Mesure d'un niveau sonore (intensité, niveau?) - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 23-01-2005 à 12:40:07
c'est une mesure de pression sonore non?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 12:44:15
Non puisque la formule est 10log (p1/p2) avec p1 et p2 les pressions respectives de 2 "sons".
La pression est mesurée en Pascal ou Bar
Marsh Posté le 23-01-2005 à 12:44:48
BMenez a écrit : Le décibel mesure un niveau par un rapport de puissance. |
donc je dois parler de niveau sonore
et sinon question toute bête: y'a une lettre utilisée usuellement pour représenter ce niveau J'ai mis I mais ca correspond plus à une intensité
Marsh Posté le 23-01-2005 à 12:44:59
ReplyMarsh Posté le 23-01-2005 à 12:45:30
BMenez a écrit : Non puisque la formule est 10log (p1/p2) avec p1 et p2 les pressions respectives de 2 "sons". |
P2 est généralement une pression de référence prise égale a 2 micropascal pour la mesure d'un niveau sonore
Marsh Posté le 23-01-2005 à 12:53:12
ReplyMarsh Posté le 23-01-2005 à 12:53:21
Romf a écrit : et sinon question toute bête: y'a une lettre utilisée usuellement pour représenter ce niveau |
J'utiliserais L pour qualifier le niveau sonore.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 12:56:20
3615buck a écrit : et +3 décibels = un niveau sonore doublé, non ? |
Yep :
10log(p1/p2) = x dB
10log(2*p1/p2) = 10log(p1/p2) + 10log(2) = x dB + 3dB
Marsh Posté le 23-01-2005 à 12:57:27
oui exact
y aussi autre chose qui rentre en compte c est la fréquence par exemple
110db à 15 khz (15 khz étant un bruit aigu) et
110db à 40 hz ( 40 hz étant un bruit grave)
tu entendra beaucoup plus le 40 hz cela paraitra plus impressionnant sa fait un bruit sourd alors que le 15 hz sera plus ou moin un sifflement trés aigu
j éspere avoir été clair
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:00:39
BMenez a écrit : Yep : |
pourquoi quand je fais 10log(2) ça me donne pas 3 ?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:01:48
fautquesacrame a écrit : oui exact |
plus impressionant parce que tu ressent physiquement le déplacement de l'air poussé par la membrane
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:02:29
Magicpanda a écrit : plus impressionant parce que tu ressent physiquement le déplacement de l'air poussé par la membrane |
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:03:13
fautquesacrame a écrit : 110db à 15 khz (15 khz étant un bruit aigu) et |
Mais c'est specifique à l'oreille ça, non ?
Un appareil d'enregistrement bien calibré "entendra" de la même façon 40Hz ou 15kHz
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:04:14
ReplyMarsh Posté le 23-01-2005 à 13:04:56
tout dépend de l apparail y en a qui prennent tout les fréquence en vrac et d autre tu peut selectionné la fréquence que tu veut mesurer
voila
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:06:23
ReplyMarsh Posté le 23-01-2005 à 13:07:24
faut faire un log en base 10, pas un log néperien
edit: log(x)=ln(x)/ln(10)
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:08:13
Moi on m'avait dit que l'oreille avait une vision subjective du son.
Notre oreille on lui a appliqué l'unité milisonnes.
Quand on passe de 90db à 93db on passe de 10000 à 20000 milisonnes ce qui double donc le niveau sonore.
Pour s'en rendre compte il y a les courbes de flecher qui representent le rapport entre les deux
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:08:46
Merci pour toutes vos réponses.
Une autre question, toujours de vocabulaire, mais j'ai pas envie de me planter la dessus
Le dB(A) est appelé décibel pondéré (A). Est ce qu'il est correct de dire que le dB est un décibel non pondéré
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:12:43
T'a pas que les haut-parleurs qui font du bruit hein.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:14:13
3615buck a écrit : T'a pas que les haut-parleurs qui font du bruit hein. |
oui enfin on se comprend
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:15:14
Sinon, je n'arrive pas à trouver la relation mathématique entre dB et dB(A)
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:17:07
toute facon dés qu il y a un son c est forcement une surface qui bouge méme de facon infime en fait les haut parleur c est la méme chose sauf que c est plus éxagéré
ps : des hauts parleur font de la musique pas du BRUIT
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:19:06
fautquesacrame a écrit : |
Quand c'est Céline Dion, Lara Fabian ou la Starac, c'est du bruit.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:31:00
Romf a écrit : Sinon, je n'arrive pas à trouver la relation mathématique entre dB et dB(A) |
http://www.engineeringtoolbox.com/27_59.html
Comme ça fait appel à une courbe, je sais pas si une relation mathématique simple existe.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:33:21
BMenez a écrit : http://www.engineeringtoolbox.com/27_59.html |
oui j'avais aussi trouvé une courbe, mais pas la relation
En effet peut etre qu'elle n'existe pas
Si vous avez d'autres liens intéressants, n'hésitez pas
J'ai trouvé cette page qui explique pas mal comment est établie l'échelle des dB etc...:
http://www.phys.unsw.edu.au/~jw/dB.html
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:36:33
Une version simplifiée de la relation dB/dBA en fontion Excel : http://www.acoustics-noise.com/dBA [...] bles.shtml
Ca doit être une approximation en fonction de points-clés.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:41:53
BMenez a écrit : Une version simplifiée de la relation dB/dBA en fontion Excel : http://www.acoustics-noise.com/dBA [...] bles.shtml |
c'est un peu trop avancé pour ce que je fais, d'autant que c'est pas sur les différentes échelles de mesures
Sinon tu bosses dans la mesure du bruit T'as l'air de connaitre
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:44:55
Non, j'y connais pas grand chose, ce sont des restes de cours de physique.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:48:45
ah je savais bien que je disais pas que des conneries
The phon is a unit that is related to dB by the psychophysically measured frequency response of the ear. At 1 kHz, readings in phons and dB are, by definition, the same. For all other frequencies, the phon scale is determined by the results of experiments in which volunteers were asked to adjust the loudness of a signal at a given frequency until they judged its loudness to equal that of a 1 kHz signal. To convert from dB to phons, you need a graph of such results (called Fletcher-Munson curves), and the graph depends on sound level (it becomes flatter at high sound levels).
Marsh Posté le 23-01-2005 à 22:57:39
salut
http://acoustique.ec-lyon.fr/
c'est du bon ça pour les avions etc...
Marsh Posté le 23-01-2005 à 23:36:14
Moi j'me posais une tite question :
Lorsque j'emais un son , se propage t'il aussi vite (et loin) vers le centre de la terre et vers l'espace (le bas et le haut quoi) ...
si j'ai bien compris , le son c'est une onde de choc de molecules, or les molecules ont une masse , donc elle sont sensibles a la gravité ... d'ou mon interrogation
Marsh Posté le 24-01-2005 à 00:10:35
il n'y pas de son dans l'espace car il n'y a pas de "support" matériel pour la propagation (son = ondes mécaniques)
pour ce qui est de l'effet de la gravitation, je pense que c'est négligeable... mais attends d'autres preuves.
en même temps, les molécules de l'air sont soumises à la gravitation (sinon, pas d'atmosphère), mais la gravitation ne fait pas "bouger" les molécules d'air sous tes yeux. donc je rejoins ce que jai émis plus haut
Marsh Posté le 24-01-2005 à 00:31:28
AsSaSsIne a écrit : Moi j'me posais une tite question : |
Le "son" est une onde qui se propage suivant des modes longitudinaux (succession de plans avec des fronts hautes/basses pression relativement).
La gravité n aurait une influence que si une variation de distance entre deux "chocs" (un libre parcours moyen en quelque sorte) entrainerait une variation de la force qui est appliquée a ta molécule.
Or, vu le poids de celle-ci et vu la variation de hauteur, tu dois etre a plusieurs milliers d ordre de grandeur. C est de loin négligeable aux conditions de propagation dans le milieu, car l atmosphere est loin d etre homogene entre 0 et 10km par exemple. La température (tout comme la pression) ont aussi leurs mots a dire.
Si les molécules à 10km de haut mettent autant de temps a descendre, c est bien parce que 1 - la force de gravité est faible pour ces entités la et 2 - des phenomenes diffusifs se font ressentir.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 12:07:17
Quel est le terme exact
je fais un exposé sur la mesure du bruit des avions.
J'ai une petite question: lorsqu'on utilise une échelle en dB, est ce qu'on doit parler de niveau sonore, d'intensité....
