Arc electrique, étincelles etc... - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 22-09-2004 à 13:26:45
BOugie de voiture, bidouillage d'un allumage et batterie 12v
Marsh Posté le 22-09-2004 à 14:16:31
Pile 4,5V de lampe de poche et paille de fer fine, tu réalises un court-circuit et ça flambe.
Marsh Posté le 22-09-2004 à 20:01:24
Ok merci, pas mal le coup de la paille de fer, j'ai essayer, mais le prob c'est que ca ne fonctionne pas à tous les coups, car il faut bien doser la paille, s'il y en a trop, ca flambe pas. Et pour la bougie de voiture il faut aussi l'allumage non? car si c'est ca, ca me reviendra super cher???
Et avec un condensateur chimique, disont qu'avec une pile de 9V, ca marcherai? si oui quel condensateur devrai-je prendre?
Marsh Posté le 22-09-2004 à 20:18:36
non, le mieux c'est d'acheter un système d'allumage de voiture, ça doit pas couter bien cher. Avec un condo c'est plus chaud pour l'allumage
Marsh Posté le 22-09-2004 à 20:23:29
cela me semble assez imprudent ton truc de bombe de peinture
Marsh Posté le 22-09-2004 à 20:31:33
c clair !
Une bonne petite grenade de soft air !
Fait gaffe !!
Marsh Posté le 22-09-2004 à 20:44:51
Pourquoi prendre une bougie de voiture, une bougie de mob avec son allumage doit largement suffir
Marsh Posté le 22-09-2004 à 21:00:23
Ouep, mais le probleme, c'est le prix, environ 30 pour l'allume et la batterie d'occaz :-$
Marsh Posté le 22-09-2004 à 22:54:51
Je ne vois pas trop l'inconviénient du piezo (genre briquet à gaz), c'est pas cher, c'est réutilisable quasi à volonté, c'est léger et pas encombrant.
Je suppose qu'il a autre chose mais je vois pas ..
__
xvolks
Marsh Posté le 22-09-2004 à 23:54:51
Tape Estes dans google et allumeur.
Cela sert à allumer des moteurs-fusée miniature.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 11:25:24
xvolks a écrit : Je ne vois pas trop l'inconviénient du piezo (genre briquet à gaz), c'est pas cher, c'est réutilisable quasi à volonté, c'est léger et pas encombrant. |
Ouep, mais le prob, c'est que le détonateur sera relié à un minuteur, donc impossible avec un piezzo.
Phyllo -> ok ej cherche ca de suite merci
Marsh Posté le 23-09-2004 à 11:29:24
burnst a écrit : Ouep, mais le prob, c'est que le détonateur sera relié à un minuteur, donc impossible avec un piezzo. |
Piezzo à piles
Marsh Posté le 23-09-2004 à 14:13:24
ReplyMarsh Posté le 23-09-2004 à 14:15:23
Dans tous les bons "foir'fouille" !
Tu mets des piles, tu appuyes dessus avec un bouton on / off et ça crépite comme une sauvageonne.
Donc facilement bidouillable, de plus compact, idéal dans l'usage que tu veux en faire.
C'est avec ça que je fabriquais des "batteries" de patator a commande à distance
Marsh Posté le 23-09-2004 à 14:16:28
Pourquoi il faudrait un minuteur sur une détente de paint ball?
C'est pour faire un ball trap?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 17:26:36
Ok exellent pourquoi me cassé la tête alors? c'est l'idéal un piezzo à pile!!! Pourquoi un minuteur pour le paintball? ba car ceci n'est pas un paintball, mais un bombe. Cette bombe est en fait deux cylindres de pvc pression de diam 100 et ces cylindres bidouillés forment un très bon récipient pour faire exploser un mélange de gaz et d'air, mais pour ca, il faut une étincelle, l'explosion soufle dans un cannon qui est rempli de peinture. Voilà pourquoi il me faut un minuteur.
Marsh Posté le 24-09-2004 à 03:41:41
Euh ... y'a pas du gaz dans ta bombe de peinture ?
Qui c'est qu'on va appeler 'Le Gaucher' bientot ?
Marsh Posté le 25-09-2004 à 13:58:23
burnst a écrit : lol mais non vous inquiétez pas, c'est paqs dangereu! |
Sauf si tu remplaces la peinture par quelquechose d'autre. T'es corse ?
Marsh Posté le 25-09-2004 à 15:41:22
Tommy february6 a écrit : Sauf si tu remplaces la peinture par quelquechose d'autre. T'es corse ? |
au hasard, des clous
Marsh Posté le 25-09-2004 à 19:37:27
Blazkowicz a écrit : prends un truc comme ça, ça devrait marcher |
J adore le tout petit panneau "danger".
A peine visible, c est un coup a se faire avoir.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 23:23:25
Mort de rire! non non je ne suis pas corse! Je suis de ch'nord un Cht'i mi quoi
Marsh Posté le 27-09-2004 à 23:23:09
burnst a écrit : Mort de rire! non non je ne suis pas corse! Je suis de ch'nord un Cht'i mi quoi |
chalut ti'zaut ! Ch'te r'conno ti, t'es d'min coin
Marsh Posté le 29-09-2004 à 10:24:26
Bin oué chu d'tin couin, t d'ou ti? mi che de ch'lens pas loin d'cher corons
Marsh Posté le 07-05-2008 à 11:11:42
bonjour tout le monde,
J'étudie en ce moment sur un pilote de chauffage ohmique et je suis embétée parcequ'à chaque fois il se produit un arc électrique au sein de la cellule de chauffage (où le courant traverse le produit).
le produit ke je fé passer dans le pilote est le lait.. je ne comprends pas d'où provient cet arc, kelles sont es causes? é je voudrais savoir comment l'éviter pour pouvoir traiter mon lait convenablement..
Marsh Posté le 22-09-2004 à 13:22:11
Bonjour! Voilà je fait actuellement un test sur une "bombe de peinture" c'est en fait un mélange de gaz et d'air qui en présence d'étincelle exploser et propulse de la peinture. Pour le moment, tout fonctionne très bien, mais avec un piezzo. Et ce que je voudrai, c'est créé cette arc avec un autre moyen, car je veu que l'étincelle se déclanche gràce à un minuteur (c'est en fait pour faire du paintball, vous comprendrai surement mieu pourquoi maintenant j'utilise de la peinture ;o) ) donc si quelqu'un pouvais m'aider. Pour le moment, j'ai eu comme idée, prendre une ampoule et briser la "bulle" et comme ça, le filament sous présence d'une tention brulera. Mais je voudrai un system réutilisable et peut couteu voilà merci bien ;o)
