A quoi sert une résistance ? [Electricité] - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:35:20
ça diminue la tension, l'intensité ne change pas.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:43:36
ReplyMarsh Posté le 18-04-2004 à 15:47:25
sire de Botcor a écrit : Salut ! |
Un élément résistif oppose, comme son nom l'indique, une résistance à la circulation des électrons (courant électrique). L'intensité du courant est donc diminuée. Le potentiel électrique à l'entrée et à la sortie de l'élément résistant est différent quand un courant circule : il y a donc présence d'une tension aux bornes de cet élément.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:48:41
A freiner la progression et l'occupation des troupes ennemies offensives!
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:51:25
poulet06 a écrit : A freiner la progression et l'occupation des troupes ennemies offensives! |
Si les ennemis sont des électrons, oui
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:51:44
com21 a écrit : ça diminue la tension, l'intensité ne change pas. |
printf a écrit : |
Qui a bon ?...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:52:59
sire de Botcor a écrit : |
printf, com21 c'est un rigolo, qd il poste il ne faut jamais croire ce qu'il dit
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:54:15
Ça veut dire que ça diminue l'intensité et que la tension ne change pas ?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:54:33
d'ailleurs tout le monde connaît la fameuse loi d'Ohm:
U = R * I |
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:55:47
Loi d'Ohm:
Tension= Résistance * Intensité
L'énergie dissipée par une résistance peut l'être sous forme lumineuse, calorifique,...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:56:12
KevinTheProud a écrit : Loi de Moore: |
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:56:41
Pour plus d'informations : http://phys.free.fr/memo/loiohm.htm
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:57:31
KevinTheProud a écrit : Sa race t rapide |
n'est ce pas
et dissipation de l'energie sous forme lumineuse, euh ..
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:57:41
KevinTheProud a écrit : Loi d'Ohm: |
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:57:54
U = R * I |
Ça veut donc dire qu'une résistance fait :
- soit baisser l'intensité
- soit augmenter la tension
c'est ça ?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:58:04
ReplyMarsh Posté le 18-04-2004 à 16:00:37
c'est une façon de voir les choses.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:02:12
KevinTheProud a écrit : |
Oui mais non.
L'énergie est dissipée sous forme calorifique. La lumière est émise par le tungstène porté à température élevée.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:10:50
ReplyMarsh Posté le 18-04-2004 à 16:13:53
ReplyMarsh Posté le 18-04-2004 à 16:14:53
Ren' a écrit : |
ben c'est un gaz ionisé(il me semble), donc c'est indirect, comme la lape à incandéscence, non ?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:15:38
printf a écrit : |
LED=DEL (en fr)=diode à electro-luminescence
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:18:04
HidE a écrit : LED=DEL (en fr)=diode à electro-luminescence |
C'est bien ce que j'essayais de te faire comprendre
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:19:18
HidE a écrit : ben c'est un gaz ionisé(il me semble), donc c'est indirect, comme la lape à incandéscence, non ? |
En quoi la dissipation de chaleur est-elle plus directe que l'ionisation d'un gaz?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:21:41
ca depend du montage
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:50:53
en soi, ça sert à rien une résistance toute seule
Tout dépend de ce qu'on en fait...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:54:43
bah avec 2 resistances y a deja moyen de faire quelques trucs
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:59:28
Toutafé et à partir de 3 ça devient un plat de résistance!
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:59:30
Allez, juste pour embrouiller notre ami :
Tu as une pile de 5V qui est branchée sur une résistance R1 de 5KOhm. Le courant est de 1mA. Tu rajoutes une résistance R2 (5 KOhm ausi) en série. Et bien maintenant l'intensité dans le circuit est de 0.5mA et la chute de potentiel aux bornes de R1 est de 2.5V.
La résistance R2, rajoutée en série, a donc fait chuter la ddp aux bornes de R1 et aussi l'intensité...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 18:34:26
Caedes a écrit : |
Marsh Posté le 18-04-2004 à 18:45:41
dissipation de chaleur ou de lumiere c'est exactement le meme phénomène physique (emission d'ondes éléctromagnétiques) mais à des fréquences différentes donc une résistance selon ca constitution peut en théorie envoyer les 2
Marsh Posté le 17-06-2015 à 18:42:51
Si, dans un circuit électrique en série, on ajoute une resistance alors l'intensité du courant électrique diminue. On peut faire la même observation si l'on remplace une resistance par une resistance de valeur plus élevée.
Plus la resistance présente dans un circuit est élevée plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:34:21
Salut !
Quel est le rôlr d'une résistance (ou d'un résistor) en fait ?
Ça diminue l'intensité ? La tension ?
«Ceux qui croient que les peuples suivront leurs intérêts et non leurs passions n’ont rien compris au XXe siècle.» © Raymond Aron
