biner la terre sans oter les mauvaise herbe - jardiner avec la lune
biner la terre sans oter les mauvaise herbe - jardiner avec la lune - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 07-04-2007 à 12:10:26
BOnjour je commene un potager et je voulais savoir si il y avait un risque de maladie ou autre si je retournais la terre sans avoir oter les mauvaises herbes ?
Message édité par Positiviste le 12-04-2007 à 17:59:04
ploum ploum tralala
Marsh Posté le 07-04-2007 à 12:17:51
Pas de risques à ma connaissance, mais elles repousseront sans doute plus vite si tu enterres ainsi des mauvaises herbes qui portent des graines mûres.
Message édité par Herbert de Vaucanson le 07-04-2007 à 12:17:59
Prévenir HdV en cas d'SQFP ! - Quidquid latine dictum sit, altum sonatur.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 12:18:05
Le problème est de savoir quelles sont les mauvaises herbes? Pas le chiendent en tout cas. Ma maman qui m'a appris à bêcher mettait toujours au fond de la tranchée qu'elle pratiquait à coups de bêche successifs le chiendent poussant en surface. Elle me disait qu'en l'enfouissant ainsi cela le ferait pourrir et donnerait naturellement de l'engrais à la terre.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 12:29:58
je sais pas quelle herbe c'est, çà fait guise de pelouse de puis des années
ploum ploum tralala
Marsh Posté le 07-04-2007 à 12:47:26
je pense que ça doit être du chiendent. C'est une herbe à feuilles très longues et étroites qui pousse par talles très touffues et qui a des racines bulbeuses...
Mon conseil: tu en enfouis la moitié en bêchant et tu jettes l'autre. Sinon ça te ferait trop d'herbe à enterrer.
edit: si c'est bien du chiendent, il ne graine pas encore...
Message édité par clementdousset le 07-04-2007 à 12:53:18
Marsh Posté le 07-04-2007 à 12:48:03
On peut laisser l'herbe sans problème si on l'enterre en retournant la terre, ou si on la laisse sécher en surface.
Comme dit plus haut,le seul problème c'est la repousse des graines ou des racines.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 13:14:48
"briser la terre pour l'ameublir et la désherber" (Petit Robert)
Marsh Posté le 07-04-2007 à 13:20:09
Tu retournes la terre, ca fait de l'engrais ;)
(comme la tonte du gazon, l'herbe tu peux t'en servir comme engrais/compost)
Marsh Posté le 07-04-2007 à 13:34:19
merci. Et si je laisse lh'erbe, y a t-il un délai d'attente pour semer, piquer à respecter ?
ploum ploum tralala
Marsh Posté le 07-04-2007 à 13:45:24
Logiquement si tu retournes bien, tu ne vois plus l'herbe ;)
Marsh Posté le 07-04-2007 à 13:53:20
Yabon, si tu les enterres, elles ont plus accés à la lumière donc pas de photosynthése donc pas d'énergie... Au pire les racines reprennent & tu arachent dés qu'un truc pointe le bout de son nez...
Et tu peux repiquer/semer quand tu veux à mon avis, le problème des mauvaises herbes c'est qu'elles "étouffent" les autres...
Message édité par XamamaX le 07-04-2007 à 13:54:25
Marsh Posté le 07-04-2007 à 14:07:22
merci pour les infos. Jvais allez mfaire quelques ampoules maintenant.
ploum ploum tralala
Marsh Posté le 07-04-2007 à 14:09:56
  Si tu ne veux pas risquer d'arracher en binant ce que tu as semé, séme en rangs bien droits avec une ficelle tendue. Marque ensuite l'extrémité de chaque rang avec un petit piquet. Attends que ton semis soit levé pour qu'il soit bien repérable.
  Ensuite, si tu ne veux pas biner tout le temps, recouvre l'intervalle entre les rangs de tonte d'herbe. Ca tient la terre chaude et empêche l'herbe de pousser.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 22:21:05
 Et savais-tu que le jardinier bine avec sa pelle ?
Marsh Posté le 07-04-2007 à 23:53:55
ça aurait pu être valable (laisser les mauverses herbes) si t'avait retourner ta terre une premiere fois en novembre/decembre puis une 2nde fois maintenant.
là, t'es sur de retrouver tes mauvaises herbes dans qq semaines et tu t'en voudra de ne as les avoir virer, crois moi :D
essaie de sarcler ou au moins d'enlever le plus gros des mauvaises herbes avant de biner. Même en faisant ça t'auras de la repousse de ces saloperies, même t'en auras bcp moins.
Le scrabble ça existerait pas, je m'en serais même pas rendu compte
Marsh Posté le 07-04-2007 à 23:54:40
avec sa bêche, plutot. :o
Marsh Posté le 08-04-2007 à 00:23:58
Oui, mais avec bêche, la blague ne marche pas.
Marsh Posté le 08-04-2007 à 00:25:52
Marsh Posté le 08-04-2007 à 00:32:16
Le pauvre, il va se faire mal!
Avec pétasse ça irait, mais c'est trop facile.
Message édité par charlie 13 le 08-04-2007 à 00:36:19
Marsh Posté le 08-04-2007 à 13:03:55
Et que les belles de jardiniers possèdent  un beau pois de Chine ?
Marsh Posté le 09-04-2007 à 05:05:21
avec sa binette
Marsh Posté le 09-04-2007 à 06:36:50
papy_danone a écrit :
avec sa binette
Ah! on sent qu'il faut tout lui expliquer au papy yaourt! Qu'il regarde dans le dico ce que c'est qu'une contrepétrie...
Marsh Posté le 12-04-2007 à 10:45:24
ah bah voila c'est fait. j'ai finalement arraché l'herbe puis ensuite retourné la terre. Terre trés argileuse facilement retournable  qui a maintenant séché l'espace d'un W-E pour devenir tout dur. Vas-y que jt'explose les mottes à coup de marteau.
ploum ploum tralala
Marsh Posté le 12-04-2007 à 10:50:49
tiens, j'en profite pour poser une question en rapport avec le potager (désolé, pas trouvé de topic dédié à ça) : dans mon potager, j'ai une bande d'environ 60 cm de large sur 3m de long qui ne voit jamais directement le soleil (cachée par un bout du garage).
Vous savez ce que je pourrais y planter (j'ai tenté salades et carottes, mais ça n'a pas marché)?
Marsh Posté le 12-04-2007 à 11:00:17
radis ou betteraves ?
c'est ce qu'on a fait.
Marsh Posté le 12-04-2007 à 11:02:10
Ah oui, ce qu'on a oublié de te dire c'est qu'aussitôt après avor retourné ta pelletée de terre, il faut la briser avec le dos de la bêche. Ensuite il faut bien ratisser le carré pour ramener sur son bord les motes qui restent, les briser avec le dos du rateau et ramener ensuite la terre vers le centre puis tacher d'égaliser au maximum. Si c'est bien fait, le carré frais bêché prendra l'aspect d'un tapis de velours. Il pourra sécher sans croûter trop.
Marsh Posté le 12-04-2007 à 11:04:36
et tu peux en profiter pour y rajouter terreau, compost...
ah, lundi de paques dans le jardin :D
Marsh Posté le 12-04-2007 à 17:57:08
ah ouais sa c'était avant :lol:  :lol: Mais aprés :whistle:   ?
J'ai choisi l'explosion de motte a la masse et à la bine puis rateau et les mottes qui reste bin à la benne !
Quelqu'un aurait un calendrier lunaire fiable ?
Parce que sur le nette j'en ai trouvé plusieur mais qui disent pas la meme chose :pfff:
et sur l'association des légumes aussi because plusieurs  surfaces
a+
Message édité par Positiviste le 12-04-2007 à 18:04:37
ploum ploum tralala
Marsh Posté le 20-04-2007 à 13:30:45
a+
j'ai dèjà entendu plusieurs fois le jardinier du jardin de versailles ( sur france inter) dire que jardiner avec la lune , c'est une vaste connerie ou plutôt que cela n'a aucune influence....alors :??:
Marsh Posté le 20-04-2007 à 13:35:12
pas grave çà me fait un emploie du temps.
aprés je pense que çà à un effet mais lequel ?!
La lune joue avec les marée et influence un temps soit peu notre humeur pourquoi ce serait pas pareil avec toutes formes de vie sur terre ?
ploum ploum tralala
Marsh Posté le 20-04-2007 à 13:52:07
j'ai lu que la lune montante favorise la pousse des tiges aérienes et la lune descendante les racines ( pour le potager c'est peut être plus imaginable)  ;)
