Qu'est ce qui se passerait si on mettait le soleil dans l'eau ? - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 13-03-2006 à 01:20:32
Osama a écrit : Est ce qu'il s'éteindrait ? |
on pourrait cuire un oeuf
Marsh Posté le 13-03-2006 à 01:27:43
Un beau gros sauna !
Marsh Posté le 13-03-2006 à 01:47:29
Déjà, qu'est qui se passerait si on réunissait une quantité d'eau telle que l'on pourrait y plonger le Soleil?
A mon avis, cette quantité ne pourrait pas être liquide, non?
Marsh Posté le 13-03-2006 à 06:35:47
Une étoile n'est pas un "feu" que l'on pourrait éteindre avec de l'eau : elle n'est pas le lieu de réactions chimiques, mais de réactions nucléaires. De plus, puisque "mettre le soleil dans l'eau" signifierait produire la collision entre une étoile et un volume d'eau équivalent, il faut noter qu'une masse d'eau de même ordre de grandeur que celle du soleil serait elle-même une étoile. La pression interne due à la gravité produit les températures nécessaires à la fusion de l'hydrogène dès que le corps atteint environ 1/10 de la masse du soleil. Le problème se transformerait donc en celui d'une collision entre deux étoiles, qui peut être étudié avec une modélisation hydrodynamique, et dont l'issue, en simplifiant, dépend de la vitesse de collision : c'est soit la fusion des deux étoiles, soit leur désintégration partielle ou totale.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 10:29:13
xantox a écrit : Une étoile n'est pas un "feu" que l'on pourrait éteindre avec de l'eau : elle n'est pas le lieu de réactions chimiques, mais de réactions nucléaires. De plus, puisque "mettre le soleil dans l'eau" signifierait produire la collision entre une étoile et un volume d'eau équivalent, il faut noter qu'une masse d'eau de même ordre de grandeur que celle du soleil serait elle-même une étoile. La pression interne due à la gravité produit les températures nécessaires à la fusion de l'hydrogène dès que le corps atteint environ 1/10 de la masse du soleil. Le problème se transformerait donc en celui d'une collision entre deux étoiles, qui peut être étudié avec une modélisation hydrodynamique, et dont l'issue, en simplifiant, dépend de la vitesse de collision : c'est soit la fusion des deux étoiles, soit leur désintégration partielle ou totale. |
[Mode tatillon]Sauf si on parle du saoleil dans 6 ou 7 milliard d'année Dans ce cas, une planete de la taille de la tèrre serait plus grand que la naine blanche[/de tatillon].....mais se transformerait en un serpentein sous l'effet de la gravitée extrème.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 11:36:48
je soupçonne qu'osama a dû regarder spiderman 2 récemment...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 11:42:58
ReplyMarsh Posté le 13-03-2006 à 11:44:34
ReplyMarsh Posté le 13-03-2006 à 11:44:37
vendredi, c'etait il y a 3 jours, ou bien dans 4 jours, hein...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 11:45:03
tuxbleu a écrit : Et merde, on fera comment pour le ricard |
Protégez la couche d'Ojaune.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 11:50:15
Tentac a écrit : Protégez la couche d'Ojaune. |
Ce topic est bien partit...
Sinon, l'explication de xantox est pas mal, sauf que, qu'es-ce qui empecherait une planete tellerique d'être suffisement grosse pour contenir un océan qui serait assez grand pour contenir le soleil ?
Bon ensuite, faudrait voir par quel miracle cette planette et le soleil pourrait se rencontrer. J'imagine déjà qu'il est impossible que cette "planette" tourne autour du soleil, la gravité d'une telle planette doit être monstrueuse
Marsh Posté le 13-03-2006 à 12:04:02
tuxbleu a écrit :
Tout simplement l'effondrement de la planète sur elle-même en trou noir.
Ensuite il y a aussi les forces de marées
Marsh Posté le 13-03-2006 à 12:04:57
tuxbleu a écrit : [..] qu'es-ce qui empecherait une planete tellerique d'être suffisement grosse pour contenir un océan qui serait assez grand pour contenir le soleil ? |
Tout d'abord une planète à l'état solide de la taille du soleil ne peut pas exister, car la gravité dans les corps supermassifs est telle que le volume diminue avec l'augmentation de la masse. Ensuite, indépendamment du "conteneur", et indépendamment de la présence du soleil, une telle masse d'eau se transformerait spontanément en étoile, par démarrage d'une fusion thérmonucleaire en son noyau.
Edit: grilled.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 12:53:42
wala, les planètes telluriques sont limitées en taille du fait que ben, des cailloux yen a pas assez pour faire des très gros trucs, donc a partir d'une certaine taille, les planètes sont obligatoirement gazeuses (types jupiter, etc...), et une gazeuze trop grosse donc trop lourde s'autoeffondre sur elle meme et une réaction nucléaire s'initie toute seule, ce qui donne .... une étoile (au minimum).
Après si c'est vraiment gros, ca peut monter a la supernova ou meme au trou noir, mais il est impossible qu'une géante gazeuse grandisse assez pour que son effondrement aille direct a la case supernova/trou noir. Elle se sera effondrée bien avant pour donner une étoile plus ou moins classique, a laquelle il devra arriver quelque chose d'autre pour qu'elle meme se rééffondre (avalage d'une autre étoile, etc...).
Jupiter elle meme, si elle etait plus lourde, pourrait se transformer en 2eme soleil, par exemple...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 12:55:25
O_Neill a écrit : Un beau gros sauna ! |
Un hammam
Bon ben euh ça serait pas un topic à la con, ça?
Marsh Posté le 13-03-2006 à 01:19:45
Est ce qu'il s'éteindrait ?![[:le kneu] [:le kneu]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/le kneu.gif)
