calcule du couple d'un arbre
calcule du couple d'un arbre - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 12-04-2007 à 20:39:20
bonjour a tous
je cherche a calculer le couple d'un arbre mais ne d'isppose que des information qui peuvent être prise par mé soin
soit:
-vitesse (rad/s) variable
est en fait en cherchant je n'en trouve pas d'autre donc je suis ds le c...
si vous pouvez m'aider je vous en serai reconnaissant
merci d'avance
valery
Message édité par valerypetit le 12-04-2007 à 21:59:46
Marsh Posté le 12-04-2007 à 22:01:08
je me dit qu'il doit etre possible de prendre des mesure en freinant l'arbre avec un moteur le courant absorbé etant fonction du couple
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:55:33
Le "couple" d'un arbre ? :heink:
EDIT: Ah oui OK, tu pourrais préciser un peu plus ta demande pour éviter les confusions :o
Message édité par Herbert de Vaucanson le 13-04-2007 à 13:57:00
Prévenir HdV en cas d'SQFP ! - Quidquid latine dictum sit, altum sonatur.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:41:32
dsl mais je parlé bien de moteur
Marsh Posté le 19-04-2007 à 18:24:40
valerypetit a écrit :
bonjour a tous
soit:
merci d'avance
valery
Toi aussi tu y a goûté ? à ces petits champignons que l'on trouve au bord des routes vers la mi septembre...
Marsh Posté le 19-04-2007 à 18:29:32
arbre de transmission alors ?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 18:31:39
tu parles du couple nécessaire pour vaincre l'inertie car franchement je pige kedal
Marsh Posté le 19-04-2007 à 20:40:27
Excusé moi j'ai peut être été un peut vite, je vous la refait.
Pour être simple, je vous annonce d'abord que la partie rotative d'un moteur est appelé arbre (de transmission).
En connaissant les caractéristique d'un moteur, il est alors possible de calculer le couple fournie par cet arbre.
Mon problème, est que l'arbre dont je cherche a calculer le couple est celui d'une éolienne (a) fabriqué par mes soin est dont, je ne dispose d'aucune information sauf.
       : une puissance mécanique d'environ 600w en position de rendement maximal.
       : possibilité de relevé la vitesse de rotation de l'arbre.
si sa vous parle un peut plus.
merci a tous
http://www.onpeutlefaire.com/fiche [...] rtical.php
Message édité par valerypetit le 19-04-2007 à 20:42:55
Marsh Posté le 19-04-2007 à 21:49:17
Si tu connais la puissance et la vitesse, le couple ,en mN ,c'est la puissance ,en W ,divisée par la vitesse angulaire , en rad/s
Marsh Posté le 19-04-2007 à 22:12:59
excuse j'ai pas précisé en fait les 600w sont très approximatif, de plus le couple maximum est atteint lorsque les pales sont fermé aux 3/4 ce qui n'est pas le cas de la vitesse.
en fait le principe de cette éolienne est de fournir une vitesse constante quelque soit le vent.
la meilleur chose a faire est donc de prendre des mesure sur l'axes comme avec un couplemétre (hors de prix)
donc je cherche un système a la foi abordable et sur.
Message édité par valerypetit le 20-04-2007 à 09:41:56
Marsh Posté le 20-04-2007 à 09:54:48
j'ai peut étre la solution je vous direz dans quelque mois ce que sa donne
merci bien a tous
val
http://www.bancmoteur.com/lesbancs/banc_frein.html
Message édité par valerypetit le 20-04-2007 à 09:56:03
