comprendre une fiche technique de capteur
comprendre une fiche technique de capteur - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 06-11-2008 à 11:07:30
bonjour
je dois peser une masse d 'hélium liquide a +ou- 20 g sur une masse total de 100 kg
pour cela nous nous recherchons des capteurs de force ( de préférence) mais nous ne comprenons pas la fiche technique (sensibilité en mV/V)
merci de nous répondre
par exemple ce capteur :
http://www.sensel-measurement.com/ [...] p-432.html
Marsh Posté le 06-11-2008 à 15:10:09
merci de répondre
Marsh Posté le 06-11-2008 à 15:10:23
alllllllllllllllllllllllllléééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé
Marsh Posté le 06-11-2008 à 15:28:14
Capteur de force miniature en compression
Etendue de mesure (EM) : 5, 12, 25 Kg.
Signal de sortie : 1.5 - 2mV/V
Surcharge : 150% de l'Em
Alimentation du capteur : 7 VDC max.
De ce que je lis ton capteur est alimenté en 7V ou moins donc ca vaut dire qu'à la sortie du pont de jauges, tu auras entre 1.5 et 2mv pour 1V d'alim (bah ouaip faut une bonne alim stabilisée, et un afficheur/enregistreur qui va bien aussi).
ex. alim 5v => signal sortie max entre 7.5 et 10mV
Ensuite un capteur comme ça l'idéal, c'est de l'étalonner avec la chaîne de mesure (alim+cable+capteur+afficheur 'fixes') et des poids étalons, ou alors demander au fabriquant sa courbe d'étalonnage (mais suffit que l'alim soit différente, les cables plus longs et tu ne retrouve pas franchement la même chose).
Et... bon courage pour +/-20g sur 100kg, tu vas te marrer pour cette précision :D
