problemes mathematiques pas si simples - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 02-09-2004 à 10:51:10
Pour le probleme 2 :
prenons R comme rayon du champ.. l'aire est donc piR²... on veut que la chêvre n'ai accès qu'à piR²/2 de surface.
c'est à dire pi*(R/racine2)²... la corde doit donc avoir comme rayon r = R/ racine2 ...
edit : oups il l'attache a un piquet de la cloture et pas au centre ...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 10:53:51
et oui ce n est pas si simple, la corde n est pas accrochee au centre du cercle, mais en un point de sa periphérie.
Et c est ce qui rend le probleme plus rigolo
mais merci de ton effort.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 10:56:04
oui tout à fait j'avais mal lu
par contre le probleme 1 je comprend pas du tout a quoi ça correspond... comment deux échelles peuvent elles se croiser ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:03:06
le 2 a pas l'air sorcier, la chèvre va se balader dans unz zone dont le périmètres est fait de deux arcs de cercles égaux, à partir de ce moment là, il suffit de trouver avec quel arc de cercle, o n arrive à un aire égale à 1/4 de l'air du champ et on aura l'air totale couverte par la chèvre...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:07:00
effectivement le 1 a vraiment pas l'air compliqué
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:11:33
ReplyMarsh Posté le 02-09-2004 à 11:11:36
j'ai dit nawak sur le 2 par contre j'ai trouvé un truc bcp + intéresant justement pour la chèvre :
La problème de la chèvre, appliqué dans n dimensions : http://www.ifrance.com/maths-expre [...] chevre.htm
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:21:16
Le coup de l hyper chevre est vraiement tres ...heu comment dire...
fuadra que je m y penche plus en detail.
Par contre merci a djangolefou pour son dessin qui rend le probleme des echelles plus limpide. Mais le dessin ne suffit pas toujours a trouver la reponse. C est comme mon pot qui m a dit facile il faut utiliser Thales, il y est encore le bougre... (bien que je pense qu il faille utiliser Thales quand meme.)
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:22:59
nial01 a écrit : Le coup de l hyper chevre est vraiement tres ...heu comment dire... |
j'esssaye de te faire ca en reprennant le dessin de django
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:23:25
Laisse, ils t'ont dit : c'est facile...mais ils ont disparu
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:26:13
karoli a écrit : Laisse, ils t'ont dit : c'est facile...mais ils ont disparu |
pb1 :
L : longueur cherchée
a : angle de l'échelle de 3m
b : angle de l'échelle de 5m
on a :
L=3cos(a)=5cos(b)=cos(a)/sin(a)+cos(b)/sin(b)
pour la suite, j'ai pas de calculatrice mais le pb est posé :
2 équations à 2 inconnues, on trouve a (ou b) et on a L.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:33:57
je confirme, on est obligé de passer par une équation de 4ème degré
Marsh Posté le 02-09-2004 à 10:47:49
Bonjour a tous
voici donc deux problemes de math qui me donnent du fil a retordre, non que je n ai pas reussi a les resoudre, mais que j aimerais des solutions plus elegantes (que par exemple resoudre une equation du 4ieme degrés)
pb 1
Entre les maison de jean et de pierre il existe une petite impasse.
Jean a posé son echelle de trois metres contre le mur de la maison de pierre en la calant dans l angle opposé, pierre a fait de meme avec son echelle de [#ff1c00]cinq metre[#ff1c00] sur le mur de jean. Sachant que les deux echelles se croisent a [#ff1c00]un metre[#ff1c00] du sol trouver la distance entre les deux murs !!
ps : le schema du probleme et le suivant on trace les deux murs paralleles et le sol. on trace ensuite un segment de 3 m allant d un angle du sol au cote oppose, on fait de meme avec un segment de 5 m sur le cote et l angle oppose. les deux segments se croisent a une distance du sol de 1 m
bien sur en realite les deux echelles ne sont pas sur le meme plan mais avec le dessin on y voit que du feu. (j espere avoir ete plus clair)
pb 2
Maitre seguin a un champs circulaire entoure d'une cloture. Sa chevre est tres gourmande et pour lui interdir l'acces a la totalité du champs il decide de l'attacher a un piquet de cloture. Quelle longueur doit il donner a sa corde pour que la chevre n'ait acces qu a la moitier du champs ?
Bon courage et merci aux solutionneurs.
ps : je ne suis pas l inventeur de ces problemes...
Message édité par nial01 le 02-09-2004 à 11:15:50
