Avis devis!
Avis devis! - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 06-11-2008 à 12:20:43
Un chauffagiste de dalkia me demande pour,
"Pose d'un thermostat de régulation de chauffage"
244.50 euros! TTC
Avec un Thermostat Thermoflash 7J à 116 euros HT
            Guide cable+Cable 15 euros HT
            Main d'oeuvre: 2H à 50 euros HT pièce soit 100 euros de main d'oeuvre...
C'est correct? Sachant que je sens bien qu'il va poser ça en 15 minutes et me faire payer deux heures de main d'oeuvre...
Merci d'avance pour vos réponses!
Message édité par blinkfan70 le 06-11-2008 à 12:29:43
Dura lex, sed lex
Marsh Posté le 06-11-2008 à 13:23:07
Up! Merci d'avance! Même si vous n'êtes pas chauffagiste et que vous avez pas toutes les infos en main vous feriez quoi à ma place ça vous choque pas?
Marsh Posté le 06-11-2008 à 13:33:43
Tu peux lui poser la question de ce qu'il va faire pendant 2 heures...
C'est quoi comme type de chauffage d'abord?
Marsh Posté le 06-11-2008 à 14:47:58
Chauffage au sol par le gaz.... Géré jusqu'a maintenant par une sorte d'ordinateur de bord qui a rendu l'âme, la boite qui le fabrique a fait faillite d'où pas de SAV.... En remplacement le chauffagiste me propose d'installer ce thermostat pour couper la pompe de chauffage une fois la température atteinte....
Marsh Posté le 06-11-2008 à 14:55:20
Dans ces conditions ça ne me paraît pas exagéré: il se peut très bien que ce soit plus compliqué que 2 fils à brancher, surtout si c'est du matériel peu courant...
Est-ce qu'il y a une grande distance entre l'emplacement futur du thermostat et la pompe de chauffage? Est-ce qu'il doit tirer des nouveaux cables?
Maintenant tu peux réellement lui demander ce qui justifie ses 2 heures de main d'oeuvre!
Message édité par turtounet le 06-11-2008 à 14:55:42
Marsh Posté le 06-11-2008 à 15:15:36
Oui je vai lui demander! Mais par contre le thermostat sera a moins d'un metre de la pompe car justement il  pas envi de faire dse rainures dans le mur etc... Donc il aura pas trop de câble à tirer!
Je crois que je vai accepter le devis et merci de ta réponse!
Marsh Posté le 06-11-2008 à 15:30:10
Mais ta pompe, elle se trouve où? :/
Parce que la sonde du thermostat doit se situer dans ton salon ou qqch du genre, à l'abri de la source de chaleur... Si tu la mets dans ta buanderie à côté de ta pompe je ne vois pas trop l'intérêt, ça ne va pas bien fonctionner du tout... A moins que ce ne soit un modèle sans fils?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 13:04:28
En fait mon appart est un F1 avec gaz collectif donc le thermostat sera à coté de la pompe qui est dans la pièce unique de l'appart :-)
Marsh Posté le 07-11-2008 à 13:59:18
Vu comme ça, tout s'explique :D
