fabriquer ses circuits imprimés - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 05-04-2005 à 21:17:00
Entre l'insoleuse, la graveuse, la perceuse et les différents produits je dirais ~300 euros.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 21:19:20
ok merci quand tu dis les diferents produits tu entends quoi ???
Marsh Posté le 05-04-2005 à 21:21:32
WILDLIKE a écrit : si peu de circuits a creer et assez simples, on peut faire a la roots avec du stylo a encre conductrice |
bah en fait je sais pas trop quel circuit ca pourrais etre , mais je tient a eviter les "trucs" genre bricolage
Marsh Posté le 05-04-2005 à 21:24:53
WILDLIKE a écrit : perchlorate de fer |
Perchlorure
Marsh Posté le 05-04-2005 à 21:27:18
WILDLIKE a écrit : tout depend si c'est vraiment le circuit complexe ou le simple circuit genre cours de techno au college. |
niveau BEP
PS : c'est aussi pour la realisation de montage dans electro pratique
Marsh Posté le 05-04-2005 à 21:28:08
printf a écrit : Perchlorure |
y a besoin que de ca avec l'insoleuse , la graveuse ,et la preceuse ??
Marsh Posté le 05-04-2005 à 21:52:09
il y a aussi la méthode de la fraiseuse controlée par ordinateur, c'est plus rapide mais un peu barbare et peut-être un peu cher
Marsh Posté le 05-04-2005 à 21:54:09
t'a deux grosse solution.
soit tu trace tes circuits avec un feutre special et tu fou ta plaque dans de l'acide. tu peux meme utiliser des transferts au lieu du feutre pour avoir des circuit plus net.
ou alors tu utilise une insoleuse, meme principe mais au lieu de l'acide c'est une lampe qui grille ce qui est pas caché.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 21:54:45
deltaden a écrit : il y a aussi la méthode de la fraiseuse controlée par ordinateur, c'est plus rapide mais un peu barbare et peut-être un peu cher |
bourrin
y aussi la technique waffer pour des circuit de 13µm
Marsh Posté le 05-04-2005 à 22:09:25
eraser17 a écrit : t'a deux grosse solution. |
je suppose que l'insoleuse , est plus propre , non ???
PS: mais par exemple comment fait on les CI , comme ceux qu'on utilise dans l'education national ??? c'est avec une insoleuse ??
Marsh Posté le 05-04-2005 à 22:09:49
oui , sa doit couter + cher
Marsh Posté le 05-04-2005 à 22:10:49
fennec_425 a écrit : je suppose que l'insoleuse , est plus propre |
chais pas moi, ils ressemblent a koi?
la difference aussi c'est que l'acide faut le changer au bout d'un moment, et c plus critique pour les manip mais bon, faut pas etre polioi non plus.
par contre pour l'insoleuse il faut des plaques speciale qui sont plus chere je crois.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 08:22:32
genre sa :
on voit pas tres bien je vais essayer d'en trouver d'autre
Marsh Posté le 06-04-2005 à 08:23:16
ReplyMarsh Posté le 06-04-2005 à 10:44:41
Tu fais le dessin avec un programme ad hoc, tu arrives à la boutique avec ton dessin (généralement un bête .bmp noir et blanc) et tu reviens quelques jours après chercher ta plaquette.
Ca coûte pas très cher (du moment que tu restes au simple couche) et ça évite s'arracher les cheveux à la recherche de faux contacts.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:51:59
alors pour faire des circuit imprimé tu a le choix d'acheter du matériel tt fait ou de te le faire toi même.
Pour l'insoleuse tu achête 3 bouts de bois pour faire une caisse de la taille voulue, tu achête 2 ou plus si nécessaire tube fluo Uv, les starters, support, etc, un interrupteur (facultatif note bien), qq bout de fils et domino, une prise 220v et hop une fois tt monté tu a une insoleuse. Prévoir d'acheter une plaque en verre pour poser sur la plaque+typon c'est tt. (attention certains verres bloquent les uv).
Pour developper l'insolation tu achete un debouche tuyaux quelconque de type destop (de la soude dedans) tu dilue avec de l'eau et tu a ton révélateur.
Lors des premiers essais grille toi un petite carte de test avec des zones exposé a 1, 2, 3, 4, 5 mn etc et au premier essai de révélateur tu note tes proportions de dillution (pour pouvoir le reproduire les produits se saturent assez vite).
Ca te permet d'ettaloner en un coup ton révélateur et ta durée d'insolation. Au pire au 2e essai c'est bon tu a une base durée d'insolation/dillution du debouche chiotte )
Ensuite pour la gravure du perchlorure de fer dans un bac en plastique, la carte au fond zone cuivré vers le haut et c'est bon (ne pas rayé le vernis préservé à l'insolation).
Là aussi les premières fois tu tatonnera mais tu trouvera vite tes temps. Pour le perchlo ca existe soit tt fait soit en granulé, préfère la version liquide (un peu plus agressive) mais bon la partie gravure à l'avantage de pouvoir être surveillé de visu C moins critique que l'insolation.
Le perchlo attaque d'autant plus qu'il est chaud et d'autant moins s'il est froid. En dessosu de 20° ca allonge de pas mal les durées (et c'est pas génial pour le vernis d'insolation).
Pareil tu peux agiter gentiment le bac durant la gravure, C chiant mais ca fait gagner un peu de temps, mais attention a secouer régulièrement et uniformément sinon la gravure peu ne plus être uniforme (trés chiant à rattraper).
Bref cout de l'opération trés faible et un peu de temps de bricolage. Attention ca sera tj un peu plus aléatoire qu'avec une belle insoleuse sous vide et une graveuse a projection chauffé, mais ca coute rien et durant mes études d'électronique (lointaines ...) j'ai tiré des dizaines et des dizaines de cartes comme ça sans soucis (même en double face, ca demande juste un peu de méthode et une insoleuse un peu plus bricolé.
enfin gafe C crade (surtout le perchlo) donc pour la sérénité familiale eviter de faire ça dans la salle de bain ou dans la cuisine. Un evier isoler dans un coin est largement préférable )))
Prévoit toi des gants le révélateur pique un peu les doigts sur les peaux, coupures, ...) et une blouse pour eviter de détruire tes fringues aux taches de perchlo.
Se vend aussi de l'acide oxalyque qui permet d'enlever les tâche de perchlo.
C'est sous forme de poudre blanche et C trés drole si tu te fais arréter dans le métro avec ça lors d'un controle d'identité ) Le pauvre flic qui croit que tu lui raconte des vannes et guouttes s'en souviendra tt sa vie
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:53:21
seaseb a écrit : alors pour faire des circuit imprimé tu a le choix d'acheter du matériel tt fait ou de te le faire toi même. |
y a que les verre a base de germanium qui ne les bloque pas.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:57:22
Blue Apple a écrit : Tu fais le dessin avec un programme ad hoc, tu arrives à la boutique avec ton dessin (généralement un bête .bmp noir et blanc) et tu reviens quelques jours après chercher ta plaquette. |
c'est quoi la difference entre simple couche ou double couche ???
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:58:46
fennec_425 a écrit : c'est quoi la difference entre simple couche ou double couche ??? |
le nombre de couche
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:06:15
fennec_425 a écrit : salut
voila |
Si tu as aucune connaissance et que tu veux bricoler 2-3 montages, essaye plutot ça alors :
c'est une boîte de connexion, plaque de connexion ou plaque d'essais...
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:07:09
ok merci en fait je pense que je vais en acheter une
, y en a une qui est vendu avec une graveuse de marque KF )
http://www1.fr.conrad.com/scripts/ [...] arget=_top
sinon comme produit il me faut : du perchlo , du revelateur , il en manque ???
Sinon les carte tu les fais avec quoi ??
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:07:45
eraser17 a écrit : le nombre de couche |
oui mais quel impact sa a , ou sa change quoi ???
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:07:48
bighead a écrit : Si tu as aucune connaissance et que tu veux bricoler 2-3 montages, essaye plutot ça alors : |
ou si il veut quand meme apprendre a souder il peut tjr utiliser les plaque electronique constituée de bande, ou il faut percer les trous aux bons endroit. mais bon ça fait pas super pro.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:08:46
oui mais , c'est pas destinner à un usage final
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:09:09
fennec_425 a écrit : oui mais quel impact sa a , ou sa change quoi ??? |
c'est pour faire des circuit plus complexe, en regle generale tu peux pas faire croiser deux circuits que tu veux garder isoler l'un de l'autre, a moins d'utiliser des straps. avec le double couche tu peux faire des croisement a des profondeur differente, sans que les circuits se touchent.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:10:08
eraser17 a écrit : ou si il veut quand meme apprendre a souder il peut tjr utiliser les plaque electronique constituée de bande, ou il faut percer les trous aux bons endroit. mais bon ça fait pas super pro. |
t'en fais pas je sais souder , mais j'ai toujours eut affaire a des cartes et je ne trouve pas ininterressant de savoir en faire
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:11:05
eraser17 a écrit : c'est pour faire des circuit plus complexe, en regle generale tu peux pas faire croiser deux circuits que tu veux garder isoler l'un de l'autre, a moins d'utiliser des straps. avec le double couche tu peux faire des croisement a des profondeur differente, sans que les circuits se touchent. |
ha ok
le mode de fabrication ne change pas beacoup par rapport au simple face ???
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:11:33
j'y connais rien en circuits imprimés, mais si tu voulais bien éditer ton titre et remplacer "ces" par "ses", ça soulagerait mes yeux, merci
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:11:52
Malicia a écrit : j'y connais rien en circuits imprimés, mais si tu voulais bien éditer ton titre et remplacer "ces" par "ses", ça soulagerait mes yeux, merci |
merci de ton intervention
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:13:26
fennec_425 a écrit : ha ok |
ça a rien a voir avec le simple face
y a le double couche, et le double face, le double face c'est quand y a des circuit imprimé sur les deux faces de ta plaque, ça c'est encore assé faisable.
(j'espere que je raconte pas de connerie, je m'y connais pas des masses dans le domaine )
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:27:31
sa y est c'est fais
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:28:20
eraser17 a écrit : ça a rien a voir avec le simple face |
ha ok
Marsh Posté le 25-09-2005 à 11:09:23
Les cartes mêre de pc ont au moins 3 couches (deux pour les données, et une pour l'alim.)
Interessant ce topic
Marsh Posté le 25-09-2005 à 14:38:44
ReplyMarsh Posté le 12-10-2005 à 19:46:26
quelqu'un sais a quoi servent les resistances 0 ohms ???
Marsh Posté le 12-10-2005 à 19:54:23
fennec_425 a écrit : quelqu'un sais a quoi servent les resistances 0 ohms ??? |
Les résistances 0 ohm servent à faire des straps:elles permettent à une piste de passer au dessus d'une autre. Ca fait un pont.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 22:53:04
il existe aussi des magasins qui gravent les circuits si tu leur donnes un calque propre. Renseigne toi autour de chez toi. Cela peut valoir le coup.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 23:31:37
pygmee a écrit : Les résistances 0 ohm servent à faire des straps:elles permettent à une piste de passer au dessus d'une autre. Ca fait un pont. |
j'ai pensé aussi aux straps , mais ca a le format d'une restistance 1/4 et elle est marqué d'un cercle noir ( 0) , je trouve ca un peu gros pour des straps
Marsh Posté le 05-04-2005 à 21:15:24
salut
voila , je voudrais voir si l'investissement dans le matos pour créer des circuits imprimer n'etais pas trop onereux
Je tient à preciser que je n'est aucune connaissance en matiere de creation de circuit imprimé
Donc en fait je me demandais :
voila
en esperant pouvoir trouver des reponses
PS : je ne dis pas non à de bon liens
Message édité par fennec_425 le 06-04-2005 à 16:27:14
http://www.flickr.com/photos/tomtom425/
