Amis electriciens, c'est pour vous...
Amis electriciens, c'est pour vous... - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 29-07-2008 à 18:13:44
me voila devant un probleme existentiel  :pt1cable:
Je ne sais pas si je suis dans la bonne categorie pour poster mais tampis
D'ici 1 mois, pour un repas de famille j'organise un blind test,
Jusque la tout va bien. Le problème, c'est que je veux faire 4 equipes
et pour chaque equipe une sorte de buzzer lumineux ! (avec de simples ampoules/culots)
c'est a dire que lorsque l'equipe A, par ex, appuie sur son interrupteur
les equipes B, C et D ne peuvent plus allumer leur lumiere... etc, etc...
pour toutes les equipes pareil. Tout doit être lié, sur du 220V
Facile a dire mais pour moi c'est presque impossible a realiser !
Quelqu'un aurait-il une sorte de schema de montage faisable ?
que faut il acheter ?
Je possede des interrupteurs poussoirs dans ce style :
http://img.archiexpo.fr/images_ae/photo-p/29506.jpg
Qui ne font que On ou que Off, donc c'est parfait
Merci d'avance
Seb
Message édité par sebastien007 le 29-07-2008 à 18:38:14
Marsh Posté le 29-07-2008 à 19:19:01
Avec 4 relais inverseurs tétrapolaire cela devrais pouvoir se faire
Marsh Posté le 29-07-2008 à 19:25:25
même si cela va de soit :
tu as intérêt à bien sécuriser ton installation, en particulier contre l'arrachement ... on sait tous ce que c'est, les repas de famille animés ... et là tu veux utiliser du 220 V pour tout ton système.
De même attention aux brulures avec les ampoules, aux risques de casse d'une ampoule ( dangereux aussi bien à cause du verre que de l'électricité )
Es tu certain de ne pas vouloir utiliser une batterie ? ou des piles ? Cela ne remettra pas en cause l'utilisation du matériel que tu as déjà ( les interrupteurs )
Marsh Posté le 29-07-2008 à 19:27:50
Merci a vous 2.
Oui je veux bien fooogooo mais alors il me faut de l'aide parce que je n'y arriverais jamais ! Et est ce les memes "relais inverseurs"
qu'il faut utiliser avec un systeme sur batterie ? Ca pourrait etre plus simple c'est sur avec des ampoules 12V :D
Message édité par sebastien007 le 29-07-2008 à 19:28:44
Marsh Posté le 29-07-2008 à 19:34:54
sebastien007 a écrit :
Merci a vous 2.
Oui je veux bien fooogooo mais alors il me faut de l'aide parce que je n'y arriverais jamais ! Et est ce les memes "relais inverseurs" qu'il faut utiliser avec un systeme sur batterie ?
http://forums.futura-sciences.com/thread42606.html
http://electronicdesign.com/Articl [...] leID=10854
cette discussion et ce poste proposent ce qu'il te faut, mais je ne te cache pas qu'il faut quelques connaissance de base en électricité / électronique. :-)
mais peut êtrer qu'il existe dans le commerce des truc tout prêt et pas cher qui feront l'affaire ?
Marsh Posté le 29-07-2008 à 23:03:56
ok je vais voir ca...
merci quand meme
Marsh Posté le 29-07-2008 à 23:19:46
Avec 4 télérupteurs ca devait etre possible :D
Mais bon, le mieux ca serait de faire ce petit joujou en 12V :)
Marsh Posté le 29-07-2008 à 23:24:30
c'est une blague pour les telerupteurs j'imagine ?
Si les 4 groupes actionnent leurs telerupteurs en même temps ca va faire les illuminations de Noël...
Marsh Posté le 29-07-2008 à 23:24:51
Ah oui merde faut une sécu... zut :o
Marsh Posté le 29-07-2008 à 23:26:56
De toute façon je suis trop novice en electricité...
j'ai bien eu un schema de montage personnalisé a mon cas sur un autre forum
(avec un bouton RAZ) mais je n'y comprends pas grand chose donc bon...
Le schéma :
http://www.systemed.fr/data/ForumU [...] schema.png
Message édité par sebastien007 le 29-07-2008 à 23:32:02
Marsh Posté le 29-07-2008 à 23:27:19
Alors sinon tu peu prendre des contacteurs (style triphasés mais tu les cable en mono, c'est possible) et a chacun d'entre eux y'a un contact NC ou NO (et tu peux en rajouter avec des blocs additifs)
Let's Play :D
Marsh Posté le 29-07-2008 à 23:27:31
clair  [:pingouino]
je pense que le 220 c'est pas une bonne idée :d
rien qu'un verre de renversé et pouf un joueur en moins [:dawa]
Message édité par Otan beauval le 29-07-2008 à 23:27:52
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
Marsh Posté le 29-07-2008 à 23:28:57
Tu peux acheter une alim 220V/24V, Legrand en fabrique pour un usage domestique (classe II toussa)
Marsh Posté le 29-07-2008 à 23:30:58
Ren'
En fait je me ferais surement aider par un qui s'y connait plus que moi pour le montage final mais en fait, pour tes contacteurs, tu pourrais être un peu plus precis dans le montage si tu peux ? :D
Oui sinon je passerais surement a du 12 ou 24v
Message édité par sebastien007 le 29-07-2008 à 23:31:22
Marsh Posté le 29-07-2008 à 23:33:58
Je vais essayer de faire un schéma avec XRelais dès que j'ai moins de fatigue et du temps :D. Et je peux te l'envoyer en PDF ;)
Par contre je perds pas mal de connaissances car je pratique plus toussa, donc va falloir que je fasse chauffer mon cerveau :o
Marsh Posté le 29-07-2008 à 23:35:17
ok bin merci d'avance alors ;) c'est sympa
Message édité par sebastien007 le 29-07-2008 à 23:35:42
Marsh Posté le 29-07-2008 à 23:37:28
Let's Play :D
J'ai déja parlé de relais inverseurs tétra, pour de la cde pas besoin de contacteurs
Marsh Posté le 29-07-2008 à 23:49:06
Honnetement jamais entendu parler, ca se présente comment niveau fonctionnement ?
Marsh Posté le 29-07-2008 à 23:58:40
Tin j'ai commencé, la puissance c'est easy, mais alors la commande c'est un sacré casse tete pour empecher chacun d'actionner l'autre!
Tu m'aurais demandé ca y'a 3-4 ans, ca aurai été facile :D
Marsh Posté le 30-07-2008 à 00:02:27
Sinon faut programmer un micro-controleur FPGA et le relier à une carte de puissance  [:barthaliastoxik]
Marsh Posté le 30-07-2008 à 00:08:29
Comme un contacteur avec 4 contacts NO et 4 blocs NC avec les entrés NO NC pontés
Il y a donc 12 bornes, pour les relais à broches sur socle, ou plus simple à cosses AMP plus 2 pour la bobine.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 23:22:29
Alors Ren'  tu t'en sors ? :D
Marsh Posté le 31-07-2008 à 12:59:07
Avec de l'électronique c'est fastoche.........
Avec des portes ET et des NE555 le tour est vite joué.....
+ Une alim 5V, et si tu veux de la patate pour des lampes en 220V ba euh des relais.
Marsh Posté le 31-07-2008 à 21:02:32
Pourquoi tu nous postes pas un schéma alors ?
Des lampes de 220V 60W n'ont pas plus "de patate" que des 12V 60W
et 12V c'est plus courant que 5V
A+
Marsh Posté le 01-08-2008 à 10:00:10
je vous laisse le soins de le faire.....le schéma.....
Ce qu'il faut :
->Par buzzer : une porte ET et un NE555
->une porte ET général avec autant d'entrée que de buzzers
le schéma en synthétique:
->Le buzzer envoie du 5V sur une entrée sa porte ET, sortie de sa porte le NE555 qui va généré un signal 5V pendant x secondes.
->chacune des sorties inverse du NE555 seront connectées aux entrées du ET général.
->la sortie du ET général sur chaque entrée du ET de buzzer.
->on se retrouve donc pour chaque ET : premiere entrée : buzzer + seconde entrée ( sortie du ET general )
le principe en synthétique:
l'appuie d'un buzzer déclenche son NE555 qui envoie une signal 5V pendant x seconde permettant l'eclairage d'un source lumineuse, la sortie inverse du NE555 permets de bloquer toutes les entrées de buzzer via le ET general rendu invalide pendant le temps d'éclairage de la source lumineuse.
Marsh Posté le 01-08-2008 à 10:10:51
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:11:30
aussi, because faire la carte acheter les composants , mettre dans un  boitier à peu près propre, ampoule, alimentation et compagnie............ça monte vite niveau budget...
mais pour faire l'avocat du diable, ça gâche aussi le plaisir de "bricoler", et ça , ça n'a pas de prix ....
Marsh Posté le 01-08-2008 à 14:41:47
:lol: ouais... non ca va aller merci :D
Sinon merci a vous tous de vous acharner mais alors de l'electronique, mais oui bien sûr...
enfin pas pour mon niveau quoi... sinon sur le papier c'est très interressant evidemment ;)
Vous en pensez quoi de ce schéma personnalisé à mon cas ?
Message édité par sebastien007 le 01-08-2008 à 14:42:12
Marsh Posté le 01-08-2008 à 22:30:52
Merci d'avoir essayé de m'aider...
Et autrement, vous auriez une autre idée, simple, au pire sans électricité pour départager sans "problemes" les 4 equipes lors du buzz ?
Du systeme D quoi en gros ;)
Toutes vos solutions me paraissent trop dur à réaliser :/
Message édité par sebastien007 le 01-08-2008 à 22:31:25
Marsh Posté le 05-08-2008 à 09:35:52
Bah suffit de placer une cible sur laquelle taper. Et celui qui a sa main sous celle des autres est celui qui a tapé en premier. Comme les jeux de cartes où faut taper quoi...
Marsh Posté le 05-08-2008 à 12:24:46
OK :D
Merci.
Si il y a d'autres idées, pas de problèmes ;)
