Etincelle, arc électrique , comment faire ? - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 19-09-2003 à 16:19:07
étincelle: batterie de tuture et tu frottes les deux bornes avec un câble...
Marsh Posté le 19-09-2003 à 16:19:44
| momo194 a écrit : Dans le cadre de mon cours de physique je voudrais soit réaliser une étincelle ou un arc électrique, mais ne me parler pas de feu, ça doit être exclusivement par des moyens électriques !   |
dans certain gaz plus conducteur tu peut faire cela facilement.
Sinon tres fort voltage, faible intensite.
Marsh Posté le 19-09-2003 à 16:20:21
Y'a un appareil concu ya pas mal de temps pour en faire
Il ya deux cylindres electromagnétiques,et avec une manivelle et une roue entourée d'aimants,tu crée un arc éléctrique en créant un flux d'electrons entre les deux cylindres et un arc électrique se forme grace a deux petites barres en fer ac des boules au bout...
Marsh Posté le 19-09-2003 à 16:21:54
Ok, mais je précise avec du matériel simple, la batterie de voiture c'est déjà de trop
Marsh Posté le 19-09-2003 à 16:22:21
un pc , une prise molex , un fil de ventilo dénudé
et hop
ou une prise d'elect femelle / male en approchant t'as un arc si tu l'asticoe un peu
Marsh Posté le 19-09-2003 à 16:22:54
| momo194 a écrit : Ok, mais je précise avec du matériel simple, la batterie de voiture c'est déjà de trop   |
alume gaz piezoelectrique
Marsh Posté le 19-09-2003 à 16:31:16
| atigrou a écrit : pile 9V + 2 fils    |
+1
Prend deux conducteurs, genre ceux kon met dans la maison,mé plus fins pour les enrouler autour des deux bornes...
Tu approche les deux conducteurs et normalement ca devrait faire cet effet...
Marsh Posté le 19-09-2003 à 16:35:23
| momo194 a écrit : je précise ossi un arc  continu   |
là ca deviens plus compliqué il te faut une ampoule sous vide ou une haute tension
Marsh Posté le 19-09-2003 à 16:36:25
ou un sacré potentiel (tube d'ecran cathodique ?) et 2 electrodes en V
Marsh Posté le 19-09-2003 à 16:38:00
en fait ça doit etre +/- continu, genre 1/4 seconde mais déclenchable par un interrupteur
Marsh Posté le 19-09-2003 à 16:45:03
http://www-physique.u-strasbg.fr/~ [...] shurst.htm
Machine de Wimhurst
Marsh Posté le 19-09-2003 à 16:47:49
tu va au palais de la decouverte tu leur demande leur matos de demo sur l'electricité statique qui sort des eclairs a 2 000 000 de v
Marsh Posté le 19-09-2003 à 16:59:40
| Tetragrammaton IHVH a écrit : http://www-physique.u-strasbg.fr/~ [...] shurst.htm   |
c'est de cette machine dont je parlais dans mon 1er post
Marsh Posté le 19-09-2003 à 17:53:26
Bobine de voiture récupérée à la casse, et petit oscillateur pour générer des impulsions trés rapides.
Tu auras des arcs electriques succéssifs si l'oscillateur est assez rapide ( çà semblera être continu ). Les arcs pourront aller juqu'à 5 à 10mm de long maxi...
Une petite batterie de 12V (alarme), suffit pour faire fonctionner le tout, ou alors une petite alim secteur en 12V.
Marsh Posté le 20-09-2003 à 01:10:27
| quineto a écrit : Sinon tres fort voltage, faible intensite.  |
qui dit forte tension, dit forte intensité si tu vexu garder un arc continu, vu que l'air ionisé qui constitue l'arc a une résistance quasi nulle...
Marsh Posté le 20-09-2003 à 01:20:36
| Koolos a écrit : Bobine de voiture récupérée à la casse, et petit oscillateur pour générer des impulsions trés rapides.   |
une lime et un bout de fil frotté dessus suffit ![]()
Marsh Posté le 20-09-2003 à 01:22:33
| HumanRage a écrit : ou un sacré potentiel (tube d'ecran cathodique ?) et 2 electrodes en V   |
c'est la seule religion disponible ?
Marsh Posté le 20-09-2003 à 01:31:24
un briquet eletric,tu le pete et tu te sers de l'allumage pour faire un petit truc eletrik.
Ou la roulette pour l'etincelle
J'ai pas l'esprit tres pratik xD![[:tilleulv] [:tilleulv]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tilleulv.gif)
Marsh Posté le 19-09-2003 à 16:17:42
