[électricité] tension et LED
tension et LED [électricité] - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 27-01-2014 à 18:34:56
Salut à tous,
j'ai une question un peu débile pour un terminal STI ^^"
je veux placé une petite chaine de LED au niveau de mon bureau pour y voir quelque chose en hiver et aimant bricoler je voudrais faire ça moi même.
Le problème c'est que j'ai qu'une alim de 5 V, pouvant envoyer au max 850 mA, mais mes LED sont des 2,2 V et je peux encore choisir entre 10, 20 ou 30 mA...
Quel résistance choisir pour une vingtaine de LED ? En série ou parallèle (parallèle j'imagine ^^) ?
Merci d'avance Oliver ;)
Marsh Posté le 27-01-2014 à 18:49:11
Bah, en simplifiant a l'extreme :
En serie :
(Tension d'alimentation - n*2.2V) / 10, 20 ou 30 mA
En paralelle :
(Tension d'alimentation - 2.2V) / n*10, 20 ou 30 mA
Avec n le nombre de diodes électroluminescentes
Sinon tu as ce topic la :
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 0504_1.htm
Message édité par maouuu le 27-01-2014 à 18:53:36
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:03:11
En formule plus conventionnel sa donne sa :
(E-n*U)/I et (E-U)/n*I ?
Comment on obtient ce rapport je l'ai jamais vu  ? ^^
Message édité par fyrea le 27-01-2014 à 19:08:53
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:12:49
C'est assez simple
  • En parallèle si tu mets 20 diodes en parallèle, chacune alimentée en 10 mA, la somme des courants qui traversera la resistance sera n*10 mA
U=RI, R=U/I
La tension au borne de la résistance sera de Valimentation - Vdiode, la resistance sera donc de
(Valimentation - vdiode) / n*10 mA
Et vu la tension de 5V, tu ne peux choisir que cette option
  • En serie, le courant qui traversera tout sera de 10 mA
La tension aux bornes de la resistance sera de Valimentation - n*Vdiode
Sa resistance sera donc de (Valimentation - n*Vdiode) / 10 mA
Message édité par maouuu le 27-01-2014 à 19:13:13
Marsh Posté le 11-02-2014 à 00:15:04
Bon alors :
Si t'utilises une seule résistance pour toutes les leds en parallèle (post de maouuu ci-dessus), la luminosité des LEDs sera INEGALE et plus il y aura de leds, plus la résistance (égale à (Valimentation - vdiode) / n*10 mA)) devra être faible, avec un risque que certaines LEDs claquent => choix à oublier. On évite généralement d'utiliser une seule résistance pour brancher plusieurs leds en parallèle.
Pour des LEDs branchées en //, il FAUDRA utiliser une résistance par LED. Donc R = (5-2.2) / 20E-3 = 140 OHM
Si les LEDs sont branchées en série, sachant que ton alim fait 5V, tu ne pourras pas en mettre plus de 2.
Dans ce cas R = (5-2.2*2)/20E-3 = 30 OHM
L'IDÉAL est de brancher les LEDS en //, par série de 2.
R est toujours égal à 30 OHM, il te faudra n/2 résistances, n étant le nombre de LEDs.
Petit schéma : ( ||||| représente une résistance)
5V ---|||||---LED---LED--- 0V
              etc...
Voilà voilou
J'ai choisi 20mA car c'est l'intensité généralement choisie pour des LEDs.
Message édité par jcop le 11-02-2014 à 00:36:42
