Metal qui ne rouille pas ? - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 29-05-2004 à 21:52:31
ReplyMarsh Posté le 29-05-2004 à 21:53:38
Iron Maiden
Atemporel, comme Metal.
Ou suis je? est ce le doux vent du dehors? ah, oui..en effet...
Marsh Posté le 29-05-2004 à 22:03:33
dago a écrit : kan jpense ke j'avais fait la meme chose avec pantera et ke g effacé mon post o dernier moment |
Tu me deçois.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 22:05:55
ReplyMarsh Posté le 29-05-2004 à 22:11:38
ben l'or on ma dit que si on jeter un bague dans l'eau et qu'on va la chercher 100 ans plus tard , la bague sera telle qu'elle!
Marsh Posté le 29-05-2004 à 22:16:16
personne n'a pensé a l'alu ???
Marsh Posté le 29-05-2004 à 22:21:57
ReplyMarsh Posté le 29-05-2004 à 22:22:34
667 a écrit : Iron Maiden |
en plus elle a des gros nichons.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 22:30:06
ReplyMarsh Posté le 29-05-2004 à 23:06:08
xla a écrit : c'est le fer qui rouille. |
Je vais essayer l'alluminium dans ce cas
Marsh Posté le 29-05-2004 à 23:23:38
+1
Marsh Posté le 29-05-2004 à 23:25:46
Seek a écrit : Je vais essayer l'alluminium dans ce cas |
l'alu s'oxyde aussi
mais bon dans le cas de l'alu c'est pas grave au contraire
Marsh Posté le 29-05-2004 à 23:27:48
attention avec les acier inox.... ils sont plus résistants à la corrosion que l'acier normal, mais certains inox ne sont pas totalement résistants, notamment au chlore...
concernant l'alu, il s'oxyde aussi, mais la couche qui se forme en surface est très dure et protège le reste du matériau, qui du coup ne s'oxyde plus..
une solution anticorrosion économique est le zinguage (c'est souvent pratiqué pour les caisses), mais la couche est plutôt fine...
Marsh Posté le 29-05-2004 à 23:29:05
"l'alu rouille"..... :D:D:D
l'alu ne rouille pas, il s'oxyde légèrement en surface, et ca le protège de toute autre attaque...
Marsh Posté le 29-05-2004 à 23:37:37
la couche protectrice sur l'alu se nomme l'alumine de formule Al2O3 voila !
Marsh Posté le 29-05-2004 à 23:43:40
Si je me souviens bien, l'oxydation de l'aluminium forme une couche imperméable, ce qui empêche l'alu de s'oxyder en profondeur.
Tandis que la rouille (l'oxydation du fer, donc) est perméable ce qui fait qu'un morceau de fer peut être totalement rouillé, même "à l'intérieur".
Marsh Posté le 29-05-2004 à 23:45:11
Tout à fait
Marsh Posté le 29-05-2004 à 23:46:03
Ca se nomme oxyde d'aluminium aussi
La rouille n'est qu'une des oxydations possible du fer, la plus courante. Il doit en exister une quinzaine d'autres (oui on s'en fout pas mal je sais)
C'est QUELLE pièce de ta voiture que tu remplaces? Un plancher, un disque de frein?
L'alu ça résiste pas pareil que l'acier aux contraintes mécaniques. Côté corrosion, si c'est sous la voiture, à chaque fois qu'un gravillon va frapper la pièce, il va gratter la corrosion protectrice et zou, métal à nu, la corrosion recommence ...
Marsh Posté le 29-05-2004 à 23:47:27
ReplyMarsh Posté le 29-05-2004 à 23:48:54
Tentac a écrit : "l'alu rouille"..... :D:D:D |
en quelque sorte il rouille
Marsh Posté le 30-05-2004 à 00:13:10
dje33 a écrit : en quelque sorte il rouille |
je te laisse hydrater avec de l'huile
Marsh Posté le 30-05-2004 à 05:01:06
phosphorus68 a écrit : Ca se nomme oxyde d'aluminium aussi |
Ce que j'ai remplacé l'an dernier et qui est encore rouillé, c'est la braquette de fer qui tient le tuyau d'échappement à l'arrière. Un truc bien simple qui empêche tout le conduit de se balancer de haut en bas quand je roule
Marsh Posté le 30-05-2004 à 14:50:38
toute matiere mineral s'oxyde a ça façon maintenant il y a des details qui fait qu'il ne rouille plus ou moin vite.
Rappelle de mes cours de mécanique .
- Si l'acier en question est sémenté ou trempé et qu'il est rectifié alors cette matiere aura peut de chance de rouiller. Plus la surface est dure et lisse moin la rouille pourra l'attaquer.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 22:39:19
Tentac a écrit : personne n'a pensé a l'alu ??? |
çà se corrode (ex coque de bateau)
Marsh Posté le 30-05-2004 à 22:39:35
jmbocquet a écrit : acier inoxydable, mais c'est cher ! |
çà se corrode aussi, mais lentement
Marsh Posté le 30-05-2004 à 22:40:06
dje33 a écrit : l'alu s'oxyde aussi |
sisi
Marsh Posté le 30-05-2004 à 22:41:42
demoniakkin a écrit : çà se corrode (ex coque de bateau) |
les coques de bateaux en alu ne se corrodent pas .... encore une fois, une très légère couche se forme en surface pour proteger le reste, et puis point barre.
Sinon tu m'expliques comment la coque du voilier de mes parents, pas entièrement protégée a l'antifouling, flotte depuis 18 ans...
Marsh Posté le 30-05-2004 à 22:43:03
en fait il est rare de voire juste une pièce en alu dans de l'eau, c'est en général accompagné de diverses pièces dans d'autres métal et là çà te forme une pile, c'est pour celà que tu as des dispositifs anti corrosion sur les bateaux avec coque en alu
Marsh Posté le 30-05-2004 à 22:43:56
Tentac a écrit : les coques de bateaux en alu ne se corrodent pas .... encore une fois, une très légère couche se forme en surface pour proteger le reste, et puis point barre. |
je t'assure que si, tu as une anode (pas sûr du terme là) en zinc je pense que tu changes régulièrement
Edit: c'est elle qui corrode à la place de l'alu, mais enlève là et mais une pièce de vingt centimes de francs (ou d'euros) contre la coque et çà te fera un beau trou
Marsh Posté le 30-05-2004 à 22:45:16
exactement ce à quoi j'ai pensé en voyant le titre
Marsh Posté le 30-05-2004 à 22:46:33
ReplyMarsh Posté le 30-05-2004 à 22:47:04
alors ce n'est pas du tout de la oxydation dont tu parles, c'est l'electrolyse.
En effet, au port, si jamais il y a un bateau voisin en acier, ou n'importe quelle pièce métallique dans le coin et une fuite de courant, on se retrouve avec de l'electrolyse, et pour finir de beau trous dans le coque. Mais bon ca a pas grand chose a voir avec la rouille/oxydation dont on parle dans le topic.
Et donc oui, on a des anodes, minimum 3, 5 si au port.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 22:47:40
dje33 a écrit : la c'est de l'oxydoreduction pas de l'oxydation |
il me semble avoir parlé de corrosion, je pense que ct la question, pke sinon la rouille ce n'est que pour le fer et çà a déjà été dit il me semble, d'où question inutile
Marsh Posté le 30-05-2004 à 22:49:37
Tentac a écrit : alors ce n'est pas du tout de la corosion dont tu parles, c'est l'electrolyse. |
mates le lien, je t'assure que çà s'appelle corrosion et c assez grave et çà se dimensionne aussi en ambiance terrestre pour les charpentes métalliques par ex, pour les engins agricoles...
on se sert svt d'alu en construction mécanique car pas lourd (plutot) et que des progrès ont été fait ds le soudage de l'alu, et en général c'est couplé à de la fonte ou de l'acier sur des systèmes mécaniques
Marsh Posté le 29-05-2004 à 21:49:53
Est-ce que ça existe un métal qui ne rouille pas ? Je viens d'examiner le dessous de ma voiture et on dirait que ça rouille à vue d'oeil. Seulement l'an passé j'ai remplacé un morceau. Aujourd'hui je viens de le voir, il est déjà tout rouillé. C'est décourageant
