chargeur de batteries 14,4 V
chargeur de batteries 14,4 V - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 13-01-2007 à 22:39:36
Bonsoir, j'envisage d'utiliser 3 packs de batteries ni-mh de 14,4V pour alimenter un moteur électrique (je suis novice, précision). Je ne trouve pas de chargeur ayant cette tension ; les chargeurs 12V conviendraient-ils ?
Mieux, j'aimerais pouvoir charger mes 43,2V en série. Un chargeur 36V sera insuffisant ? Comment faire alors ?
Merci bien.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 22:46:17
Charger des batteries en série n'est pas une bonne idée.
Débrouille toi pour les charger en //
Marsh Posté le 13-01-2007 à 22:57:38
Des batteries 14.4V sont déja composées de 12 batteries de 1,2V en série
Pour répondre à la question s'il existe des batteries de 14.4V il existe obligatoirement des chargeurs étudiés pour, de préférence avec delta peak pour des
ni-mh
Marsh Posté le 13-01-2007 à 23:09:45
En fait, c'est un vélo à assistance électrique. A ma connaissance, tous les VAE sont équipés de plusieurs packs ni-mh montés en série (par exemple 3 x 12V), et donc chargés en série également.
Si j'utilise un chargeur 36V, qui a donc une tension de sortie maxi légèrement supérieure à 36, va-t-il charger mon ensemble jusqu'à cette tension maxi, ce qui pourrait convenir, ou le limiter à 36, ce qui annule l'avantage de mes 43,2V ?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 23:51:55
Si ton chargeur 36V a un delta peak, il ne chargera pas ton pack de batterie 43.2V au maxi.
Sinon pour controler la charge maxi on peut mesurer l'élévation de la température du pack.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 12:23:32
Tu peux aller poser ta question sur http://www.ni-cd.net/accusphp/index.php... ;)
Message édité par Math466 le 14-01-2007 à 12:24:22
