reglage parabole sur astra ou hotbird
reglage parabole sur astra ou hotbird - TV, Radio - Discussions
Marsh Posté le 31-12-2005 à 13:46:13
Je n'arrive a avoir aucun signal lorque je place ma parabole sur astra ou hotbird j'aimerai savoir les reglage ke je doit faire et avec plus d'explication car comme on me dit 30° jaimerai savoir par rapport a koi etc
Merci pour votre comprehension en atendann une reponse de votre part
Marsh Posté le 31-12-2005 à 13:47:44
bah si t'as rien ça vient peut être pas de ta parabole, t'as quoi en décodeur ?
Marsh Posté le 31-12-2005 à 13:52:51
30 degrés c'est surement l'elevation, donc le réglage en hauteur de ta parabole, t'as des p'tites graduations normalement, faut y aller à tatons avec la télé devant toi pour vraiment suivre le signal
cdt
Marsh Posté le 31-12-2005 à 14:05:50
g un decodeur aston double entree a carte viacess il est tout neuf comme la parabole et le fil
Marsh Posté le 31-12-2005 à 14:07:00
c 30° par rapport au mas vertical???
Marsh Posté le 31-12-2005 à 14:11:09
oui l'angle d'élévation est généralement autour des 30 degrés (plus ou moins)
http://www.cinemachezsoi.com/ts/articles/parafixe/parafixe5.gif
Marsh Posté le 31-12-2005 à 14:21:45
et comment je fe pour le regler avec un raporteur??? kr g ke sa???la je suis grave enerve kr je sur davoir mit dan toute les position et jarive a avoir aucun signal
Marsh Posté le 31-12-2005 à 15:55:24
regarde celle de tes voisins et oriente à peu près pareil :D
Si t'as vraiment rien y a peut être un autre problème ...
Marsh Posté le 31-12-2005 à 15:57:13
ksouna, j'ai essayé de régler une parabole avec rapporteur et boussole, ça m'a pris 2 heures pour arriver à rien. Va dans un magasin d'électronique, demande à te la faire régler, ils ont un appareil spécial ça prend 2 minutes.
Marsh Posté le 31-12-2005 à 16:12:22
Avec une boussole ya a pas pour longtemps. En fait il faut que tu t'aide de l'indicateur de qualité du signal donné par ton démodulateur.
Regarde sur google, y doit y avoir des how to.
Marsh Posté le 31-12-2005 à 19:12:09
des fois à un degré près tu as pas d'image, si vraiment tu trouve pas tu vas dans un magazin et t'achetes un satbeeper, ça bip quand tu t'rapproche du satellite, ça coute 10/15 euros
Marsh Posté le 02-01-2006 à 19:30:24
et j'aimerai savoir c combien pour que qu'un professionel ac son materiel (mesureur de champ)viennent me regler ma parabole??
Marsh Posté le 02-01-2006 à 19:42:04
Ton prochain livre de chevet :
http://images.google.fr/images?q=tbn:hXXz1dpWgnEJ:images1.cdiscount.com/products/2/4/3/fp/9782035331243.jpg
Il t'en coûtera environ 15 € (pas le livre, le réglage).
Marsh Posté le 02-01-2006 à 20:03:45
Je voudrais savoir la somme à payer pour qu'un professionel de ce secteur vienne m'installer ma parabole (sur le satelite que je veux)?Merci
Marsh Posté le 02-01-2006 à 20:04:40
De plus j'aimerai savoir dans quel magasin je peut m'acheter un satbeeper?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 20:11:53
une boussolle suffit..
tu repère l'orientation, si tu installe l'antenne en hauteur, tu place un balai, rateau dans la direction pour t'aider et ensuite tu tatonne en hauteur
en général, y'a en plus des graduations sur le système de fixation pour le réglage vertical
ça prend 1H tout au plus :jap:
La musique c'est comme la bouffe, tu te souviens du restaurant dans lequel t'as bien mangé 20 ans plus tôt, mais pas du sandwich d'il y a 5 minutes :o - Plugin pour winamp ©Harkonnen : http://harko.free.fr/soft
Marsh Posté le 02-01-2006 à 20:41:35
Je croit que je vais reflechir pour cette solution sinon pour mes question suivante pouvez vous m'aider:
Marsh Posté le 02-01-2006 à 20:47:09
satbeeper y'en a à conforama, leroy merlin
un pro on sait pas, faut que tu appelles, car les prix varient
Marsh Posté le 02-01-2006 à 21:02:50
De plus j'ai une une lnb à 2 tête et j'aimerai savoir sur kel tête je doit fixer la lnb??
Marsh Posté le 27-01-2006 à 18:39:13
g installé une 10aine de paraboles(g des notions de radio)
1er.......regler une parabole en numerique est une galére
2eme.....si vous avez un terminal analogique c'est deja mieux
3eme.....connaitre une frequence d'emission et la mettre sur le terminal,une
emission puissante de préférence(voir canards spécialisés)
4eme....ne JAMAIS fixer une parabole sur un mat TV terrestre(ça bouge)
5eme...le sud est la valeur de référence 0,les satellites sont a gauche (astra,hot bird)ou a droite(telecom)connaitre le degrés
6eme.....le degrés affiché,avec un grand carton,faire un gabarit avec l'angle d'inclinaison,aligner la parabole avec
vous pouvez tomber juste(coup de pot)sinon proceder par millimetres
7eme....une fois trouvée l'emission puissante trouvée mettre une emission peu puissante et ajuster au mieux
8eme.....brancher le numerique,il y a 99,9/100 de chances que ça fonctionne
9eme.....si c'est le cas,probléme de connections ou autres
10eme bon courage(j'oubliait!un petit televiseur a coté pendant le reglage peut eviter des drames familiaux :ouch: ) .....bon courage :hello:
Marsh Posté le 27-01-2006 à 18:44:07
PS .....   9eme,lire si ce n'est pas le cas
Marsh Posté le 02-04-2006 à 09:38:52
je cherches les codes pour 1 demo electron fta pour tps
Marsh Posté le 24-11-2007 à 17:21:49
qui peux me dire pouquoi je recois que les chaines europe sur le satelite ASTRA et aucune chaines francaises ? merci
Marsh Posté le 27-03-2008 à 15:16:07
bonjour a tous,
je suis a abidjan cote d ivoire ( ouest de l afrique ) j aimerai savoir si l on peut capter un des satellites de hotbird
si oui puis je demander l inclinaison et l orientation svp
merci a tous
nico ( mais pas sarko )
Marsh Posté le 27-03-2008 à 15:37:29
bon j ai trouvé ca moi meme lol
smoitry@multimania.com <smoitry@multimania.com>
je vais deja essaye mais j espere que ma parabole est assez grosse
et que je pourrai recevoir
Marsh Posté le 05-04-2008 à 11:59:02
Ne peut-on pas aussi se baser sur la position du soleil à une certaine heure.
J'ai déterminé par internet que je devais orienter ma parabolle avec un azimuth de 162,6° .
Cela ne correspondrait-il pas avec la position du soleil à 720/180*162,6 = 10 heures 50 minutes et 24 secondes + 1 heure ( heure d'été) = position du soleil à 11 H 54 minutes !
Etes-vous d'accord ?
Marsh Posté le 05-04-2008 à 12:05:12
[:rofl]
Avec les antennes plates de canalsat c'est carrément le suicide à régler. J'ai du mettre 3jours pour avoir un bon réglage (alors que je suis habitué aux parabole classique). Mais mnt j'ai un meilleurs signal que sur l'ancienne  :sol:
Perso je régle tout à la boussole, plus angle d'élévation. Ensuite réglage milimétrique à la main, puis après l'élévation ^^ Et là tu sers la parabole, et paf plus de signal [:prozac]
Message édité par geant bleu le 05-04-2008 à 12:05:45
Je pousse Mémé dans la marre et je me mouche dans son caniche.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 12:11:28
Bonjour, j'aurais besoin d'aide pour un probleme de reception sur astra (canal sat)
le pointage me parait bon car signal fixe vert entre 3.5 et 4
Pourtant certaines chaines sont saccadées , blocage d'images et mosaiques alors que la pluparts des chaines sont impéccables..est ce que cela vient du pointage ou alors du cable qui fait env 30 m ? que faire.. Mettre un ampli mais est ce efficace. merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 08-12-2008 à 15:19:11
pour ma part j'ai trouvé ça sur internet, si ça peut aider :
TNT Sat : préparer sur internet l'orientation de votre parabole
Voici quelques astuces pratiques pour trouver précisément les angles de réglages de votre parabole en utilisant les ressources d'internet
http://www.zaclypedia.com/?contenu [...] id=53&c=28
Marsh Posté le 01-07-2009 à 14:21:22
est les petit loup j un mesureure de champs 2 mn ppur reglé une parabole de tous tip j'ci je peus aider j'habite besancon
Marsh Posté le 01-07-2009 à 14:23:10
tu habite ou , ,
Marsh Posté le 01-07-2009 à 18:04:04
toph25000 a écrit :
tu habite ou , ,
depuis 3 ans et demi  il a peut etre reglé/demenagé
Marsh Posté le 12-12-2011 à 22:28:02
Trouver  [:volta]
Ouais je remonte le toto ,mais au moins pour les prochains qui cherche comment réglé leur parabole c'est direct vers ce lien juste l'adresse ,code postal,et la ville a mettre et ça indique directement la position du satellite [:elegy_wilde]  :whistle:
www.sat-direction.com
Bretonne pour toujours.
Marsh Posté le 13-12-2011 à 16:02:24
ça existe encore les paraboles ?  [:otaivz:1]
Marsh Posté le 14-12-2011 à 01:42:18
Oui et c'est encore le moyen le plus fiable pour recevoir la télévision après la TNT.
ADSL = si ça coupe (desynchro ou mauvaise ligne) = ecran noir
TNT = Mauvais temps ou panne d’émetteur/passage de mobylette = ecran noir ou mosaïque
Parabole = image impeccable H24 (sauf en cas d'orages fort)
:o
