Canalsat et Le double ecran
Canalsat et Le double ecran - TV, Radio - Discussions
Marsh Posté le 09-11-2003 à 17:32:20
Salut a tous
J'ai prit Canal sat, la et l'option double ecran.
J'ai fait l'installation et je capte supêrbe bien (4.5/5) mais des que je branche le deuxieme demo pas moyen ca plante toutes les 3 secondes ca passe de 4.5 a 0 et donc pas moyen de regarder trankilos.
Si je met un seul des deux ca marche nickel.
J'ai un doubleur de cable coaxial, et deux demo de generation 2.
Si qqun a eu le soucis.
Faut il prendre une deuxieme tete de para ?
Marsh Posté le 09-11-2003 à 17:58:57
comment ils sont branchés ? t'as le cable qui arrive de la parabole jusqu'au 1er demo, et un cable en sortie qui va du 1er au 2ème ? ou alors un genre de répartiteur 1 entrée 2 sorties ? si oui c'est normal du moins quand les deux fonctionnent en même temps si il y en a un seul à la fois qui fonctionne pas de problèmes... il te faut soit deux paraboles, soit un LNB Twin (avec deux sorties indépendantes) donc 2 cables, tout ça sur la même parabole bien sur, c'est la solution la plus raisonnable, tu peux en trouver aux alentours de 50 ?uros chez tout les bons revendeurs voilou :)
Message édité par Palo le 09-11-2003 à 17:59:57
Marsh Posté le 09-11-2003 à 18:26:17
je pensais qu'ils avaient sorti un decodeur double tuner ^^
A vendre
Marsh Posté le 10-11-2003 à 10:56:09
Ouais c ca c un repartiteur, franchement c de l'abus ils m'avaient rien dit ils m'ont laissé partir comme ca.
J'avais deja le double ecran et c t avec un demo a une entrée une sortie donc ca marchait. mais la les nouvo ont qu'une entré
Serieux que du commercial ca saoul.
