casse tête !
casse tête ! - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:44:21
Voici les cinq pièces d'un puzzle.
La figure que l'on doit obtenir est un carré. Cela semble très élémentaire. Mais il faut essayer.
http://www.ac-reims.fr/datice/math/Dossier1/carre.gif
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:45:42
Je suis sur que les forts en maths ne vont pas mettre longtemps.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:46:57
j'arrive pas à découper les pièces ya une vitre  [:spamafote]
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:48:09
prend un marteau  :lol:
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:49:34
arf, toujours une pièce en trop  :pt1cable:
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:49:38
pas besoin d"etre fort en math
suffi davoir un cervo , c'est tout simple ce truc
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:50:55
ben donne la solution, c'est tout
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:53:25
pas possible, ca fait une aire de 18 carreaux !
c'est pas un carré !
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:55:40
[img]
             Début de la solution
   Il est très facile d'obtenir un carré avec les quatre pièces 1, 2, 3 et 4                                http://www.ac-reims.fr/datice/math/Dossier1/solu1.gif
Mais que faire du carré 5 ?
 Pour avoir une idée claire de départ, il faut calculer l'aire de chacun des trois carrés.
1) le petit carré 5
2) le moyen carré A, trop facilement obtenu avec les quatre pièces : 1, 2, 3 et 4
3) le grand carré B, à obtenir en utilisant les cinq pièces : 1, 2, 3, 4 et 5
Message édité par Profil supprimé le 12-02-2003 à 17:59:00
Marsh Posté le 12-02-2003 à 18:17:08
ben personne n'a trouvé ?  :bounce:
Marsh Posté le 12-02-2003 à 18:18:51
faust 423 t'a pas trouvé ! c'est si simple !
Marsh Posté le 12-02-2003 à 18:35:59
Ca y'est j'ai trouvé mais flemme d'uploader...
En fait c'est un carré en diagonal que ca donne
On commence en rentrant le 1 dans le trou du 5
2 sous le 1
3 à gauche du 2
4 à droite du 2/1
Voilou.
Si le chat n'est plus sur mémé, c'est qu'elle est froide...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:03:55
cete lironie  :)
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:04:45
le 423 cest parce kil y a deja un faust
et je repete ke je nai pas trouver !!!
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:06:11
2 sous le 1
3 à gauche du 2
4 à droite du 2/1
Voilou.
pas sur que t bon
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:08:04
2 sous le 1
3 à gauche du 2
4 à droite du 2/1
Voilou.
marche pas.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:09:51
me rapelle avoir fai un truc comme sa o colege mais me souvien plus de la soluce   tellement jete passione par le cour :whistle:
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:09:58
Oups il fallait commencer par rentrer le 5 dans le trou du 1
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:10:29
j'avais bien compris ;)
mais même ça, j'arrive pas à le faire fonctionner ?!
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:11:17
le 4 est trop grand pour rentrer dans ta manip, selon mon dessin :)
Message édité par gloubiboulga le 12-02-2003 à 19:11:32
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:12:04
Bon j'vais réinstaller PSP pour vérifier alors :p
(dans ma tête, ca marchait)
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:13:18
g trouvé
fo pa utiliser la piece "principale" comme on le pense
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:14:00
RaZieL-92 a écrit :
g trouvé
bah alors comment ?!
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:15:21
bha on peut croire ke le bas droit sert de coin, mais c le milieu de la figure
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:16:55
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:17:46
tends je le toshoppe
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:19:07
[:super chinois]
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:19:50
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:19:53
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:23:08
Je pige pas mon truc marche tres bien, je ne vois pas vos problemes, le 4 est à la bonne taille
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:25:16
et voila :
tout con
http://users.skynet.be/teliko/cube.jpg
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:25:35
J'essaye d'uploader en rentrant du kiné si personne n'a fait entre temps
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:25:40
upload, pour que l'on vérifie, ou au moins, fais une description ... qui tienne la route :D ;)
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:26:09
bon c pas hyper preci mais les unite sont les bonnes jai essayer avec une latte au mm pres cher moi
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:26:18
bon c un peu mal fait c fé sous paint :D
http://membres.lycos.fr/ubiqu1ty/facile.jpg
pas très compliqué :/
Message édité par Raziel le 12-02-2003 à 19:27:17
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:26:28
et non.
la 4 a pas cette forme la
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:27:34
CALCUL DE L'AIRE DE CHACUN DES TROIS CARRES.
L'unité de longueur utilisée sera le cm.
On peut aussi utiliser un multiple du cm ou une longueur quelconque a. On modifie alors la difficulté du calcul.
le carré 5 : Son aire est égale à la moitié d'un carré de 2 cm de côté.
Soit ½ de 2² = 2. Donc aire(carré 5 ) = 2 cm²
le carré A : La longueur du côté est de 4cm.
Soit 4² = 16. Donc aire(carré A) = 16 cm²
le carré B : Son aire est égale à la somme des deux aires précédentes (il est constitué des cinq pièces réunies.
 2+16 = 18. Donc aire(carré B) = 18 cm²
Quel est la longueur du côté d'un carré dont l'aire mesure 18 cm² ?
La réponse est évidente. C'est  que l'on peut écrire 3.
Ce n'est pas un nombre décimal (pas même rationnel), comment peut-on construire une telle longueur
CONSTRUIRE UN CARRE DONT LE COTE MESURE 3RACINE CARRE2
http://www.ac-reims.fr/datice/math/Dossier1/solu3.gif
 Les segments en couleur ont des longueurs multiples de  .
Ce sont ces segments qui doivent avoir une direction horizontale ou verticale.
Ces quatre piéces doivent tourner de 45° pour avoir une orientation correcte.
A remarquer le plus grand des trois segments a une longueur de 3.
Faire pivoter le carré A de 45° puis faire glisser en translation les pièces 2, 3 et 4.
Et pour terminer placer le carré 5. C'est la solution.
LA SOLUTION
 1) Rotation du carré A
http://www.ac-reims.fr/datice/math/Dossier1/solu4.gif   http://www.ac-reims.fr/datice/math/Dossier1/solu5.gif
(en pointillé le carré B, final)
La suite et fin du puzzle
SUITE ET FIN DU PUZZLE
2) Les translations des piéces 2, 3 et 5 et la pose du carré 5
 http://www.ac-reims.fr/datice/math/Dossier1/solu6.gif
http://www.ac-reims.fr/datice/math/Dossier1/solu8.gif              http://www.ac-reims.fr/datice/math/Dossier1/solu9.gif
Message édité par Profil supprimé le 12-02-2003 à 19:29:23
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:29:52
et non.
c pas preci  mais en vrai ca marche le 4 c car le reste est aps preci .. attend je refait le schémas
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:33:02
regarder jai refait le schemas en mieux :
Marsh Posté le 12-02-2003 à 19:33:08
bien vu c'etait çà ! :bounce:
