[Electronique] Petit temporisateur (ne555?)
Petit temporisateur (ne555?) [Electronique] - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 23-02-2005 à 00:45:03
Bonjour, j'aimerais faire un petit montage surement tout con (me rappelle ma techno au collège et un peu la TI du lycée :p)
Bref, il me faudrait un temporisateur qui laisse passer le courant disons 20 minutes, puis se pause 20 minutes et ainsi de suite. (en fait, pour alimenter un ventilo, mais pas d'asservissement ou quoi, ca marche 20 min, ca s'arrete 20, ca remarche 20 etc...)
De plus, ca peut etre 20,30,40,10 enfin ca je pense c'est juste une question de résistance des R et de capacité des Condensateurs.
J'ai récupéré un tit Hitachi HA17555PS (voir le datasheet : http://www.alldatasheet.com/datash [...] 555PS.html ) qui semble coller, vu que je me rappelle que les NE555 remplissaient mon role de tempo.
Maintenant, je n'ai plus trop idée de quel genre de montage faudrait :/ Ou mettre des condos, quels calculs faire ?
Si quelqu'un aurait un lien ou des conseils, surtout que ca doit pas monter loin en difficulté quoi :)
Merci !
Code Ami 3DS : 4725-8298-9418
Marsh Posté le 23-02-2005 à 00:46:04
Bon j'ai choppé du lien, mais bon, tet quelques conseils  :D
Marsh Posté le 23-02-2005 à 11:16:14
c'est assez simple comme montage...par contre, c'est aussi assez (très) loin dans mes souvenirs de BTS donc j peux pas t'aider :d
sur la doc, doit y avoir le cablage indiqué avec les formules, et tout ce qu'il faut...
XBL : ESN3S | GGPO (3rd strike) : ESN | PSN : Huitxilopochti
Marsh Posté le 23-02-2005 à 11:21:12
En fait, le montage lui meme comme tu dis est bien simple MAIS j'ai l'impression que imaginer la chose avec donc un cycle de 50% (ou autre), sur une durée de plusieurs dizaines de minutes semble compromis (en tout cas les simulateurs disent que la fréquence est irréaliste (pour faire 50 secondes faut deja des MOhms voire des R de GOhms suivant la capacité du Condensateur)...Me rencarde encore :) merci !
Marsh Posté le 23-02-2005 à 11:23:02
oui, c'est ce que j me suis dis pour ta durée de cycle...
me semble qu'on en mettait plusieurs en cascades pour obtebir des tempos + élevées...
tu dois avoir une broche faite pour ça dans ce cas...
edit: ah ben non... :D
Message édité par En_Sabah_Nur le 23-02-2005 à 11:25:34
Marsh Posté le 23-02-2005 à 21:27:05
Ah c'est peut etre possible mais comment mettre en oeuvre ce genre d'idées quavec des composants tout cons ?
Marsh Posté le 23-02-2005 à 21:45:33
Avec juste R, L, et C tu veux dire ? Bon courage.
Je vois bien un compteur, une bascule et un transistor en tant qu'interupteur controllé.
Vous prouver que j'ai raison serait admettre que je puisse avoir tort. | Beaumarchais
Marsh Posté le 25-02-2005 à 16:01:23
remarque, il suffit de mettre un (ou deux) gros compteur derrière ton ne555 et c'est bon :D
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:08:41
Effectivement, un 555 avec une frequence aussi basse, ca me semble difficile. Moi je ferais ca avec un 555 suivi d'un compteur...
Par contre, t'as pense a un etage de puissance ? Je sais pas ce que tu veux commander, mais il te faudra bien quelque chose pour commuter tout ca !
(relais, triac, optocoupleur, je sais pas...)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:37:07
