Moteurs asynchrones [Aide] - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 05-06-2005 à 11:38:31
personne
éventuellement me dire un autre forum plus spécialisé où je pourrais m'adresser
Marsh Posté le 05-06-2005 à 11:47:37
Tiens, un Isil ou un gramme...
Essaie là : http://www.forum2.math.ulg.ac.be/
Marsh Posté le 05-06-2005 à 11:57:36
mince je vais devoir me rabaisser à aller sur un forum de l'unif
je prends un coup dans ma fierté
heu il a pas l'air fort fréquenté, tu penses que j'aurais une réponse d'ici vendredi ?
de + je crainds que mon prof qui est civil ulg ne passe par là... j'aurais l'air malin... enfin merci quand même
Marsh Posté le 05-06-2005 à 12:05:42
ReplyMarsh Posté le 05-06-2005 à 13:49:01
Moi non plus.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 17:36:44
ReplyMarsh Posté le 07-06-2005 à 12:35:37
Je ne trouve pas les résultats attendus!
1 ) Fréquence de la source
a ) nombre de paires de pôles:
a partir des conditions nominales:
ns =f*60/p donc p =f*60/ns=f*60/n=60*60/1764=2 paires de pôles.
b ) a vide, aucun glissement n= ns.
or ns = f*60/p donc f= n*p/60= 2580*2/60= 86 Hz
2 ) à fréquence nominale fn=60 Hz: xn = l*wn= l*2*pi*fn, à la fréquence f= 86 Hz: x = l*2*pi*f
donc x= xn*f/fn = 5,6*86/60=8,03 ohm
de même X = Xn*f/fn = 72*86/60=103 ohm
3 ) a vide, nous sommes au synchronisme, ng = 0, la résistance r2*ns/ng est infinie. aucun courant dans le rotor.
Ip=Es/racine(R^2+X^2) = 332/racine(780^2+103^2) = 0,422 A
4 ) Pour trouver la vitesse de décrochage, il faut trouver la valeur du glissement pour laquelle le couple T atteint sa valeur maximale.
L'expression du couple T est trouvé à partir de la puissance transmise au rotor: Ptr = omégasynchro*T
Sur le schéma électrique du moteur asynchrone, le rotor se trouve à droite des points 2 et N.
il est formé de l'association série x+j*r2*ns/ng.
Pour les trois enroulements de la machine: Ptr= 3*(r2*ns/ng)*Ir^2
le carré de Ir est, par application de la loi d'ohm: Ir^2= Es^2/[(r1+r2*ns/ng)^2+x^2]
donc avec omégasynchro = 2*pi*ns/60
T = 3*r2*Es^2*60/(2*pi)*1/{ng*[(r1+r2*ns/ng)^2+x^2]}
soit dénom= ng*[(r1+r2*ns/ng)^2+x^2]
la variable étant ng, T est maximum lorsque dénom est minimum. Nous devons donc chercher les extréma de dénom.
en dérivant:
0 = (r1+r2*ns/ng)^2 +x^2 +ng*[2*(r1+r2*ns/ng)*(-r2*ns/ng^2)]
0 = (r1*ng+r2*ns)^2 +x^2*ng^2 -2*r2*ns*(r1*ng+r2*ns)
0 = (r1*ng+r2*ns)*(r1*ng-r2*ns)+x^2*ng^2
0 = r1^2*ng^2-r2^2*ns^2+x^2*ng^2
ng= +/- r2*ns/racine(r1^2+x^2)
ng = +/- 254 tr/min
en fonctionnement moteur n=ns-254=2580-254= 2326 tr/min
Marsh Posté le 07-06-2005 à 12:52:33
tout grand merci, je vais jeter un oeil
sympa d'avoir consacré un peu (bcp !) de temps
j'avais déjà les points a et b comme dit dans mon post mais bon ça confirme.
apparement, j'ai recontacté mon prof et il obtient 2330tr/min aussi (contrairement au bouquin) donc ça doit être juste , sinon pour la question 3; X et R sont en //, tu calcules la résulante comme si ils étaient en série ou je me trompe ? (c vraiment pas ma spécialité en tant que constructeur, moi c'est les poupoutres et le colonnes
bon je check tout ça merci encore
Marsh Posté le 07-06-2005 à 12:54:27
oui je me suis gouré pour la trois
Ip = Es/R+ES/X car c'est en parallèle
Marsh Posté le 07-06-2005 à 13:04:58
hey je suis pas si sous doué que ça
dixit mon prof, dans la question 3, le moteur ne serait pas à vide mais en charge et consommant ses 10Hp... pourtant voyant la question il me semble a vide...
sinon il faut juste que je calcule un R2 relatif à une consomation de 10x746=7460Watts ? ça me semblerait logique non ? mais le courant sera bcp plus grand en charge... et donc bien loin des 4,..A
Pour la question 4 ton raisonnement me semble excellent, tu me refais quasiment la démonstation du ng au décrochage en tant que praticien je me serai contenté de la formule finale
merci bcp
pour info tu fais quoi dans la vie ?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 13:13:53
je me suis encore gouré dans ma réponse Ip = racine((Es/X)^2+(Es/R)^2) à vide.
J'enseigne le physique appliquée en lycée. Mais ça fait plus d'un an que je n'avais plus touché aux MAS. Il me faut m'y remettre doucement.
Je vais essayer de voir ce que ça donne en charge.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 13:54:32
un grand merci.
je suis ravi de t'avoir replonger dans les MAS
Marsh Posté le 07-06-2005 à 17:47:38
Je viens de reprendre la question 3
D'abords 4A ce n'est pas possible puisque la puissance absorbée P doit être inférieur à S la puissance apparente qui est S= 3*Es*I avec 4A cela fait S = 3*332*4 = 3984 VA, donc on ne peut pas atteindre les 7360 W.
Donc je propose:
Pm = (n/ns)*Ptr = (1-ng/ns)*Ptr
en posant y = ns/ng
Pm= (1-1/y)*Ptr = 3*(1-1/y)*r2*y*Es^2/[(r1+r2*y)^2+x^2]
d'où l'équation du second degrès en y
y^2*Pu/3*r2^2+y*(2*Pu/3*r1*r2*r2*Es^2)+Pu/3*(r1^2+x^2)+r2*Es^2 = 0
avec Pm = 7360 W
Delta = 5404912827 et racine(Delta)= 73518
y = 50 ou 3,17. Il faut conserver la plus grande valeur car c'est celle correspondant au glissement le plus faible, donc au point de fonctionnement stable.
soit r = r1+r2*y = 1,2+0,8*50=48 ohm
Ip = Es*{[1/Rf+r/(r^2+x^2)] -j[1/Xf+x/(r^2+x^2)]}
et le module
Ip = 8,37 A
c'est possible.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 18:16:42
merci, je dois préparer un exam rien à voir pour demain, mais après je jeterai un oeil sur ta dernière solution pour le point c
encore un grand merci, mission accomplie je pense !
Marsh Posté le 07-06-2005 à 18:59:39
y a une erreur (pour changer) r = r1+0,8*50 = 41 ohms
je trouve cette fois ci 9,5 A.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 19:10:15
ok merci
j'avais pas remarqué, j'ai pas encore pris le temps de vérifier et comprendre le point c, là je suis censé préparer mon exam de demain et il serait temps que j'arrête de tourner en rond sur le net d'ailleurs
Marsh Posté le 04-06-2005 à 18:41:57
bonjour je suis étudiant ingénieur industriel en construction et j'ai un problème à résoudre pour mon examen d'électrotechnique, domaine dans lequel je ne suis pas très doué, c'est le moins que l'on puisse dire, et qui n'est pas en rapport direct avec mes compétences
en fait il s'agit d'un exercice type qui sera posé à mon examen ce vendredi, donc ça serait très très bien si je pouvais le résoudre
je solicite donc les "experts" ou si vous pouviez me rediriger vers un endroit où je trouverai mon bonheur. L'exercice doit être simple pour les initiés normalement...
l'énoncé est là:
http://users.skynet.be/fa078416/electro.jpg (déso pour la qualité médiocre)
c'est l'exercice 35-18, j'ai résolu sans trop de problèmes les points a et b (a:86hz et b:103,2ohm/780ohm) mais le c et d je n'y arrive pas. Les réponses sont connues, respectivement 4,63A et 2220trs/min
merci beaucoup
