explosion dans une boîte ...
explosion dans une boîte ... - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 22-01-2003 à 17:46:18
si on enferme un baton de dynamite dans une boite résisstant à la pression, que se passe t'il quand le baton de dynamite explose?. Si l'explosion est contenue dans la boîte et qu'elle "s'exprime" lors de son ouverture?. Si on invente une mêche consumant tout l'air de la boîte que se passe t'il dans celle-ci. Et lors de l'ouverture?
merci de vos réponses.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 17:55:21
merci d'avoir viré la pollution.
Sinon je voulais dire que si on consume l'air juste avant l'explosion qu'est ce qui se passe? (une explosion dans une boîte avec vide d'air).
Et à l'ouverture de la boîte?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 17:58:08
HotShot a écrit :
Si tu consumes l'air, y a pas de combustion et ton truc s'éteint... [:wam]
merci. Je me trouve un peu bête d'un coup.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 18:05:48
HotShot a écrit :
Logiquement, si ta boite est vraiment hyper résistante, il se passe rien, ca pète et t'as une pression élevée. Quand tu ouvres, rétablissement de la pression ambiante donc ca peut souffler un bon coup
Ben écoute j'ai un doute là ;/
Ca doit dépendre du matériau de la boîte, s'il est capable d'évacuer rapidement la chaleur, ptet que la pression du gaz à l'intérieur peut revenir à l'état initial  [:spamafote] ?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 18:09:28
c'est plus compliqué que ça
l'air est souvent présent sous forme d'oxyde d'azote (je crois...) dans l'explosif (mais ça dépend duquel)
donc, plus d'air mais explosion quand même...
d'ailleurs la plupart des explosifs (pas mouillés) fonctionnent sous l'eau
explosion qui peut rester dans la boite (très grande boite ou très faible qantité), pourquoi pas
le résultat est une augmentation de pression et de temp° (transitoire), à la fois par dégagement de gaz et par augmentation de température / pression
une explosion n'est pas une combustion ni une oxydation (la rouille!), l'échelle de temps n'est pas la même, mais le principe est quasiment identique
du vide, j'en ai plein !
Marsh Posté le 22-01-2003 à 18:12:16
le retour de l'entropie en qque sorte ...
Marsh Posté le 22-01-2003 à 18:18:41
HotShot a écrit :
Dépend si tu considères ça d'un point de vue théorique ou pratique. Dans la pratique ta pression resterait pas constante d'une façon ou d'une autre (déformation, température etc.).
Mais je pense que si t'ouvres ta boire à parois de 30 mètres d'épaisseur en béton armé blindé de titane et d'adamantium, 30 sec après t'auras quand même un léger souffle dans les cheveux [:xx_xx]
Et là il faut vite déposer le brevet car tu viens d'inventer la première boîte à pets...  [:nofret]
[:w3c compliant] http://boobies.cjb.net/
Marsh Posté le 22-01-2003 à 18:18:58
la pression dans la boite restera toujours plus élevée à cause du gaz dégagé (qui ne compense pas le volume brulé), même revenu à température ambiante (et hors fuite des joints de la boite  :ange: )
Marsh Posté le 22-01-2003 à 19:56:00
j'imagine que la question de depart reviend a dire :
si on imagine une enseinte close et résitante et qu'on y fait
exploser un pain de TNT par example via un detonnateur electrique.
et qu'on ouvre la "boite" apres l'explosion ,qsq y se passe ?
et bien a mon avis rien.
puisque l'ennergie difusé par l'explosion se dissiperas sous forme de chaleur via les parois de "la boite" et la pression ne se modifieras que trés legèrement....
en gros,
tu fait exploser un truc dans une boite (assez resistante pour la charge)
tu ouvre la boite,si c'est assez rapidement tu pourras voir de la fumée s'en echaper mais le truc ne t'exploseras jamais à la figure vu que le nombre d'atomes a l'interieur de la boite serras le meme et le fait que certains passent de l'état solide a l'etat gazeux me semble négilgable(peut etre une legere surpression a l'interieur de la boite ..)
Message édité par cpt flam le 22-01-2003 à 20:23:13
Marsh Posté le 27-01-2005 à 17:00:21
Marsh Posté le 27-01-2005 à 17:02:46
:heink:
Mangeons de la viande (et nos amis pour la vie) ! Prenons l'avion ! Partons en vacances très loin ! Achetons des trucs venus du bout du monde ! Chauffons-nous à fond ! Utilisons plein d'électricité ! Changeons de malinphone le plus souvent possible !
Marsh Posté le 27-01-2005 à 17:35:51
Non mais attends, c'est pas une coutume ou un jeu le "up" hein, il faut une raison pour ça.
L'ennemi est con : il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui ! (Desproges)
Marsh Posté le 27-01-2005 à 18:46:31
en gros,
-- Légère surpression ? Bon ben imaginons 1 kg d'un composé contenant du carbone et disons de l'oxygène en proportion stoechiométrique à même de combuster entièrement lors de la détonation pour donner du CO2.
Calcul fait, 1 kg -> 23 moles de CO2
Au CNTP 1 mole occupe 22,4 l. Si tu as mis ton kg dans une boite de 2 litres, une fois refroidis ta boites est remplit de CO2 à 250 bars... Je te conseilles pas d'ouvrir. Si le gaz n'est pas encore refroidit, c'est pire (P=kT).
a+
