abri de jardin conseil - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 06-04-2009 à 11:59:38
Perso j'ai mis 4 palettes en guise de vide sanitaire (mon abri fait 2m40*2m40, et coup de bol les palettes font 1m20*1m20)
Aucun pb d'humidité et pourtant il est à l'ombre d'un arbre et les palettes posées à même la terre.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 12:05:07
premièrement, es tu sur que ce genre d'abri de jardin est accepté par la commune où tu habites ?
de toute façon tu dois déposer une déclaration préalable avant de faire tous travaux créant plus de 2 m² de SHOB (surface hors oeuvre brute) et ce jusqu'à 20 m², au-delà, ce sera un permis de construire.
Ca peut t'éviter un procès-verbal d'infraction pour construction sans autorisation d'urbanisme
edit : zut un belge
 mais c'est pareil, une demande d'autorisation d'urbanisme doit être nécessaire je pense
Marsh Posté le 06-04-2009 à 12:28:38
ReplyMarsh Posté le 06-04-2009 à 12:29:59
le système de palette m'intéresserait bien
ce qont des palettes des palettes de quoi ?
Marsh Posté le 06-04-2009 à 12:37:21
ok, merci beaucoup
je me lance la dedans ce week end et donnerai des nouvelles
Marsh Posté le 06-04-2009 à 12:46:50
Moi c'était de la récup, donc 0
Une piste pour toi: http://debricole.free.fr/htfr/0002.htm
Marsh Posté le 06-04-2009 à 13:05:45
| LordDoudou a écrit :    |
compte environ 30€ de cout global par m2 de surface au sol
étape 1 : se renseigner par rapport au PLU de ta commune sur ce que tu as le droit de faire ou pas (distance à la limite de prorpiété disposition particulière sur les pentes de toit, le revetement de toiture, la couleur de l'abri...etc,
étape 2 : remplir la demande d'autoprisation préalable à remettre en mairie en 3 exemplaires, sois hyper précis, n'hesite pas à mettre des plans de masse du truc + les plans de ta parcelle..etc TIPS : dit que c'est pour faire un garage à vélo et non pas abri de jardin, il seront moins chiant au niveau des taxes concernant les SHOn, SHOb et toutes ces conneries.
étape 3 : attendre un mois la décision de la commune
étape 4 : fondation, tu décaisses sur 20 à 30 centimètre de profond et tu fais ton coffrage, 4 planches de bois cloué de hauteur 20 cm et mise à niveau avec niveau à bulle
étape 5 : tu mets 5 cm à 10 de  tout venant (materiau de recup concassé) tu tasses au rouleau ou à la dameuse si tu es riche.
étape 6 : ferraillage, tu achètes donc des fers à béton diam 10 et une grille de la surface de ta dalle, tu plantes des tronçons de 40 cm dans le sol, il serviront à maintenir le treillis à mi hauteur du béton, ensuite tu mets 2 à 3 fers à béton dans le sens de la longueur, 2 à 3 dans le sens de la largeur, tu ligatures le tout avec du fil de cuivre. (les ligatures, ça se trouve en magasin de bricolage) tu poses ta grille dessus et tu ligatures de partout pour que le treillis soit bien solidaire des fers, tu en auras pour 40 à 50 € de matos
étape 7 : joint de dilatation (facultatif, ça dépend de la surface et de la rsistance que tu veux concernant les intempéries), tu mets le joint au milieu sur la longueur, tu le regles pour qu'il soit a hauteur de la dalle, tu pourras t'en servir pour tirer ta chappe bien droite. une fois reglé, tu le scelles avec du mortier. tu laisses secher un ou 2 jours : un joint doit compter 5 ou 6 €
étape 8 : le béton, il te faut du ciment (hé oui), de l'agrégat (mélange sable + caillou) de l'eau et une betonnière, mieux vaut la louer pour la journée ou l'emprunter si tu peux. tu respectes les mélanges prescris, tourve toi un seau et fais le dosage de tes materiaux au seau, en général, c'est genre 3 ou 4 seau d'agrégat, 1 demi seau d'eau et 1 seau de béton. tu mélanges et tu coules, ainsi de suite jusqu'à bien remplir ton coffrage, compte 25 à 30 € par m2 de dalle.
étape 9, tirer le béton : tu brasses avec une pelle ou une beche pour faire remonter les bulles d'air du béton et pour qu'il se répande bien partout, il doit pas etre trop liquide ni trop solide, tu trouveras toi meme le bon dosage à l'experience. ensuite il faut tirer, avec une regle à béton ou au pire une bonne planche bien droite et rigide, on procède par petits à-coup à droite puis à gauche. on refait plusieurs passage avec un niveau à bulle meme et si on est maniaque, on lisse le tout à la taloche pour un rendu vraiment lisse. on laisse secher 1 bonne semaine, en mouillant copieusement et regulièrement pour que le béton tire bien et eviter les fissures
étape 10 : montage de l'abri selon les prescriptions. tu peux fixer le sous plancher à la dalle, en utilisant par exemple des cornières galva. ce sont des barres métalliques en L perçées de trou, tu visses les cornières au solives du plancher et tu visses le tout dans la dalle avec vis à béton. (vis + cornières 15 à 20 €)
évidemment il te faut un peu de matos, pelle, truelle, maillet, masse de maçon, équerre, niveau à bulle, regle de maçon, perçeuse, disqueuse ou pince coupe boulon pour couper les fers à béton (au pire scie à métaux, ce sera juste plus long) + visserie, + planches pour le coffrage. si tu es malin tu peux recuperer ça pour gratos, y compris le tout venant voir meme l'agrégat.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 13:06:58
| LordDoudou a écrit : oui une autorisation est nécessaire et déjà obtenue  |
zut, je ne vais pas pouvoir faire de délation sauvage ![]()
Marsh Posté le 06-04-2009 à 13:12:07
il est en belgique et a déjà demandé une autorisation, qu'il a obtenu
pour l'étape 2, c'est pas de l'hésitation, certaines pièces sont obligatoires selon le projet et la destination de la construction, on n'a plus à réclamer certaines pièces non plus d'ailleurs, il y a une liste exhaustive qui existe (en France) et on doit s'y tenir.
pour les taxes, elles ne s'appliquent que sur la SHON (surface hors oeuvre nette) et pas sur la shob, donc abri de jardin ou garage à vélo, c'est de la shob, pas de taxe
étape 3, pour la belgique je ne connais pas les délais, pour la france, c'est un mois de base, qui peut être allongé selon les consultations de services extérieurs (abf, sdis, accessibilité, etc...) et si le dossier n'est pas complet
j'va peut etre faire un topic unique urbanisme tiens, je sais pas si il y aurait des clients ![]()
Marsh Posté le 06-04-2009 à 13:13:58
| ObsydianKenobi a écrit : De plus les palettes sont suffisamment hautes pour que les "bêtes" ne cherchent pas à s'y installer   |
je déconseille clairement les palettes, ça pourrie, et ça risque de s'effondrer au bout de quelques années.
experience de cabane inside.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 13:24:02
ouki alors je me lance avec le béton avec un budget de 30euro par mètre carré et un abri à 300 euro avec plancher...
je pensais que ça reviendrait moins cher tout de même mais bon, c'est la vie . . .
Marsh Posté le 06-04-2009 à 13:29:40
| LordDoudou a écrit : ouki alors je me lance avec le béton avec un budget de 30euro par mètre carré et un abri à 300 euro avec plancher...   |
j'ai fait le meme projet l'année dernière en fait, idem sur un abri à 300€, la dalle m'est revenu quasi aussi cher que l'abri
 donc je parle en connaissance de cause, mais oui le béton, c'est cher, mais bon tu fais une dalle de 4*4, c'est l'affaire de 2 demi-journées, 1 pour faire coffrage et ferraillage et 1 autre pour faire la coulée
Marsh Posté le 06-04-2009 à 13:32:22
même pas, la dalle fera 1.80m sur 1.80
et une demie journée pour y poser l'abri et le plancher ;-)
Marsh Posté le 06-04-2009 à 13:37:35
| LordDoudou a écrit : même pas, la dalle fera 1.80m sur 1.80   |
c'est pas parce qu'ils mettent que tu le montes en 2 heures sur la fiche de montage que c'est le cas, experience inside ![]()
Marsh Posté le 06-04-2009 à 13:39:04
Je me doute
à côté du projet suivant ça ira encore assez vite
Prochain projet :
bassin d'extérieur avec cascade pour tortue
Marsh Posté le 06-04-2009 à 13:40:55
| LordDoudou a écrit : Je me doute   |
sans moi, je te suivrai pas sur ce terrain là, les fontaines c'est pour les ![[:phenos] [:phenos]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/phenos.gif)
Marsh Posté le 06-04-2009 à 14:36:31
| ObsydianKenobi a écrit :    |
Faut quand même avoir un terrain bien plat d'origine, sinon ça va faire bizarre...
Marsh Posté le 12-09-2009 à 13:01:30
Si tu veux voir quelques modèles sans te déplacer :
http://www.parlonsjardin.fr/abri-d [...] -bois.html
ils sont sérieux
Marsh Posté le 06-04-2009 à 11:57:47
bonjour à tous,
je voudrais installer un petit abri de jardin (1.80 m) de côté.
Ma copine et moi avons déjà acheté l'abri en question et son plancher et étant des jeunes nous voudrions faire quelques chose de convenable
pour ne pas devoir faire les frais d'un abri de jardin tous les deux ans.
J'ai pensé faire couler une dalle de béton qui dépasserais de deux ou trois centimètres le niveau du sol afin de poser l'abri dessus.
Pour stabiliser l'abri sur la dalle de béton j'en ai aucune idée ? Que dois-je faire ?
Sur la dalle de béton nous poserons le plancher. Nous avons choisi une dalle de béton pour que le bois ne pourrisse pas.
quel budget prévoir pour faire cette dalle de béton ? quel matériel acheter ?
jusque quelle profondeur coulet la dalle de béton (j'ai entendu dire 80 cm)
merci de vos réponses
