Disparition des océans
Disparition des océans - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 28-07-2009 à 13:27:32
Je cherche à savoir comment de l'eau peut disparaître de la surface de la planète? Est-ce possible? Si elle s'évapore elle finit toujours par retomber et si elle s'enfonce dans la terre elle finit par ressortir. Comment une cause humaine pourrai faire disparaitre les océans de la planète, si c'est scientifiquement possible?
Marsh Posté le 28-07-2009 à 14:47:20
Oui c'est possible, c'est même déjà arrivé pendant le gouvernement Bush : http://www.youtube.com/watch?v=e2D9WvzBH-Q
Evidemment, comme il est de rigueur dans ces cas là, blackout total des médias sur l'affaire :/
Prévenir HdV en cas d'SQFP ! - Quidquid latine dictum sit, altum sonatur.
Marsh Posté le 29-07-2009 à 13:33:55
Salut, merci pour la vidéo mais je n'ai pas tout compris ce qu'elle essaye de démontrer... est-il possible d'avoir 2-3 explications? merci !
Marsh Posté le 29-07-2009 à 14:01:32
Il explique qu'à cause du réchauffement climatique, qui a été à l'époque de Bush bien plus important qu'à l'époque des dinosaures ou du moyen-âge, les océans se sont évaporés en masse. Il explique aussi que quand on fait bouillir de l'eau, il faut utiliser des glaçons conjointement de façon à contrecarrer l'effet du réchauffement planétaire.
Marsh Posté le 29-07-2009 à 14:09:53
Merci pour l'explication, mais ce qui m'intrigue c'est où cette eau qui s'évapore se retrouve? Elle finit bien par retomber à un moment non? N'y a-t-il pas moyen que l'eau disparaisse totalement?
J'ai lu que l'affaiblissement de l'atmosphère pourrait laisser chemin libre aux vents solaires, qui "emporterai" l'eau dans le vide spatial, est-ce une théorie plausible? (Je crois que c'est ce qui est arrivée sur mars non?)
Marsh Posté le 29-07-2009 à 14:52:52
Le cycle de l'eau sur Terre assure que la quantité d'eau reste constante (que ce soit sous forme de glace, d'eau, ou de vapeur). Pour que l'eau disparaisse réellement de la surface, il faudrait soit qu'elle s'en aille, soit qu'elle soit transformée en autre chose. Pour qu'elle s'en aille, effectivement, le plus plausible est que la vapeur d'eau en haute atmosphère soit soufflée par les vents solaires. Sinon, il faut voir quels sont les processus naturels/humains qui transforment chimiquement l'eau, par exemple, la très connue électrolyse de l'eau transforme l'eau en dihydrogène et dioxygène. L'hydrogène doit vraisemblablement rapidement atteindre les couches hautes de l'atmosphère et s'échapper définitivement...
Marsh Posté le 31-07-2009 à 14:04:47
Merci Herbert, ça répond parfaitement à ma question !
Je profite de ce topic car je cherche un planisphère (de la terre donc), avec le relief des continents ET des océans, le tous dans une assez bonne résolution !
Merci !
Marsh Posté le 31-07-2009 à 19:25:46
t'as pas dû chercher bien longtemps :o
http://images.google.fr/images?q=w [...] imgsz=huge
HFPonss - Désactivez votre Adblock sur HFR - Découper le monde à coup de rasoir pour voir au cœur du fruit, le noyau noir.
Marsh Posté le 31-07-2009 à 19:43:16
Bwouf, ya pas grand chose de satisfaisant par rapport à sa question dans le lien que tu donnes.
Lilska> Va voir du côté des textures de la Terre pour Celestia (prog "planétarium"++ gratuit), en mode relief, tu y trouveras des cartes avec un relief détaillé, et en grosse résolution (25 000 * 10 000) ou un truc comme ça.
http://www.celestiamotherlode.net/catalog/earth.php
Message édité par Herbert de Vaucanson le 31-07-2009 à 19:44:18
Marsh Posté le 31-07-2009 à 19:51:27
Et ca c'est quoi? :o
c'est pas de la super haillress, mais bon :o
Message édité par Timoonn le 31-07-2009 à 19:53:30
Marsh Posté le 31-07-2009 à 19:54:20
Ben oui je l'ai vue, mais c'est une carte ou figure le seul relief marin, en assez basse résolution (pour une planisphère) :o
Message édité par Herbert de Vaucanson le 31-07-2009 à 19:54:36
