Transformateur et consommation de courant - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 28-03-2005 à 12:06:56
elle varie en fonction de la puissance demandee, voila bye
Marsh Posté le 28-03-2005 à 12:30:14
Ok merci.
Donc quand je lis :
60 watt external AC adapter; 90-264 V AC input voltage, 47-63 Hz l9V DC output
Ca veut dire que le transfo consomme 60W max, j'ai bien compris ?
Marsh Posté le 28-03-2005 à 12:43:27
Il fournit 60W si l'on place en sortie une charge correspondant à son fonctionnement normal.
Son rendement n'est pas donné. Tu peux faire l'hypothèse que le rendement est de 90 % dans ces conditions, alors il absorbe 67 W. Il en dissipe 7 W (sous forme de chaleur).
Si tu laisses branché ton transformateur à vide, il fournit 0 W à la charge, il dissipe peut-être 3,5 W. Il absorbe donc 3,5 W.
Les valeurs données ne sont là que pour illustrer. En réalité, il faudrait savoir en quoi est réalisé le circuit magnétique du transformateur. Si ce sont de tôles d'acier, c'est à peu près ce que j'ai dit. Si c'est une ferrite, les valeurs prises sont fausses, le rendement est bien meilleur.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 12:50:04
| pygmee a écrit : Il fournit 60W si l'on place en sortie une charge correspondant à son fonctionnement normal.   |
en fait, c'est le transfo d'un pc portable. J'ai lu dans la notice que la batterie qui lui est associée fait 57 Wh et dure environ 2h et demies.
est ce que je peux en conclure que le portable consomme en moyenne 57/2.5 sur le transfo ?
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:05:53
Le portable peut consommer plus que 57/2,5:
Dans les pires condition de consommation, ton portable absorbe de la puissance pour l'électronique (alimentation du processeur etc...) et pour recharger ta batterie.
Ton calcul permet de faire une estimation pessimiste de la puissance necessaire pour alimenter l'électronique seule.
Au passage, une rectification du post précédent:
En effet ce n'est pas un transformateur dont tu me parles, mais une alimentation à découpage. Elle comporte un tranformateur en ferrite, et le rendement est en principe très bon. Bien meilleur que ce que j'ai indiqué.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 01:22:33
est ce qu'un transformateur classique (220 V 50Hz vers du courant continuà) consomme une quantité d'énergie constante ou varie-t-elle en fonction de la puissance demandée par l'appareil qui lui est relié ?
