question sur l'eau - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 14-09-2003 à 16:21:55
Son volume, donc sa masse volumique (un même volume de glace est plus léger que le même volume d'eau) changent.
La masse ne change pas.
Marsh Posté le 14-09-2003 à 20:46:45
d'habitude la température fait diminuer de volume, pour l'eau le fait de cristalliser la fait gonfler... (j'ignore pourquoi, par contre)
à poids égal, plus de volume
Marsh Posté le 14-09-2003 à 20:53:41
| Prozac a écrit : Son volume, donc sa masse volumique (un même volume de glace est plus léger que le même volume d'eau) changent. |
nan plus lourd !
Marsh Posté le 14-09-2003 à 21:00:50
bah quand vous mettez de l'eau au frigo pendant 3H, le glaçon à l'intérieur de la bouteille prend moins de place non ?
on a donc: 1L d'eau ---->800mL de glace=1 kilo
MV eau=1 MV glace=1/0.8=1.25 !
Marsh Posté le 14-09-2003 à 21:04:08
| Moundir a écrit : bah quand vous mettez de l'eau au frigo pendant 3H, le glaçon à l'intérieur de la bouteille prend moins de place non ? |
euh non 1l d eau ca va doner 1.2l de glace
Marsh Posté le 14-09-2003 à 21:07:38
ReplyMarsh Posté le 14-09-2003 à 21:10:15
i fon kommen dans les boite de glace de 500 ml pour arriver a un volume de 1 litre ?
brassage d'air ouéééééééééééééééé
Marsh Posté le 14-09-2003 à 21:11:47
| totoz a écrit : i fon kommen dans les boite de glace de 500 ml pour arriver a un volume de 1 litre ? |
y a pas comme un probleme dans l énoncé 500ml-1L ?
Marsh Posté le 14-09-2003 à 21:36:25
dans ce domaine 2 questions
1°) pourquoi les glacons flotte t il
2°) si on remplit une bouteille d'eau que l'on met au congele la bouteille eclate quand il y a plus que de la glace.
Marsh Posté le 14-09-2003 à 21:40:48
si on met un 1litre d eau dans une bassine au congel
on la resort la bassine pese plus lourd?moin lourd? pareil?
moi je pense pareil
c est la question posé
Marsh Posté le 14-09-2003 à 21:42:47
| jean pierre a écrit : dans ce domaine 2 questions |
Masse volumique de l'eau sous forme solide < masse volumique de l'eau sous forme liquide, donc glaçon plus leger que eau d'où 1/
la matière, donc la masse de conserve. donc, du met un litre d'eau liquide (1kg) ça donne un kg de glaçon, mais la masse volumique est différente donc le kilo de laçon prend plus de place
La bouteille n'est pas extensible à l'infini, donc il arrive un moment ou 2/
Marsh Posté le 14-09-2003 à 21:46:00
| wassabi a écrit : si on met un 1litre d eau dans une bassine au congel |
c est evident, elle a la meme masse. Le kg est une unité de masse, et la masse mesure la quantité de matiere(de molecule), ton eau quand elle passe en glace elle pard pas d atome ou de molecule pour autant(sans tenir compte de la minuscule evaporation eventuel) donc toujours la meme masse
Marsh Posté le 14-09-2003 à 21:49:10
l'eau a sa densite max a 3° C c pour ca que la banquise flotte
Marsh Posté le 14-09-2003 à 21:54:17
| HotShot a écrit : |
voila on a repondu a la question du monsieur ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 14-09-2003 à 21:55:13
| webvar a écrit : l'eau a sa densite max a 3° C c pour ca que la banquise flotte |
Il me semblait que c'est 4°C
Je vais aller chercher.
Sinon ça explique surtout pourquoi au fond des océean l'eau est liquide. En effet soumise à de si forte pression, elle demeure dans son état le plus dense => liquide
Marsh Posté le 14-09-2003 à 21:58:26
Moins lourd ?
Avant, dans la bassine, il y a de l'eau et de l'air.
Après, il y a de la glace (même masse que l'eau précédemment), mais moins d'air (puisque la glace prend plus de place que l'eau)
C'est bon ou pas ? Si non, où est le problème ?
Marsh Posté le 14-09-2003 à 22:02:11
| mrBebert a écrit : Moins lourd ? |
l air est la meme pression partout autour de la bassine, elle n influe pas le calcul de poids
a la limite pour la masse d accord, mais c est plus que minime
Marsh Posté le 14-09-2003 à 22:06:41
| d750 a écrit : l air est la meme pression partout autour de la bassine, elle n influe pas le calcul de poids |
quel rapport
Les pressions s'équilibrent, certes. Mais si la masse et la gravité sont les même, je vois pas comment le poids peut changer
Marsh Posté le 14-09-2003 à 22:10:16
| mrBebert a écrit : quel rapport |
dans l ex l air entre la surface de l eau et le haut de la bassine n a pas le meme volume si l eau est en glace donc plus haut, donc moins de place pour l air. Moins d air, moins de masse d air, moins de masse dans la bassine.
Mais bon c est ex est completement bidon ![]()
Marsh Posté le 14-09-2003 à 22:15:52
| xlA a écrit : quand tu étalonnes une balance, pour "peser" (mesurer le poids), l'air n'intervient pas étant donné que tu étalonnes justement pour dire que "0 kg" correspond à la balance vide, dans une pièce pourtant remplie d'air. |
oui, mais quand tu remets ta balance avec de l'eau dedans, l'étalonage n'est plus bon ?
Donc, on ne pèse pas l'eau, mais (l'eau - l'air remplacé)
Marsh Posté le 14-09-2003 à 22:33:47
la pression de l air exerce une force en realité de 1kg par cm carré
evidemment etant donné quel s exerce dans tout les sens, et que notre corps est a la meme pression, c est comme si elle n existait pas
Marsh Posté le 15-09-2003 à 01:25:04
| mrBebert a écrit : oui, mais quand tu remets ta balance avec de l'eau dedans, l'étalonage n'est plus bon ? |
oui mais l'air déplacé n'interfère pas, vu la volume total d'air dans l'atmosphère, la pression ne varie pas parce que la glace prend plus de place. ce serait différent si c'était de la glace dans une bouteille fermée, le poids d'eau et d'air ne varierait pas, mais la pression sur les parois, oui
et si la balance pesait la glace _dans la bouteille_, le poids apparent varierait (mais toujours pas la masse...)
Marsh Posté le 15-09-2003 à 01:31:02
| Nicobule a écrit : |
j'ai 4°C aussi en tête
Marsh Posté le 15-09-2003 à 01:36:27
la densité de la glace à 0° C est de 0,916 kg/m alors que l'eau atteint un sommet de densité de 1000,0 kg/m3 à 4 C.
Marsh Posté le 15-09-2003 à 01:38:11
| hpdp00 a écrit : |
comment le poids peut varier sans que la masse ne varie elle aussi ?
Marsh Posté le 15-09-2003 à 01:39:01
| mrBebert a écrit : comment le poids peut varier sans que la masse ne varie elle aussi ? |
ben en changeant l'altitude...![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 15-09-2003 à 01:43:10
| hpdp00 a écrit : la densité de la glace à 0° C est de 0,916 kg/m alors que l'eau atteint un sommet de densité de 1000,0 kg/m3 à 4 C. |
il y a pas un probleme d'unité ?
Marsh Posté le 15-09-2003 à 01:45:40
ReplyMarsh Posté le 15-09-2003 à 01:47:40
ReplyMarsh Posté le 15-09-2003 à 02:05:17
en general quand un mec va sur la luneil prend de l'eau avec lui histoire de boire pendant le voyage
Marsh Posté le 14-09-2003 à 16:20:44
qq un m'a dit que lorsque l'on congele de l'eau cela change sa masse
J'étais persuadé que non mais bon cela me trote dans l'esprit
alors est ce vrai? et si oui pourquoi?
Bibineteam
