Adapter un appareil américain en france !
Adapter un appareil américain en france ! - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 21-01-2015 à 23:35:00
JE viens chercher un peu d'aide
J'ai acheter un Nomiku (thermos plongeur) pour cuisiner. Mais le produit est américain et j'aurais voulu l'utiliser chez moi (en France).
Le fournisseur ma donc dit que l'appareil a besoin de 120v 10amps
"That is definitely doable--the 120V Nomikus are dual voltage and will work with an adapter that is rated at 10 amps or above"
ou encore
"If you have the 120V version, you shouldn't need something like that as the 120V version is dual voltage--you would more so need an adapter that would allow a North American style plug to fit in your outlets in France--that adapter just needs to be able to handle 10 amps or more to avoid blowing out."
Le soucis, c'est que j'ai peur d'acheter n'importe quoi sur le net. J'aurais donc besoin d'aide pour m’orienter sur un transformateur ou adaptateur (d'ailleurs pour lui pas besoin de transfo').
Merci d'avance pour vos réponses
ps: je ne reçoi=s l'appareil que dans une semaine et j'ai trouver qu'une photo sur le net de l’étiquette de l'alim si jamais vous en avez besoin. (un peu flou )
Marsh Posté le 22-01-2015 à 11:28:21
Il faut que tu vérifies la plage de tension acceptée par l'appareil : pas mal de modèles sont maintenant prévus pour fonctionner de 110 à 220 V afin de simplifier leur commercialisation entre Europe et USA (un contre-exemple connu étant les robots KitchenAid, prévus quand à eux pour un seul standard). Ça doit être précisé sur l'étiquette que tu as trouvée. Si c'est bien le cas il te suffira alors d'acheter un petit adaptateur pour le brancher sur une prise française (ça coûte quelques euros sur le web ou même en magasin de bricolage).
S'il est limité au standard US (donc 110 V) il te faut trouver un convertisseur 110/220 capable de sortir la puissance nécessaire (donc au moins 1200 W d'après ce que te dit le vendeur). A priori d'après ce qu'il t'a écrit ça ne semble pas nécessaire ("dual voltage" ).
Topic des restos / Topic des boutiques gastronomiques
Marsh Posté le 22-01-2015 à 15:53:06
Ouais c'est pas très discret les transfo 110/220.
-3dB
Marsh Posté le 22-01-2015 à 20:02:35
merci de vos retour c'est bien ce que je pensais! j'attend de recevoir l'appareil pour voir sur l’étiquette.
Même si sur internet celle que j'ai trouver ne semble pas indiqué la mention 120v-220v ou alors c'est écrit autrement.
