Panneau solaire rotatif
Panneau solaire rotatif - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 30-12-2005 à 16:00:29
Je crée avec une équipe de lycéen un panneau solaire motorisé.
Mais voila il y a un probleme, le materiel que nos professeurs nous on fourni n'est pas adapté.
On doit rendre le dossier de notre projet deux semaines après la fin des vacances et nous avons un peu de mal à avancer.
En fait nous voudrions un moteur qui puisse faire tourner une masse de 200g d'alu posée sur ce dernier.
http://lumbo1.free.fr/support.JPG
Sur l'image, vous voyez ce que nous comptons réaliser.
Le moteur est dans le bloc et la liaison pivot est assurée par un coussinet en bronze, et le moteur doit tourner d'une dizaine de degrés toutes les heures mais pas un moteur pas-à-pas. En fait ce serait un moteur à courant continu alimenté par un ampli-op (le NE-555) en mode astable, et avec un motoréducteur pour obtenir une vitesse de rotation convenable.
Mais voila, nous ne savons pas vraiment quel moteur choisir en fonction du poids de notre support, et du couple qu'il doit développer.
Auriez vous des idées ou du moins les formules pour calculer ce dont nous avons besoin ( le couple que doit développer le moteur, sa puissance etc ...) ou connaissez vous des modèles existants que nous pourrions adapter ?
Merci d'avance à vous tous.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 16:02:49
3615 faites mes devoirs
Marsh Posté le 30-12-2005 à 16:33:57
Ca peut avoir l'air de ca mais bien au contraire.
En espérant qu'ils ne liront pas ce post.
Nos profs on un peu ( beaucoup !) de mal à nous expliquer ce qu'on doit faire, ils ont trouvé l'idée du panneau solaire en speed entre deux cafés ds leur salle des profs. Ils nous ont filé du matos de récup et hop demerdez vous j'ai du boulot.
J'ai demandé mon prof d'élec comment calculer le couple que le moteur devait developper et ben il n'a meme pas su me répondre, j'ai passé deux heures a me faire chier a la bilbiothèque sur des bouquins d'elec et j'ai absolument rien trouvé de comprehensible.
Je suis pas de ceux qui en branle pas une et qui vont sur les forums pour qu'on les aides, et déja une preuve, ma modélisation sous solidwork, j'ai passé environ 10h dessus avec 5 version une tonne de brouillon papier pour refléchir a la faisabilité de la pièce.
J'espère que ca te suffira pour comprend que je suis pas ce que tu penses.
Maintenant ce serai sympa si je pouvais avoir quelques réponses interessantes ou alors abstenez vous et je me débrouillerais tout seul.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 20:31:35
salut !
Commence par estimer l'inertie de la pièce qui tourne (J)
Ensuite tu détermines l'accélération angulaire (dw/dt) (qui depend des performances que tu désires)
 tu peux alors calculer ton couple C = J . dw/dt
(rajoute peutetre une force de frottement)
tu imposes ensuite la vitesse angulaire maximum que tu désires (w)
tu as alors une indication de la puissance de ton moteur (P = C . w )
avec ces infos : C et w (et P) tu ouvres un catalogue et tu choisis
attention tu dois tenir compte des rapports de réduction dans les calculs
a+ :hello:
Message édité par nicola04 le 02-01-2006 à 20:31:51
Marsh Posté le 16-01-2006 à 01:07:26
   Franchement tu te tripotes pour rien. Vu la taille du panneau, et sachant que le moteur ne supporte pas le poids du panneau, tu peux utiliser ce que tu veux d'autant plus qu'il te faudra une énorme démultiplication donc on se fiche de la puissance du moteur.
    Si t'en veux un très puissant : moteur de lève-glace.
    Le NE-555 n'est pas un ampli-op ! C'est un générateur de fréquence, d'impulsion, etc...
    Purée, 10h pour faire un Zoli dessin, mais pas fichu de passer 10' à tester un moteur électrique... continue comme ça... :pt1cable:
Marsh Posté le 28-04-2006 à 20:50:18
ah tiens ! j'ai réalisé exactement la meme étude il y a 1 an, si tu cherche des infos envoie moi un MP je ne passe aps souvent dans la cat ;)
PS : tu gagne 30% de production d'énergie avec ce dispositif pour du photovoltaique
edit : on a réalisée une structure, robuste qui fonctionne (différente de la tienne) avec une MAS alimenté par un  variateur, codeur, le tout étant tout a fait autonome point de vue positionnement :D
Message édité par TaKoS le 28-04-2006 à 20:52:01
Marsh Posté le 04-05-2006 à 10:04:30
Le truc classieux ce serait de calquer le mvt du panneau à la rotation d'un tournesol grace à un capteur. :D
Marsh Posté le 05-05-2006 à 02:18:53
c'st typiquement un montage irréaliste, le moteur consomme bien plus que ce que fourni le panneau, et moins il est aligné moins il donne :D
si tu veux absolument un panneau qui s'adapte a la position du soleil, tu peux faire un montage "à clic", genre 3 positions (matin, midi, aprem), éventuellement en variant l'inclinaison verticale. il suffit d'un électro-aimant ou un petit moteur pour le tirer au clic suivant. il doit reposer dans une position métastable pour nécessiter peu d'énergie pour passer de l'une à l'autre, par exemple une roulette circulant entre 3 creux et 4 pointes et retour en position départ par un petit moteur très démultiplié, on a toute la nuit
du vide, j'en ai plein !
Marsh Posté le 05-05-2006 à 02:47:08
On est pas là pour faire les devoirs [:prodigy]
