Resistance des materiaux
Resistance des materiaux - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 14-03-2003 à 11:34:52
Bonjour a tous,
J'ai une petite question en RDM, combien peut supporter une tige filetée de 8mm en acier de base (genre bidule de chez casto) en traction ?
J'pense fixer une charge statique d'environ 70kg via 4 tiges de ce diametre, ca va tenir ?
Merci !
Manu.
ps: sorry si c'est pas la bonne sous-cat, mais y'a pas "bricolage" ;o)
Marsh Posté le 14-03-2003 à 11:36:49
EPira a écrit :
Bonjour a tous,
Merci !
Manu.
Ben la RDM est un science pas de pblm  :hello:
Pour savoir combien peut supporter une tige de 8 en traction tu peut trouver ça dans des tables.
enfin en traction ça assure bien l'acier.
Surtout que là ça fait même pas 20 kg par tige ça me parait pas enorme.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 11:38:11
C'est pas trop un problème de RDM, là, c'est plutôt un problème de construction métallique.
T'as plus de précisions sur l'acier?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 11:39:25
RDM nnnnooooooooooooooooooonnnnnnnnn  :cry:
je veux plus en voir  :fou:
sinon oui ca devrait tenir , sans trop de pb a vu de zen
Marsh Posté le 14-03-2003 à 11:41:10
Puis c'est pas trop au niveau des tiges que ça risque de poser problème, c'est plutôt au niveau des fixations.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 11:42:03
Justement, malgres qques recherches, j'ai rien trouvé de "simple" ;o)
Je le pense aussi, a vu de nez, mais je voudrais pas mettre la vie de ma p'tite famille ou de mes invités en danger !
Ben non, pas vraiment, c'est de la tige filetée de base quoi, que l'on trouve chez cato/brico/leroy/etc, rien de special.
Manu
Marsh Posté le 14-03-2003 à 11:45:21
et ca casse a combien une burne ?
parceke des fois, il y a des chose ki me les casses.   :whistle:
C etait la joyense blague du matin
Marsh Posté le 14-03-2003 à 11:46:05
les tiges vont traverser un plafond et etre fixées a travers 2 gros bastaings sous le toit, j'ai prevu des bigs rondelles et des ecrous qui vont bien ...
Manu
Message édité par EPira le 14-03-2003 à 11:47:46
Marsh Posté le 14-03-2003 à 11:51:12
ça send le support de projo.... :love:
Marsh Posté le 14-03-2003 à 11:55:13
Exact   :jap:
C'est un Barco Graphics 800, c'est gros, c'est lourd, mais ca marche bien  ;)
Manu.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 12:04:31
EPira a écrit :
Bonjour a tous,
J'viens de trouver ca :
tige filetee acier, resitance a la traction 36.44 daN/mm2
soit pour une tige de 8mm =>36.44*4*4*3.1415 = 1831 daN
ce qui fait qu'une tige supporte ~1860kg avant de craquer, avec un coef de secu de 10, ca fait quand meme 180 kg, donc j'dois avoir de la marge avec mes 4 tiges pour 70kg  ;)
Manu
Marsh Posté le 14-03-2003 à 12:12:50
Manu
tu peux toujours faire un test avec un poids mort de 100Kg
edit: je te prete la femme de mon voisin si tu veux  :o
Message édité par Cereal_Killer le 14-03-2003 à 12:13:18
Yo momma so fat, a Lorentz contraction wouldn't have any effect ever!
Marsh Posté le 14-03-2003 à 13:24:28
Merci pour ta proposition  :lol:
Manu
Marsh Posté le 04-10-2011 à 18:28:21
Pour reprendre cette discussion et la prolonger 8 ans après, la question est de savoir quelle charge peut supporter une tige filetée de 8 mm.
Cette question m'intéresse car je suis en train de poser des radiateurs qui pèsent 50 kg sur 4 points d'ancrage en scellement chimique.
Ce qui me fait peur, c'est que la tige filetée se torde avec le moment de la force (poids), car le poids est déporté par rapport à la tige filetée.
A un endroit, mon radiateur sera à 5 cm du mur (car mon mur béton est doublé d'un mur placo sur rail).
A un autre endroit, je devrait même me fixer dans le mur à 15 cm du radiateurs car il y a l'isolation de la maison avant d'atteindre le mur de brique.
Donc, existe-t-il une formule pour trouver le poids que peut supporter une tige filetée M8 mais intégrant la distance du poids par rapport au mur ?
Merci à vous,
   guill
Marsh Posté le 05-10-2011 à 00:09:24
bonne question , t'a moyen de faire le test sur un repro du mur + scellement + tige + rad'     mais pas sur que sa soit probant , par xp perso (tonton couteau suisse dans le batiment ^^ ) 50 kg sur 4 x 8 mm sur ... 15 cm beton (a peu pres) si c'est le cas sur ton mur , et 10 / 15 cm selon epaisseur de l'isolant + placo ....  sa devrais le faire, a consition qu'un guguss ne s'appuis dessuis, la sa va se torde obligatoirement , le mieux serait de soutenir le tout avec  au choix 2 ou 4 equerres, voire de prendre une tige filletée 10 .... :x
Mon Feed ;)   Topic Achat & Ventes
Marsh Posté le 12-10-2011 à 11:44:15
Merci à vous,
   guill
Il faut mettre des équerres pour faire ça, à mon sens.
"On aurait tort de contredire pour réduire au silence un contradicteur : il faut plutôt l’éclairer. Car on ne guérit pas non plus un maniaque en faisant le fou devant lui." Stobée
Marsh Posté le 13-10-2011 à 17:47:17
Merci à vous,
   guill
Si on considère un écartement de 15 cm et un effort de 50 kg sur 4 tiges, on a un moment de flexion de 0,15 x 12,5 = 1,875 kg.m
Pour la tige filetée Ø 8mm on va considérer (par sécurité) que c'est de l'acier russe qui a transité par la Chine donc une contrainte admissible de 24 kg/mm2 et un module d'inertie de 0,05027 cm3.
Contrainte de flexion par rapport au moment d'encastrement : ( 12,5 x 0,15 ) / 0,05027 = 36 kg/mm2
avec un kd= 1,5 par sécurité on arrive à 54 kg/mm2, ce qui fait beaucoup par rapport au 24 kg/mm2 admissible. Surtout que cela induit que les 4 tiges soient parfaitement scellées pour former un vrai encastrement et qu'elles travaillent de façon rigoureusement identique.
En tiges filetées, il faut du Ø 12 mm minimum et encore, tu ne pourras pas assurer une parfaite répartition et un équilibrage optimal des charges.
Je pense que des tubes carrés ou rectangulaires seraient plus judicieux, il te faut des pièces plus hautes que larges si possible, des tubes creux de 1,5 à 2 cm de coté et épais de 1 mm feront largement l'affaire par exemple.
Message édité par everso le 13-10-2011 à 17:49:39
Marsh Posté le 15-10-2011 à 18:43:54
J'ai fabriqué un support en profilés d'alu pour suspendre mon projo, certes plus léger (12kg).
Avant d'y mettre le projo, j'y ai suspendu mes 90kg -pas bougé, j'ai bon.
Rien ne vaut un test de charge.
Message édité par shamatoo le 15-10-2011 à 18:45:32
Marsh Posté le 30-10-2011 à 11:08:31
Faut aussi voir si les tiges on étés obtenues par enlèvement de matière ou par écrouissage.
La première solution, bien qu'elle soit de moins en moins utilisée pour les tiges filetées, crée des amorces de rupture qui demandent un sur-dimentionnement.
Une seule DLL vous manque et tout est déréglé...
