Vélo et ventilateur. - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 21-10-2009 à 20:59:01
Spa compliqué, il demande quelle puissance ton ventilo pour tourner efficacement ?
Pis tu compares cette puissance à la puissance que peut délivrer un humain en pédalant (autour de 500 W par là), sachant que le rendement de ton système sera de toutes façons inférieur à 1 ![]()
Marsh Posté le 21-10-2009 à 21:02:31
hmm... Donc le transformateur de tension qui permet de passer de 12 a 220V conserve les watts que l'on y fait entrer? Et y'a pas un moyen d'augmenter la puissance?
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 21-10-2009 à 21:05:28
Ben ya un rendement inférieur à 1, donc une partie de la puissance qui part en chaleur, c'est à évaluer, mais ça te donne une borne max, qui te montre que même avec un transfo idéal, tu ne pourras pas dépasser de l'ordre de 500 W. Après je ne sais pas combien demande en puissance le ventilo dont tu parles...
Marsh Posté le 21-10-2009 à 21:07:53
Le ventilo demande 1200W... Donc je suis un peu juste avec mes 500.......
Je suis donc dans une impasse (a part changer de ventilo)?
Marsh Posté le 21-10-2009 à 21:14:01
Ouaip. 1200 W c'est de la puissance de grand sportif, et encore, en effort ponctuel, donc oublie avec ce ventilo là.
Marsh Posté le 21-10-2009 à 21:18:06
| Maxxime a écrit : Le ventilo demande 1200W... Donc je suis un peu juste avec mes 500.......   |
En s'y mettant à 3, ca ferait 1500 W en entrée. Avec les pertes, ca devrait être bon pour les 1200 W en sortie
En vérifiant que l'alternateur est apte à fonctionner à ce niveau de puissance. Parce que 1200 W en 12 V continu, ca fait une intensité de 100 A. C'est beaucoup ![[:figti] [:figti]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/figti.gif)
Marsh Posté le 21-10-2009 à 21:25:33
c'est enorme 1200W pour un ventilo ou c'est moi qui sous estime la puissance demandée???
Marsh Posté le 21-10-2009 à 21:43:19
Ya des très gros ventilos ![]()
Marsh Posté le 21-10-2009 à 21:49:13
| Maxxime a écrit : Bonjour,   |
Tu mélangerais pas un peu tout ? Tension, puissance ?
C'est un ventilo ou une alim 1200W que tu veux alimenter ?
Marsh Posté le 22-10-2009 à 00:12:59
Heu et si tu faisais en sorte que le pédalier fasse directement le ventilateur
Marsh Posté le 22-10-2009 à 17:20:12
Brancher l'helice sur le pédalier, ou la roue arrière, par un flexible ou une chaine, ça serait nettement plus simple.
Marsh Posté le 22-10-2009 à 17:31:43
Sauf que je crois pas que le but ce soit vraiment "faire tourner un ventilo grâce à un vélo", c'est de le faire via de l'électricité ![]()
Marsh Posté le 22-10-2009 à 17:40:50
Pour info, le ventilo de mon bureau fait 41W, ce qui est déjà bien plus réaliste que 1200W
Ton projet est, je le pense, réalisable, mais v'la les pertes que tu vas te taper dans l'alternateur/transfo
Edith : c'est ce genre : http://www.usinenouvelle.com/expo/ [...] 79971.html
Marsh Posté le 22-10-2009 à 18:27:55
500W en pédalant faut y aller franchement hein, tu tiens pas 5mn
table sur 200-300W, et je dirais à la louche que tu peux compter sur 70% de rendement.
Grosso modo je dirais que 150W en sortie 220v c'est jouable
Marsh Posté le 22-10-2009 à 18:31:30
| feyris a écrit : 500W en pédalant faut y aller franchement hein, tu tiens pas 5mn   |
Justement, c'est bien pour ça qu'il faut un ventilo, si c'était pour pédaler pèpère sans transpirer, y'en aurait pas besoin ![]()
Marsh Posté le 22-10-2009 à 18:39:16
150W, on commence à taper dans du ventilateur indus !!
De l'ordre de 2000-3000m3/h
Marsh Posté le 21-10-2009 à 18:44:12
Voilà j'ai lu un vieux post ici qui m'a bien aidé, mais je reste encore avec deux petites questions, plutôt que de faire remonter le vieux je crée un nouveau post.
Voilà je suis sur un projet légèrement délirant avec un ami. On voudrait réussir à alimenter en éléctricité un ventilateur grâce à un vélo.
Pour cela on a pensé à un petit montage, on est novice donc excusés si ce n'est pas clair ou complètement infaisable...
Un vélo surélevé avec la roue arrière relié à un alternateur de voiture 12V avec régulateur de tension. Le courant est alors envoyé dans un transformateur de tension 12V 220V avec en tension 1200W...
Alors question: est-ce réaliste? Ce qui nous fait un peu peur, c'est de savoir si c'est envisageable de faire 12V juste avec nos petites guiboles!?
Pensez vous qu'il y peux y avoir des problèmes? Ou même des dangers pour le matériel ou pour autre chose...
Voila merci pour vos réponses.
