Métallographie, Attaque chimique - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 26-02-2009 à 15:57:59
Ca me rappelle une expérience du lycée avec une électrode en cuivre, une en graphite, et une solution de Sulfate de Cuivre. Le cuivre se déposait sur l'électrode de graphite, et l'électrode de Cuivre disparaissait.
Ca doit être possible de faire pareil avec du Nitrate d'Argent et ton échantillon à la place de l'électrode de cuivre, mais je me rappelle plus des détails de l'expérience...
Marsh Posté le 26-02-2009 à 18:11:31
oué j'y ai pensé à une électrolyse, mais je vois pas comment attaquer l'argent tout en laissant le cuivre intact.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 18:19:14
par fusion ?
- argent : point de fusion : 962°
- cuivre : point de fusion : 1083°
Mais cela demande du matériel de précision...
P.S. : super claire le titre du topic
Marsh Posté le 26-02-2009 à 18:25:23
E-Nyar a écrit : par fusion ? |
ah pas con, mais non :
C'est un besoin pour un étudiant en master.
En faite il doit faire des observations du cuivre juste en dessous de la couche d'argent, d'où le besoin d'enlever l'argent.
Avec t'as proposition on chauffe également le cuivre et il y a donc croissance des grains (idem avec un polissage mécanique même si l'effet est moins important).
Il faut que la structure/texture du cuivre reste intact.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 18:56:45
Autrefois on utilisait l'acide muriotique (acide hydrochlorique) pour virer l'argent des mirroirs, mais là le cuivre va partir avec ...
Si y'a bien une solution avec des algues mais faut pas être pressé
http://cat.inist.fr/?aModele=affic [...] dt=5478841
Marsh Posté le 26-02-2009 à 21:03:16
Je pense qu'on va coupé ça à la scie à fil diamanté de cette façon :
http://img10.imageshack.us/img10/424/cuag.png
Avec un angle de coupe le plus grand possible.
Ensuite un ptit polissage de tranche, et on regardera au plus prêt de la jointure entre les deux metaux.
Marsh Posté le 02-03-2009 à 10:14:23
Pour l'électrolyse : http://www.expressbac.fr/CSD2.pdf
En remplaçant le bromure de cuivre par du sulfate d'argent et l'électrode de cuivre par ton morceau de cuivre argenté, ça devrait le faire...
Marsh Posté le 02-03-2009 à 10:22:17
C'est bon, on a fait une attaque acide nitrique + sulfurique, chauffé vers 70°C.
Tout l'argent est partie en 30s environ.
Marsh Posté le 02-03-2009 à 10:24:06
Et ça attaque pas le cuivre?
Marsh Posté le 02-03-2009 à 10:45:44
bah apparemment non, pas le temps, ça attaque l'argent préférentiellement. j'ai laissé l'étudiant faire.
Marsh Posté le 14-04-2011 à 18:12:14
Bonjour je voudrais attaquer un acier E40CDV12 pour faire remonter une structure pour effectuer une cotation de grains.
Probleme lors de l'attaque, la structure remonte tres mal et casi impossible de voir les grains.
Quelqu un auraitt une suggestion a me proposer???
Marsh Posté le 28-10-2011 à 21:27:16
rem09500 a écrit : Bonjour je voudrais attaquer un acier E40CDV12 pour faire remonter une structure pour effectuer une cotation de grains. |
Salut!
d'abord qu'est ce que tu as utilisé comme réactif d'attaque?
L'entreprise pour laquelle je travaille produit un acier très similaire et si je me souviens bien on utilise le C24 (ASTM E407 réactif n°24)
Marsh Posté le 26-02-2009 à 15:14:13
J'aurai, besoin d'aide :
J'ai un échantillon cuivre/argent (un coté cuivre l'autre argent) et je voudrai supprimer la couche d'argent sans modifier la texture du cuivre (donc pas de polissage mécanique)
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance
Message édité par Billy54 le 26-02-2009 à 18:27:39
Le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines, et la Bible un recueil de légendes vénérables mais malgré tout assez primitives.
