coment faire quand ma télé ne capte pas ma parabole?
coment faire quand ma télé ne capte pas ma parabole? - TV, Radio - Discussions
Marsh Posté le 29-08-2010 à 16:24:11
je suis propriétaire d'un immeuble a st symphorien de lay (42)
j'ai une parabole qui fonctionne, le rdc et le 2eme recoive la télé pas le 1er qui à contrairement au autre une télé neuve alor que les ancien locataires captait la télévision que faut il faire?merci
Marsh Posté le 29-08-2010 à 16:45:05
Je dirais: regarder la télé au rdc et/ou au 2eme, ne pas regarder la télé au 1er.
Marsh Posté le 29-08-2010 à 22:43:26
Il faut surtout préciser ton installation car ta description est beaucoup trop vague.
Il faut savoir que la réception satellite se fait pas du tout comme en hertzien. Contrairement à un récepteur analogique ou TNT hertzien, un démodulateur satellite envoie ou non un signal de 22 khz vers la tête satellite selon qu'elle doit commuter en bande basse ou en bande haute, et il sort une tension continue de 13V ou de 18V selon que la tête doit commuter en polarisation verticale ou horizontale. A partir de là, on peut facilement comprendre que plusieurs démodulateurs reliés sur une même tête provoquent un conflit mutuellement si l'un d'entre eux est sur une chaîne dont le signal est transmis sur une polarité (H/V) différente ou sur une bande (basse/haute) différente.
Maintenant, tout dépend de ton installation. Comment est-elle réalisée ?
Parabole fixe (elle pointe où ?) ? Motorisée ?
Plusieurs paraboles fixes ? Quelle installation ?
Une tête ? Si oui, y a t il un répartiteur ad hoc ? Ou une prise en T (à bannir ! sauf si tous les démo sont tous et toujours sur des chaines qui sont émises sur la même polarité et la même bande) ?
Plusieurs têtes ? Une par démodulateur ? Autre ?
Longueur et qualité des câbles ?
etc...
Il n'y a hélas aucune réponse possible à ton problème. Il faut détailler de manière très précise ton installation.
Message édité par Jercpp le 29-08-2010 à 22:45:27
