Fabrication petite radio FM + entrée Auxiliaire
Fabrication petite radio FM + entrée Auxiliaire - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 23-04-2007 à 18:31:47
Je construit actuellement une radio FM à partir d'un kit Kemo: B100 http://www.kemo-electronic.com/en/ [...] /index.htm
La documentation de cette radio est ici:
http://www.kemo-electronic.com/pdf/b100/b100.pdf
Cette radio sera suivie d'un ampli 3W vers un Haut parleur. Un interrupteur choisira cette radio à l'entrée de l'ampli, ou bien une prise jack que l'on pourrait brancher sur un baladeur.
Bien évidemment le problème aujourd'hui est au niveau de la radio.
Je l'ai montée mais elle ne focntionne pas. On n'entend qu'un grésillement (comme lorsque l'on écoute une fréquence qui ne correspond à aucune radio)
Pourriez-vous m'aider à chercher la panne?
L'antenne que j'ai mise est un simple fil électrique de 96cm (demandée dans le manuel entre 80 et 100cm)
Les bobines sont bien enroulées comme indiqué: diamètre 5mm, 4 spires
J'ai vérifié quelques composants au voltmètre. La diode varicap change bien de tension suivant le potentiomètre.
La tension est nulle aux bornes d'un résistance, d'un condensateur, et des deux bobines.
Merci d'avance de m'aider à faire fonctionner cette radio.
Message édité par motus44 le 25-04-2007 à 17:42:12
Marsh Posté le 25-04-2007 à 17:43:06
Personne n'aurait une idée??
