2004 à 19:02:17
j'ai repris la structure de phrase que je quotais.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 19:19:48
vingcent, enculeur de mouche professionel et officiel du forum [:joce]
Message édité par eraser17 le 22-02-2004 à 19:20:16
Marsh Posté le 22-02-2004 à 19:21:29
 :non:
en politiquement correct, on dit sodomite (sodomiseur  :??: ) de diptère
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 19:32:32
J'essaie juste d'eclairer exeio  et repondant correctement à sa question.
T'es en ecole d'ingenieur je vois ? Ou ça? En quelle année ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 19:33:30
mons, polytechnique, en 3eme meca
